Uzeo sam xfx rx 580 gts black edition 8gb, imaju samsung memoriju, daju oko 30.4 mhs, core clock 1125, memorija 2200 trose od 93 do 100w u Af, temperature su od 56 max 63, 2 kartice mi malo manje bacaju moram da se poigram sa njima malo, ali u sustini jako sam zadovoljan sa njima.
Послато са SM-G850F уз помоћ Тапатока
Ima li gde napajanja da su kupe ? Nek pise neko ako ima
Imam 6 rx 570, 4 elpide i 2 hynixa. Moze li neko pogledat jesu li u redu potrosnja za njih?
RX 570 4GB Elpida:
memory clock: 2060 mhz
gpu core clock 1125
hashrate 29.5 mhs
VDDC 0.90
gpu power draw 95 W
hashrate 29.5 mhs
RX 570 4GB Hynix:
memory clock: 2093 mhz
gpu core clock 1300
VDDC 0.8875
gpu power draw 85 W (kad ubodem 2 kartice hynix trose po 85w a kad ih stavim sa ostale 4 elpide onda je potrosnja po 95 W)
hashrate 30.1 mhs
Imam problem sa voltazom na Hynix karticama. Podesim voltazu u AB, pokrenem miner ali grafika i dalje trosi 140 W, moram par puta da editujem voltazu u AF da bi miner prepoznao. Nije problem sto moram vise puta edit-save vec potrosnja znatno skoci a napajanje mi je 1000 W i bukvalno dodje na 960W ali nakon par min uspijem da vratim potrosnju grafika na 95 W. Na elpide sve radi normalno.
Cijeli rig 850 W na napajanju 1000W Evga G2
A što takvi klokovi... Stavi 1070/1950 npr. Pogledaj gde su stejtovi na gpu pa stavi klok na onaj ispod 1100 mhz
GPU #3 got incorrect share. If you see this warning often, make sure you did not overclock it too much!
ovo kaze majner a HW info 0 memory errors. Ko laze? Gpu je ok, 0.9v 1120mhz, memorija elpida 4gb 1950mhz 570 nitro+
@Vojkan
Prvi put radim ovo. Mislis na klokove Hynixa? Kocio je komp, previse je bio hynix klokovan. Kad stavim kao sto si napisao daje 28mhs. Probah 1195/1760 i daje 29.6. Moze jos gore ali odma skoci potrosnja za 10w tako da ne znam da li se isplati natezat do kraja.
https://ibb.co/n5hLx6 Elpida 29.5mhs
https://ibb.co/kTFJjm Hynix 29.6 mhs
Stavi za sve karte 1070 1950 i to je to. Možeš i 1050 gpu. U bat stavi asm 2 dcri 45
@roger verovatno memorija, smanji klok malo
I šta će ti uopšte gpu na 1120, spusti na 1050
Stavio ali dobijam 3mhs manje, tacnije 27 mhs a potrosnja je slicna. Mislis da ostavim ovako zbog errora?
Ja ne dobijam ni jedan error u miner a u hw info ih ima.
1070/1950 sa ovim podešavanjima treba da je preko 28 mhs
Evo 6 komada ni jedna nece. Reci mi ima li veze ako mi hwinfo javlja gpu errore sa obzirom da u miner nema errora?
https://ibb.co/j1eFfR rx 570 Hynix 4gb
https://ibb.co/jrPgLR rx 570 Elpida 4gb
Ovo je najvise sto sam izvukao a da nema gresaka u hwinfo.
Grafe troske odprilike po 90w ali je problem kad pokrenem majner sve trose po 150 w pa cijeli eig trosi 1100 i preko a napajanje je 1000w. Cim se poreken miner u AB moram da editujem voltazu za svaku grafiku posebno a komp uspori maksimalno i kliknem save iako je vec na 900 mv.
Zna li neko u cemu je problem? Kako da podesim da cim se pokrenem majnee bude podesena voltaza kao sto je u biosu navedeno ili u AF
Narode, ako moze pomoc u vezi sa prevelikom zauzetoscu procesora. Ploca je Biostar TB250-BTC, procesor G3930, 6xRX580, blockchain driver 23 avgust, win10 sasnet novembarski. Kada pokrenem majner (Clay 10.2) inicijalizacija izuzetno sporo ide, a kada zapocne ucitavanje DAG-a procesor ode na 99% i ne smanjuje zauzece ni maligo. Hash rate je tada strahovito promenljiv od 15MHs do 184MHs. Kada se povezem na rig preko TW, HS odmah padne, GPU0 zakuca i krece restart.
Sa najnovijim drajverima, bez patcha, rig radi na stock vrednostima 25MHs a procesor miruje. Nakon patcha zauzece ponovo skace na 99% (proces Systeminterupts i WinError log).
Da li se jos neko susretao sa slicnim problemom? Planiram da probam neku stariju distribuciju Win i blockchain beta drajvere, uz blokadu winupdate.
Mislim da nije problem u windowsu, pusti ga da updatuje sta hoce i kad zavrsi, onda mu blokiraj update da ne zeza masinu dalje. Koristi Clay 10.1 umesto tog 10.2, pregledaj extendere za svaki slucaj. Probaj sa 5 umesto sa 6 karata za brzinsku probu. Da li sve u BIOS-u ploce stoji kako treba, sta si i kako podesio, pregledaj to za svaki slucaj i proveri.
koliko mhs bi trebalo da dobijem sa ovom kartom? Mislim na eth/etc.
Niko ne može tačno da ti kaže. Nekad iz kutije idu na 11-12, nekad na 9mhs. Znam da Powercolor Red Dragon (jedan vent) iz kutije baca malo preko 9. Malo čeprkanja po biosu i dođeš da 12.2-3. Nategao sam ih do 13.5, ali ne mogu tako da rade baš dugo, tj. upuca se kartica i padne hash na 0. E sad, navodno, bar po netu, idu i do 14mhs, ali to u nekim spretnijim rukama možda, kod mene ne. Čak i ove što su na 12 ponekad u toku rada padnu na 5. Claymore sam namestio da se resetuje u tim slučajevima i sad radi uz povremeni restart minera... dok ne izgore kartice 😀
Hvala. Nisam nov u ovome samo se nisam sretao sa ovom karticom, a nisam pored desktopa da googlam.
Ok. Hvala još jednom
hynix memorija neće preko 13mhs stabilno, dok samsung i micron može 14-14.5mhs al je verovatnoća da dobiješ hynix 99% u ovim jeftinijim karticama....
Da, na Dragonu je Hynix.
Terao sam ja hynix preko 14 na 560,taktovi 1200 2000,strap 1500, 0.925mV. Treba pogoditi dcri vrednost
kod mene nema šanse na sapphire 4gb 560-tice modovana hynix mem preko 1800mhs, kako god obzirom kakva je beda i koliko košta i ovo je puna kapa.... Bar sad ima ploča sa 13-19 slota tako da nije neki problem....
Ako memorija nece preko 1950, onda je to to.
Imam i ja karti gde mem nece preko 1900,dok ostale iste, sa istom mem idu i do 2000....
8x560 sapp 4g pulse, nemaju 6pin konektor, potrošnja iz zida u dualu 500w
Meni, recimo, na ovih 6 PC, kako stavim strap 1500 tako pr'ne sve. I na 1625 pravi probleme, tek sa 1750 koliko toliko radi. Kažem, desi se da padne hash na 5 povremeno. I još jedna čudna stvar koju sam pripisao faličnoj kartici... koji god bios da stavim, šta god da joj radim, uvek je na 9,2mhs. Pet baca oko 12, malo jače, ova jedna je na 9,2, ni da mrdne, bez obzira na strapove, klokove, slotove, ekstendere.
Potrebna pomoc za danas...
Definitivno sam danas narucio:
Biostar TB250-BTC Ver. 6.x
G4560
Kingston 2x4gb 2133 HX421C14FBK2/8
Samsung 850 EVO 250gb
Problem je sto graficku koju sam hteo iz Svajcerske trenutno nemaju na stanju.
Umesto ove koje nema na stanju:
SAPPHIRE Radeon RX 570 Nitro+ 4.0GB GDDR5, Lite Retail (11266-14-20G)
Koju mi savetujete da uzmem sa ovog sajta (stavio sam da trazim RX570 po ceni od najnize) ili kojim redom pa koju uspem danas da nadjem da imaju na stanju?
https://beta.toppreise.ch/browse/Computer-accessories/Computer-components/Graphics-cards-accessories/Graphics-cards-c37?gsf_search=rx570#ebc32b7c64
Evo par njih koje sam gledao:
GIGABYTE GV-RX570GAMING-4GD, 4.0GB GDDR5
SAPPHIRE Radeon RX 570 Pulse, 4.0GB GDDR5, Lite Retail (11266-04-20G)
XFX Radeon RX 570 RS Black Edition, 4.0GB GDDR5, (RX-570P4DBD6)
ASUS EX-RX570-O4G OC, Radeon RX 570, 4.0GB GDDR5, (90YV0AI0-M0NA00)
GIGABYTE GV-RX570AORUS-4GD Aorus, Radeon RX 570, 4.0GB GDDR5
G4560
Safir 570 pulse...
Ajd ako mogu da pomognem Saphire nitro + rx 570 4gb elpida bios sa anorak.sajta bez problema 30.5 mh
Jedino sto je potrosnja 104W dual gpu-z.
Klokovi su 1150\2100 cini mi se.
Meni su radile 6 meseci na 27 mh i nikako vise sa ovim biosom glat 30.5
