Alister
Nenadmašan
Evo slika koga zanima poslednji Hi-Files Show https://www.flickr.com/photos/151063359@N04/albums/72157711906988583
Slavel;5956902.... Jel skup ulaz? .....[/QUOTE je napisao(la):300.- din.
Ti govoriš o drugoj manifestaciji a ne o Hi-Files Show.Ulaz je bio besplatan ko se prijavio preko sajta hotela Inn, tako je svake godine samo par dana pre sajma treba otići na stranicu.
Ista stvar je bila par dana pre toga i u hotelu Plaza.
@Orchard Hvala mnogo!
Na prednjoj strani imam okrugli birac signala. Imam Tuner, AUX/DAD, Phono(MM), Phono(MC). To je to. Racunar mi je na AUX/DAD, tjuner na tjuneru a gramofon sam mislio na phono ali moram skontati koji.
Pozadi imam REC OUT - Tape 1 - Moni(200mV) i REC OUT - Tape 2 - Moni(200mV) cinceve koje ne koristim kao i te sto su prespojeni pre out i main in.
Moram verovatno sa TV-a dovesti signal na racunar i onda tako vratiti u pojacalo.
TV možeš da dovedeš u Tape1 ili Tape2 monitor, a izbor vršiš na prednjem panelu sa tipkama monitor i tape.
Kad staviš "ton direct", onda nema uticaja kako podesiš visoke i duboke tonove jer se te kontrole isključe. Ti verovatno postaviš prekidač u položaj "in", pa onda rade ton kontrole.😉..... kad stavim "ton direct in", "low boost", smanjim bas i pojacam treble, detalja u pozadini mnogo vise cujem....
I imam pitanje za poznavaoce,
iskopao sam NAD pojacalo 37w staro dvadesetak godina, sve radi odlicno zvuk je ok,
jedino kada se iskljuci svira jos jedno 15ak sekundi ?
Sta to moze da bude u pitanju, da li je to nesto dotrajalo?
Tako se ponaša i moj Naim snagaš. Ali za njega je to ok.
Normalno je ako pojačalo nema rele koji "otkači" zvučnike kada se pojačalo gasi. A ako ima taj rele a opet se tako ponaša, mož' biti da je rele "zalepio".
Kako se ponaša pri paljenju? Da li boopne u zvučnicima u trenutku paljenja?
