B450 ploče [ASRock, Asus, Biostar, Gigabyte, MSI]
Danas mi stize b450m aorus i trebalo bi 8gb predator rgb. Znam sve da ova kombinacija ne ide, ali bilo na brzaka porucivanje i eto, jurio sam rgb ram posteno. Da li ce ovo sa najnovijim biosom i r5 1600 funkcionisati ili da jurim odmah drugi ram u medjuvremenu?
ne mogu editovati, ima li nacina samo da instaliram win 7 na ovoj ploci da bih odmah radio upgrade da dobijem licencu za win 10?
kako videh driver-a za win 7 nema.
Radice Predator bez problema, ta nekompatibilnost je odavno rijesena.
Kako nema? Ima drajvera i može.
Kod:
https://drivers.amd.com/drivers/amd_chipset_software_1.11.22.454.zip
Za instalaciju potreban ti je ISO sa već ubildovanim komponentama (AHCI/USB3). Ima toga sada već dosta, ako ne umeš sam da ih napraviš.
Imam B450 AORUS M.
Ako ti je ram CL15 ucitaj xmp profil sacuvaj podešavanja.
Posle restarta u podešavanjima za memoriju ručno podesi "Gear Down Mode" -disabled.
Onda je xmp profil 100 posto podešen.
Pozzz.
tebi je predator pa me to savetujes? ili onako pises uopste za ram?
koliko uz ryzen moze ici ram uopste na prvoj generaciji procesora?
Kingston Fury 2666Mhz CL15
Nikako nije hteo da ucita kako valja dok nisam našao na netu ovo rešenje.
Ako ti se desi slična situacija da znaš za caku.
@BokiPK
hvala
@Lazni_Kazanova
nego tebi je to fury koji valjda i ne pravi probleme koliko predator....
Ne bih bio tako siguran, makar na Giga b450.
Em vec odavno nema u prodaji tog starog modela Predatora koji je “pravio problem”, em je to odavno popravljeno kroz Agesa-u.
Em**, G*tron i slični prodali su gomile računara sa A320 pločama. Bilo koja B450M je itekako kvalitetniji izbor od njih.
zamenio sam predator za fury kad vec nisu poslali tek danas mi salju. U medjuvremenu povezah sve upalih win 10 od konfiguracije iz profila sve radi ok. Da li ima nacin ocistiti sistem zbog nove konfiguracije, jos suprotnog tabora, da ostanu programi i podesavanja ili samo reinstall ili nista ne dirati ako nema problema?
generalno bude dovoljno ciscenje grafickih (ako treba) i cipset drajvera,posle mozes da opalis dism i sfc komande iz elevated cmd-a ili prepeglas sa in place upgrade sa istom ili novijom verzijom desetke,ali po mom iskustvu ciscenje cipset drajvera i dism i sfc iz elevated cmd-a budu dosta.
Treba mi mala pomoc - planiram da uzmem Gigabyte B450 Gaming X sa Ryzen 7 2700 procesorom, ali nisam siguran koji bi RAM bilo najbolje uklopiti. Stavio bih 2x8GB dimm, samo me buni malo ovo oko brzine. Prvo sam hteo DDR4 2x8GB 3200MHz Kingston HyperX Predator CL16, medjutim na specifikacijama maticne ne vidim da je uopste podrzano 3200. Kada udjem na QVL od maticne, vidim 3200mhz i taj model od 8GB. Nisam bas najbolje upucen, pa ako moze savet cisto da se ne zeznem oko izbora RAM-a.
Inb4 Anarki sa "Nikako Predu na Gigu, na Tomu možda al' i to je sumnjivo"...
Hteo bih nesto da podelim sa ljudima koji imaju eventualno neku Asus plocu u svom Ryzen build-u. Instalira sam Asus AI suite 3 na komp radi kontrole ventilatora. Poceo sam da pravim profile i u jednom momentu kada sam prebacivao sa jednog na drugi profil na monitoru se izgubio signal a masina je nastavila da radi normalno. Probam reset nista, probam da ugasim masinu nista. Na kraju sam morao da ugasim napajanje. Ukljucim komp i krenem da guglam i dodjem do toga da je upravo AI suite uzrocnik ovog problema. Navodno ne mirise se bas najbolje sa Ryzenom. Nikada nisam bio neki poklonik ovih programa ali mi se svidela ideja sa profilima za ventove. Ipak se ispostavilo da ovo i nije neko resenje. Tako da ako neko bude imao slican problem da zna sta moze da bude jedan od uzrocnika. Pozdrav svima i srecni praznici.
Ai Suite je problem za problemom, bacaj to u đubre. Nameštaj ventove u BIOS-u samo.
Sve ploce kupljene u E/W radnjama (msi tomahawk) su MAX verzija, i ako nije naznaceno na sajtu. Nisam citao temu, ako se neko dvoumi/troumi oko kupovine ove ploce, svakako preporuka.
Poslato sa LYA-L29 pomoću Tapatoka
Ti se to ponovio, pa znas sve informacije? :D
Ma naravno da je deinstaliran istog momenta. Svidela mi se bila samo ideja da napravim nekoliko profila koje bih menjao od situacije do situacije. U BIOS-u nije problem nemestiti za proc koji je prilicno hladan nego me smara sto kontrola ventova za kuciste nije pwm nego dc koji prati cpu temperaturu koja ne prelazi 55 stepeni pa kad se igra neka igra onda graficka ima malo vecu temperaturu kad su ventovi na manjem broju obrtaja. Ovako mora malo kompromisa malo buke ali hladne komponente. :)
Nema vec oko 2 mjeseca starih ploca u nabavi, sve su Max.
Ja sam se raspitivao u E u Valjevu za Max i receno mi je da moze da se naruci, cena ista kao obicna Tomahawk plus pdv... Izgleda nisu bas nacisto...
nekad mi se desava da prilikom hladnog boot-a ploca odradi 3 beep ugasi se i upali, posle sve normalno. danas mi se desi 2 puta pa iz treceg upali.
Memory parity check error. 3 short beep
Moze li ovo da izaziva xmp, jer ram je nov a i ocistio sam i ponovo vratio. Probacu i na default memoriju al da vidim jel zna neko zbog cega moze biti i da li obracati paznju uopste?
postavke u biosu ostanu iste pa i za ram kad se ovo desava, nista se ne resetuje.
moja ploca ne ispusta nikakve beepove pri reset/paljenje malo cudno
Isključeno ti je u biosu po difoltu.
Послато са Redmi Note 7 помоћу Тапатока
