MTS optika za fizicka lica
Box 4 plavi
Od danas optika [emoji2957]sjajna dva majstora sve moglo sve odredjeno kako sam tražio [emoji108]
Q11 STB / Q 2 [emoji256]
Zdravo svima,
Trebao bih da uvodim MTS optiku u kuću, pa me nešto kopka: Da li fiksni telefon ostaje na staroj instalaciji ili ide preko optike?
Svakako moram da radim kabliranje po celoj kući i da opredelim rack u sobi koja je blizu krova, zato me zanima da li prebacujem i fiksni.
Još nešto: da li kutija sa koje optiku prebace na RJ45 mora da bude blizu rutera?
Deluje mi da ne mora, jer je kabal kabal svakako, ali piše na par mesta da mora, pa sam u blagoj nedoumici.
Hvala 🙂
Prebacuje se i fiksni naravno... nije kabal kabal, potpuno dva druga tipa i razlicite tehnologije...
Fiksni ide preko ONT-a.
Ne mora da bude blizu. Napraviće kako tebi odgovara
@akki mislio sam od RJ45 utičnice... svakako će se sa optike na klasičan lan preći media converterom
U prici sa optikom nema RJ45 uticnice,opticki kabal ide sve do (ONT,Ruter)kako god da ga zoves.RJ45 ukljucujes u ONT i dalje vodis gde ti treba,takodje i fiksni telefon.
@gosa70 dakle, optika dolazi do ONT boxa, koji je ustvari obavlja i funkciju rutera, odakle dalje ide odvojeno LAN mreža i odvojeno mreža za fiksni telefon?
Tako je...
Bas tako do ONT-a opticki kabal,a iz samog ONT imas cetiri porta za RJ45,i dva prikljucka za telefon.Od ova cetiri porta dva su za net,a druga dva za TV.Ako ti teba veci broj prikljucaka uvek moze preko switch-a.
Meni optički kabl (kao UTP wall-puni kabl) koji je ušao u stan ide do neke kutijice, a odatle opet optika (oko 2m - kao UTP fly-licnasti patch kabl) do rutera.
Ta kutija je "ZOK" (završna optička kutija) tu se praviti taj prelaz sa vlakna koje je osetljivije na savijanje i ostalo mučenje na taj kraći "patch" kabl sa više izolacije koji je otporniji na savijanje, cimanje...
ispalili me opet za ovu nedelju i na kraju mi rekli ne moze 6m za prelazak na optiku, dali mi 2 i da se sutiram u dupe 🙂 ja pristo kontam sad korona i to ako mi ne ugrade sad cekacu jos 3 meseca
Pozdrav drugari, imam problem sa ruterom Q2, koji dele uz optiku. Kako god da podesim wifi, daje brzine do 60-70Mbps, sto je ok, ali zatim u roku od sat-dva, opada na 25Mpbs. Probao sam da menjam wifi kanale rucno, ista stvar se desava. Da li je neko imao slican problem i koje je resenje?
Ja imam problem sa q2 wifi... Primetio sam ga na 5ghz mrezi... Ali se desava i na 2.4ghz wifi-u... Desava se na nekoliko dana... Ali nije problem u brzini vec jednostavno nista ne moze da se konektuje na wifi, ili je konektovan uredjaj ali nema interneta... cak se desavalo i da nestane mreza, da ne mogu da je nadjem... Bas nekako baguje ruzno, ne mogu da detektujem sta je problem, niti da nadjem kad se tacno desava, i sta se tacno desava... Na kablu sve radi ok za to vreme... Restart resava problem privremeno, a nekad jednostavno posle 5min recimo, sam proradi...
Takodje na kablu radi perfektno..Isto tako restartom sve se vrati na normalu neki period, pa opet random pocne da baguje. Prethodni ZTE, na istoj poziciji u stanu, je radio godinama bez greske. Verovatno je sam uredjaj felerican.
Kad nas evo godinu dana bez problema
Verovatno je do uredjaja.
Ja evo vec mesec dana od prelaska na MTS optiku (sa SBB optike) nemam problema. Pripremi sve, da imas dokaz, pa onda uputi zalbu.
Sent from my Redmi Note 8 Pro using Tapatalk
@drpiga
Evo bas sam testirao i brzinu... preko wifi pada ne 20/3 a na kablu je u isto vremen 100/20... Deluje mi kao isti problem da imamo...
Ja nisam ni obracao paznju, dok nisam skidao sa torrenta Linux distribuciju, po "kilavoj" brzini od 2.5MBs, tada sam primetio problem..Restart povrati na 8-9MBs brzine, pa se opet random vrati na staro..Pri tome kabal zakucan na 200/80
Meni restart vrati na max ali to ne traje dugo...
Tražite zamenu uređaja ili kao dugoročno rešenje stavite posebne APove
Trenutna brzina:
*Update*
Probao sa drugim laptopom, brzina je regularna, izgleda da je mrezni problem, koji se trenutno resava restartom, a resenje za stalno ne znam..
Pa mozemo mi da trazimo, ali treba im dokazati to, prvo cu se 2-3 meseca sa njima macevati oko toga jer oni ne mogu da detektuju problem, pa ce mi onda objasnjavati kako je to zbog zidova, drugih mreza u zgradi itd... Ovi fantomski problemi se vrlo tesko objasnjavaju telekomu, sbbu i ostalim provajderima... Mislim, sigurno vecina to ovde zna... Sa proslim ruterom (vdsl) sam imao slican problem, pojavio se odjednom, samo je brzina preko wifi pala na 2mbps i to ej to. 2 meseca sam cekao da nesto urade po tom pitanju, zvao, zaliio se... na kraju sam uveo optiku i resio problem neispravnog rutera... Ali eto ti ga sad, opet imam problem sa bagovitim wifi-em, ali jos uvek nije toliko iritantno... 🙂
Društvo, ne mogu sad da tražim ranije postove, pa mi recite, šta je na kraju zaključeno koji model STB tražiti kad se uvodi optika? Insistiraću na Q2 modemu za NET pošto ima 5 GHz wifi, ali koji STB je bolji na optici? mts ima dva modela, onaj beli veliki i mali crni.
Taj beli dele vec godinama unazad i veoma je spor, mali crni je noviji i trebalo bi da znacajno brze radi.
Vi sa Q2 ruterom koji imate probleme na wifi, probajte da iskljucite power save opciju (po default-u je ukljucena). Ja odradio pre neki dan i evo vec par dana sljaka puna brzina na wifi i na 5 GHz i na 2.4 GHz.
Uzmes zalijes vodom ruter i problem resen 🙂
Evo iskljucio i ja power save... Bas cu da pratim sad sta se desava... Vrlo moguce da je to pravilo problem...
crni q11
