Xiaomi Redmi Note 4
Na 0:35 pogledaj objasnjenje...
Ok, ima situacija kada moze biti korisno. Nego... na toj serjo gcam konstantno mi fotka po 2 slike, jednu normalnu i jos jednu sa cudnim nazivom, nesto sa MVIMG_ u nazivu. Pri cemu nije uključen portret mode. Istog su kvaliteta, otprilike. Šta može biti?
Koji gcam za rn4x sa ov senzorom? Da radi stabilno, bez pucanja, i koja podešavanja?
Pozdrav Žile,
molio bih te za pomoć oko apdejta na tvoj build. Trenutno mi je na telefonu LineageOS for microG (https://download.lineage.microg.org/libra/) al bi da pređem na tvoj unofficial. Build number mi je lineage_mido-userdebug 7.1.2 NJH47F 20180118 dev-keys. Na tvom screenshotu se vidi test-keys. Mogu li kako da izbegnem clean flash pa da bez raspada svega puknem tvoj unofficial preko microG (inače microG je već deinstalovan i umesto njega sam stavio Open GApps bez problema)? Eventualno uz zamenu ključeva kao na https://wiki.lineageos.org/signing_builds.html pod "Using a script" pa "Test-keys to official or vice versa"?
Imas link mozda? Probacu da izguglam kad dodjem kuci, ako nemas.
Hvala [emoji3]
Koja podešavanja?
Puno ti je tel u awake stanju. Proveri aplikacije koje vuku
Od zadnjeg updatea baš mi brzo svlači bateriju. Jeste mi svaki dan po 4-5 sati lošiji signal ali opet je dosta troši. Šta raditi?
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Pa naravno da je u awake stanju kad mu je upaljen ekran tada. Samo na početku nešto jede u pozadini,ostatak je normalan.
Pozdrav svima! Samo da proverim pre nego što počnem da li je ispravan ovaj redosled:
-otključam bl
-flash twrp kroz fastboot
-root
-edit build.prop
i na kraju instaliram gcam.
I koji twrp preporučujete za note 4x?
-otključam bl
-root
-edit build.prop
Poslednji TWRP a redosled ti je dobar za to sto hoćeš.
Od juče me zeza kamera, kad je isključen blic i probam da fotkam, samo ispise camera error, Cant' connect to camera. Kad ukljucim blic, radi. Video radi, prednja kamera radi.
Gcam takođe radi bez problema.
Neka ideja?
MIUI je u pitanju, 9.5 nešto.. :)
Uspeo sam, rutovao note 4x, editovao build.prop, gcam extra fotke uradi ali stock kamera više ne radi kad se upali hdr. čak i kada vratim build.prop kako je prvobitno bio opet neće stock kamera da radi. "can't connect to camera"
to je normalno, i kod mene je tako. hdr na stock kameri puca
Kada se "rucno" edituje build.prop, desava se taj problem sa stock kamerom...Ako se odradi preko Magisk modula camera2api, trebalo bi sve sa radi sa obe kamere... valjda se poremete permisije za build.prop kada se radi pesaka, pa zato ne radi stock kamera kako treba.
Sent from my MI MIX 2 @MIUI 10
Matori razbio mob malopre, kaže sve radi samo se rascvetalo staklo, pa pretpostavljam da je samo digitizer otišao.. Jel neko može da preporuči digitizer i servis za zamenu?
Hvala Kidence! Uradio sam tako, preko magiska i sada obe kamere lepo rade. Gcam stvarno pravi mnogo bolje slike :)
Uspešno kompajliran Feather kernel https://drive.google.com/file/d/1t6SnP5EgiDkNYRuOYrqu75oci83LpZVn/view?usp=sharing
- CPU Boost 1GHz, 1250ms
- Kernel upstream-ovan na v3.18.114
- CAF izmene
- Poslednje LOS msm8953 kernel izmene
- White flashlight
- Vraćen idle GPU 320MHz umesto glupih 19MHz
- LOS14.1 LMK
- Burn-in fix KCAL parametri
- Promenjeni zRAM i dalvik setprop init.rc parametri
Testiran na LOS15.1 official i POSP.
MIUI 10 Global Beta 8.7.3
http://bigota.d.miui.com/8.7.3/miui_HMNote4XGlobal_8.7.3_1df643f5d2_7.0.zip
@zile995
Kakva je potrosnja baterije na tom romu?
Ono kad imaš osećaj da radiš u LOS 14.1 okruženju, a ipak je Oreo [emoji4] . Skroz fluidan UI.
Kernel je sada na Cardinal-u.
Prethodni Žiletov kernel je iszo odličan, istu bazu je koristio. Sa stock Cardinal kernelom sam imao oko 40-45 minuta ekrana za 10% batt na mob netu. Sa Žiletovim se to popelo na 60-70 minuta.
Videću kako se ponaša ovaj današnji što se batt tiče.
Ma MiUI me zeza nešto, baš srče bateriju od zadnjeg updatea. Ako posle hard reseta ne bude bolje, probaću LOS. Hvala za info.
- CAF izmene
- White flashlight
- LOS14.1 LMK
Pogledajte prilog 253638
Fp mi ne radi posle flesovanja, brisao fp data, dodam opet bez problema ali ne prepoznaje pri otkljucavanju.
Na Cardinal/LOS/POSP sa ovim kernelom radi FP. Testirano sa iskljucenom enkripcijom.
Za ovaj MIUI build ne znam.
