Uzmi krpicu i očisti zvučnik,puhni više puta i rešio si problem.Da li neko od vas kad razgovara preko spikerfona ima problema da vas sagovornik slabo cuje? Meni se stalno žale da me skroz slabo cuju, znate li u čemu je problem?
Nema,ili ovo ili servis,trece nema.Dobro, ovo ocigledno nije resenje treba mi neko ozbiljniji za odgovor...
Isti služaj i kod mene, nisam našao rešenje.Da li neko od vas kad razgovara preko spikerfona ima problema da vas sagovornik slabo cuje? Meni se stalno žale da me skroz slabo cuju, znate li u čemu je problem?
Iki ti se okvasio,ili ti je negde u prašinu,to mora svaki dan da se čisti,a to oduzima samo deset selundi vremena.Ja na primer nemam sa tim problem,evo već god dana,i u bazen mi je pao prosle god okvasio se,sat vremena nije radio zvučnik i posle je proradio.Isti služaj i kod mene, nisam našao rešenje.
Pokusaj da nadjes "noise reduction" ako ima tu opciju negde u Calls. Moguce da smeta ako je ukljucena.Da li neko od vas kad razgovara preko spikerfona ima problema da vas sagovornik slabo cuje? Meni se stalno žale da me skroz slabo cuju, znate li u čemu je problem?
Ako si sve probao kao što sam ti reko,sada odmah uradi HARD RESET na tel,i posle vidi šta će biti.Ako ne bude i tada dobro pošalji ga u servis,zaprljalo se.Sve ostalo samo ćeš da pišeš bzvZ a problem nisi rešio.Problemi se rešavaju,a ne zadržavaju.PozzKod mene konkretno problem nastaje samo kad uključim spikerfon i odaljim telefon od glave, slabije me čuju, ovako je sve okej...
Pa sada ne može tako i ti odradi HARD RESET,to mi prvo sada pade na pamet.Ostalo za sada ništa,to je lično što se mene tiče,e možda na forumu imaju ljudi koji bolje znaju.Meni se to desilo jedno 2 puta ali pri korišćenju chroma i to davno pre više od godinu dana, dugo držanje power dugmeta je restartovalo tel i rešilo problem ta 2 puta, a jednom sam ga samo ostavio par minuta i povratio se tj odmrzao
Sent from my Mi MIX 3 using Tapatalk
Ako imas tel još jedan vidi na youtube,ili na KOMP,ili na komp ga prikaci.Da bih odradio hard reset mora telefon da se isključi ali moj je i dalje upaljen i stoji otvoren spotify. A ne reaguje kad držim power dugme. Prst me zabole koliko sam ga držao. Inače otključan je bootloader i Evolution X je instaliran
Ja mislim na 8.1 ili 8.0 od kojeg ti ne tel bio na fabricka kada si ga kupioKada se uradi vraćanje na fabrička podešavanja ili hard reset na koji operativni sistem vraća?
Ostaješ na sistemu koji ti je trenutno instaliran. [emoji846]Kada se uradi vraćanje na fabrička podešavanja ili hard reset na koji operativni sistem vraća?
