nemanja123
@ivanbass1
Hvala na informaciji
Ako ugrađuješ staklo javi kako je ispalo i koliko je koštalo.
Mozda moze da se nakalemi nesto, ali po rupama za kacenje samo 120mm.
Nisu bucni ovi ventilatori sto dolaze uz njega, subjektivno.
UPS stoji na kucistu
Kuler je xigmatek gaia sd1283, inace imao sam prastaro kuciste codegen briza, pa sam mislio da ne mogu biti gore temp u odnosu na brizu...Ti imas dobrog potrosaca od procesora, jos ako je stock kuler..
Tebi treba jedan LC-CC-120 [emoji4]
Kao sto sam pricao vec, ovo kuciste se ne uzima ako je ventilacija na prvom mestu, vec se uzimaju Falcon/Titan..
To prastaro kuciste codegen briza je bilo prilicno dobro provetreno, napred i gore vent, stranice sve filtrirane sa rupicama. Ja sam isto dugo koristio.Kuler je xigmatek gaia sd1283, inace imao sam prastaro kuciste codegen briza, pa sam mislio da ne mogu biti gore temp u odnosu na brizu...
Sent from my Redmi Note 4X using Tapatalk
Bogami ako mi verujes, prasina 100kg i briza, u odnosu na ms industrial sve ociscenje komp, temperature bolje po 8-10 C, meni licno bilo zaprepascujuce...To prastaro kuciste codegen briza je bilo prilicno dobro provetreno, napred i gore vent, stranice sve filtrirane sa rupicama. Ja sam isto dugo koristio.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Nije, imao sam na brizi 2 fabricka jedan napred, drugi gore i jedan pozadi dodat da izbacuje vazduh...Jel to kuciste imalo ventilatore sa strane da duva po grafickoj/procesoru?
Ako jeste, ne znam zbog cega je ocekivano da u ovom koje nema ventove sa strane koji "biju" direktno po komponentama(ali i bacaju prasinu, kod mene je bilo dosta prasine u starom Chieftecu koji je imao side push ventove bez filtera).
Recimo cpu, mb, package, gpu tim redosledom, odigram 2 tekme pesa 18 i poredim rezJa bih: sve rasklopio, kuler od procesora oprao, osušio, sve izduvao kompresorom (ili komoresovanim vazduhom) u kućištu, stavio novu pastu na grafičku i procesor, podmazao njihove ventilatore, proverio na koliko se vrte ventilatori (da li su 5/7/12V i na koliko volti su povezani, stavio na maksimum), isto proveriti za cpu/gpu. Dva da uvlače, jedan pozadi da izvlači, proverio opterećenje cpu/gpu u odnosu na temperature (da nemaš nekog majner malver), probao sa otvorenim i zatvorenim kućištem i na osnovu sobne temperature na kraju doneo zaključak šta je problem i šta da se radi.
Nije klokovanJel klokovan cpu ili ne?
Ako nije, iskljuci turbo..
Šta ti je treća temperatura (što kažeš package)?Recimo cpu, mb, package, gpu tim redosledom, odigram 2 tekme pesa 18 i poredim rez
3 vents napred (70-45-68-76)
1 skroz gore napred 1 nazad (61-40-52-67)
Otvoreno kuciste, 2 napred jedan pozadi (54-29-47-57)
Rekao bih da nije do paste nego do kucista..
Inace fx 8350, m5a97r2.0, gigabyte hd7870 windforce
Jel su ovo temperature u IDLE ili pod opterećenjem?
Ako su pod opterećenjem onda i nije strašno.
Testiraj i IDLE i opterećenje da vidimo kako se kreću.
Jel može da se skine PSU poklopac, da probaš i bez njega?
Mislim da bi spustio temperaturu grafičkoj za još nekoliko stepeni.
Ako hoćeš da zadržiš kućište i te komponente (koje se same po sebi dosta greju) mislim da ćeš morati da kupiš još jedan ventilator (3 napred da ubacuju, jedan pozadi i jedan gore-pozadi da izbacuju) AC F12 su ti dobri (imaš više verzija, uzmi onu sa najvećim brojem obrtaja), očisti hladnjake kao što sam ti rekao i zameni pastu na CPU/GPU.
P.S. Jel si ventilatore vezao direktno na napajanje, na molex, dakle na 12V ili kako?
Pazi ja sam testirao malo lose, uporedivsi pes 13 koji sam tada igrao sa pes 18, kada sam uporedio istu igru ispalo je da su iste temp, odnosno mozda za nijansu bolje u novom kucistu, a pasta je mozda oko god i po proslo od stavljanja, ali to je sigurno kvalitetna pasta sto mi je drug stavio, bas sam ga pitao i reko mi da nema razloga da je diram jer je kvalitetna...Javi kakvo je stanje kad ubaciš još jedan ventilator. Da spusti još 3-4 stepena i neće biti problema.
Ja bi sve ventilatore vezao na matičnu i podesio da kad igraš (ili još bolje kada temperatura pređe X stepeni) idu na maksimum a kad je u IDLE da vrte sporije (koliko sporije ćeš morati da testiraš).
Ako si u prošlom kućištu imao niže temperature (a da je imalo isti broj ventilatora ili manje) onda jeste do kućišta.
Možeš rešiti dodatnim ventilatorom (spustiš još 3-4 stepena), promenom paste, stavio bih neku bolju (još 3-4 stepena, ako je stara, neki Kinez ili je izgubila svoja svojstva, zapekla...) i na kraju, ako mora isključiš turbo.
Van toga, jedino da promeniš hladnjak na procesoru (20€ LC-CC-120) i da usmeriš nekako vazduh na grafičku.
P.S. Prastara furuna iz potpisa prelaskom sa stock na LC (sa njihovom stock pastom) ima 20 stepeni manju temperaturu i to na najmanjem broju obrtaja (a kućište nije najsrećnije i slabo provetreno: 12cm napred dole i 8cm gore, napajanje je gore).
