Sačekaj malo duže.
Nije off-topic. To dugo čekanje nekad zna baš da se oduži. Osim toga i eksternih komponenti, pod uslovom da su USB i instalacija kako treba, nema šta drugo da bude..Ja bi rekao "sačekaj dosta duže". 🙂
Dešavalo se i meni to po nekada, zato sada uvek (prvo probam da ) na konfiguraciji "zalepim" image sa neke druge slične gde je sveže instaliran Win, bez da je skidao drajvere sa neta. Tek posle toga bodem LAN kabal.
^ Eto mali offtopic tip. 😀
Ma opušteno. Važno da si rešio! Na raspolaganju smo za dalje.. [emoji846]Pego, u pravu si bio...ne znam tacno koliko je trajalo cekanje, sad sam se vratio kuci kad ono, komp stoji na izboru jezika - znaci nekako je ‘sazvakao’ init fazu...idemo dalje...
Da li moze da radi modifikovani xeon na FUJITSU SIEMENS D2824-A1 plocu?
Koji je tačno model ploče?Drugi ili treći put u životu imam ovakvu situaciju:
Problem nastaje kada se magistrala (FSB) podigne na sve preko 350Mhz. Nije bitan množilac (od 6 do 8), nije bitan bilo koji napon.
- ASUS P45 ploča
- Procesor koji se za 25% overklokuje na default naponu. U ovom slučaju imamo Xeon L5408 (default 8x266) koji na 1,1V radi na 8x333.
Ono što ove (P45) ploče imaju jesu dodatna podešavanja tipa "GTL Reference".
Kako na P35 pločama je uglavnom dovoljno samo podizanje NB napona da bi signal i dalje bio dovoljno jak da ne dolazi do korupcije ili prekida, ovde (P45) to definitivno nije slučaj.
Ono što sam uspeo da pročitam po stranim forumima jeste da je igranje sa ovim (GTL / Skew... ) opcijama pucaj u prazno sve dok se ne pogodi nešto približno pa odatle da se krene u traženje idealnih podešavanja.
Ima li nekoga sa više iskustva od mene da me samo navede odakle da počnem?
Ako pitate kako znam da procesor može više i da me ploča ograničava - odgovor je da P95 ne puca na FTT testu čak i na 3,2Ghz (8x400 @ 1,25V) ali čim se dođe do gore pomenutog FSB-a i P95 i memtest prikazuju greške sa memorijom koja tada radi na nekih 700Mhz odnosno ozbiljno "anderklokovana".
Očigledno se pojavljuje problem sa memorijskim kontrolerom (tj do korupcije [prijava greški u testovima] pa i prekida signala [restart pre podizanja sistema]) koji ne znam kako da rešim.
Dakte neke savete. 🙂
Sent from my SM-N975F using Tapatalk
http://www.xtremesystems.org/forums...5Q-Pro-Turbo&p=4197155&viewfull=1#post4197155CryptiK je napisao(la):2. fsb strap: help? What the hell is this setting? FSB Strap is basically a set of MCH tmings that influence memory subsystem performance including bandwidth and latency - a lower strap ie: 200 is 'tighter' than a higher ie: 333 strap, and will give better performance but require more vNB to stabilize. Strap chosen also dictates your memory speed options.
3. DRAM static read and read training: huh? it says disabled for better DRAM oc... so i did lol.... what are these? Both are another set of MCH performance controls - enabling them gives a slight (difgferes board to board) gain but will require more vNB to stabilize
4. OC charger and clock twister? wha...? leaving auto is good? OC Charger from my testing seems to increase drive strength for to the ram - often helps overclocking the ram higher, enabling this can also allow you to run a lower vdimm for a given ram speed
5. trans booster: i set to lv5 coz i saw it on the P5Q deluxe.... said lower level is better and all 4 of my cores said they're level 08? (i think...) Probably tRD aka 'performance level' - sets the overall performance of the MCH, and has a very large effect on memory bandwidth and latency - setting this to a lower value gives higher performance, but will require more vNB to stabilize, although depending on ram strap used, only certain options are available. Setting to a 'not allowed' option will result in no post, regardless of vNB used
6. GTL: wth? no .67? thats what i used on my bloodiron to hit 3.6ghz... now its only .61, .63, and .65?? See my thread on GTL Refs if you want an in depth explanation, but your board has very limited options here as its not an enthusiast OCing board - just choose what works best
7. Margin enhancement? Performance/Optimized/somethinelseicantremember.... I think this has something to do with optimizing the performance of low grade CPU's - leave it at default, I've never seen anyone report any gains by changing it
@superstarr
Podeljena su mišljenja u vezi sa P5Q-E pločom. Max rezultati su zabeleženi sa starijim quad-ovima (Q6600). Takođe, nisam najsigurniji koji procesor pominješ?
L serija nije nikako za OC [emoji17]L5408
Možda naparvim neku rokadu, treba da odem po X3363 a imam i X5460 na P35 ploči koju držim na "sweet-spot"-u (max OC sa minimalnim podizanjem napona - sa tom kombinacijom sam prezadovoljan [koristim je svaki dan] pa ne bih da je rasparujem).
@d0minat0r
Javljam šta sam uradio ali mislim da je sledeći vikend rezervisan za neki drugi Xeon. Mada, možda probam ovaj isti na P5Q PRO ploči (ali sumnjam da će biti neke razlike - isti čipset, isti proizvođdač, gotovo isti BIOS... tako mi žao što nemam nekog Gigabyte-a) ... 🙂
