Alexxx1
Cenjen
Ma skinuo pa gledam sta ima u fajlovima. Ma necu to da fleshujem.Čekaj ti si sad na c738 ili si ga samo skinuo?
Gledam i po drugim mestima se žale na septembarski patch da im ubija bateriju. Šta je ovo [emoji849]..Ma skinuo pa gledam sta ima u fajlovima. Ma necu to da fleshujem.
To je b321 i Morfuz 2.6?Kod mene super na beta verziji od aprila. Drzace 5h sota za dva dana. Za jedan dan ide i po 7h Sot glat. Pogledajte prilog 258978Pogledajte prilog 258979
Morfuz 2.1.To je b321 i Morfuz 2.6?
Ja nema šanse više od 4h50min SOT na njemu da izvučem, ali to je neuporedivo u odnosu na ostale.Morfuz 2.1.
Slabije ukljucujem 4G pa tu malo ustedim.Slab mi signal na 4G na Mts. Inace sve apk su tu i FB, Insta, ChromeJa nema šanse više od 4h50min SOT na njemu da izvučem, ali to je neuporedivo u odnosu na ostale.
Meni su governiori blueactive i darkness, maksimalne frekvencije i za little i za big onemogućene, Doze radi odma čim se ugasi ekran, a od društvenih aplikacija samo Instagram.Slabije ukljucujem 4G pa tu malo ustedim.Slab mi signal na 4G na Mts. Inace sve apk su tu i FB, Insta, Chrome
Daj sliku. Kojih 8-9h, jedino ako koristis akumulator umesto baterije.371 sam skinuo i drzi mi bateriju isto. Oko 8-9sata pod punim koriscenjem.
Sta ce ti to? Nemas na emui 8 to kao na emui 4 ili 5. Samo pojedinacne aplikacije koje ti dozvolis da mogu da skidaju fajlove i instaliraju sa nepoznatih izvora.Jel ja ne vidim ili sta je? Gde da decekiram nepoznate izvore za instalaciju? Ima u bezbednost pa instalacija nepoznatih izvora ali mi on otvori aplikacije pojedinacno? Ne znam kako sam pre cekirao.
Nema veze ja se ne mrdam odavde ako ne dođe neko "značajno unapređenje" sem baterije. Hvala na reportu. A odakle tebi 376?Evo sa devojkom uporedjujemo bas sada telefone. Kod nje stigao danas 371.Nema neke razlike u odnosu na 376 sto je kod mene, osim jedne. Nekako na 371 mnogo brzo ide baterija. Eto, sredili je. Nisam ni sumnjao.
Pa od Huaweia [emoji23] To je zadnji za C432 DS.Nema veze ja se ne mrdam odavde ako ne dođe neko "značajno unapređenje" sem baterije. Hvala na reportu. A odakle tebi 376?
Ma ko će ih pohvata više [emoji849][emoji849][emoji849]. Ako dobijemo recimo Android 8.1 ili GPU Turbo, tek ću tad da ažuriram.Pa od Huaweia [emoji23] To je zadnji za C432 DS.
Znaci za*mjau**mjau**mjau**mjau* si i mene sa cackanjem telefona [emoji23]Ljudi problem. Pošto mi je baterija bila "čudno kalibrisana" t.j. drži na (lupam) 76% deset minuta i onda dva odjednom padne i tako, ja sam bio rešio da uradim kalibraciju baterije jednom od onih aplikacija što traže root. Napunio do 100%, kalibrisao, ispraznio i onda opet napunio. Medutim sad imam drain kao na onim novim buildovima tipa b370. Šta da mu radim a da ga ne reinstaliram na b376 recimo?
Mislim da kernel nema direktne veze sa ovim, ovo ima veze sa nekim fajlom koji se generiše kroz par ciklusa punjenja. Neću ništa da ga diram ću ga trpim par dana, pa ako se ne smiri ja njemu lupam servisni. Inače Frimware Finder mi ne radi, pa ne mogu da vidim šta je approved, šta nije.Znaci za*mjau**mjau**mjau**mjau* si i mene sa cackanjem telefona [emoji23]
Meni radi super. Fleshuj kernel M 2.1 i napuni do 100%. Ako i dalje zeza reinstaliraj b321 opet ili probaj b376.
