AMD Ryzen 7
Evo kako izgleda kad ryzen trotluje zbog visoke temperature.
Ko zna cime hladi i koje temperature dostize. Ja sam na vodi hladio ispod 75 stepeni na 1.57v naponu, jako lepo moze da se ohladi i to na tolikom naponu. Naravno da ce da trotluje ako se pregreje.
Sent from my S6 Edge
Lik je namerno usporio ventilator na cpu kuleru da bi izazvao da procesor trotluje, jer je hteo da pokaže kako cpu z ne registruje da procesor trotluje. To i kaže na početku klipa. Ima i drugi klip gde je prikazivao zašto klokovanje R7 procesora ne treba raditi na b350 pločama. Tvrdi da je temperatura pcb-a oko naponske na Asus Prime b350 plus išla na 150 stepeni kad je klokovao 1800x na 4 ghz na toj ploči.
Pa dobro, koliko para, toliko muzike, zato i postoji X370 za guranje do krajnjih limita na najjacim procesorima. Na Crosshairu je naponska bila mlaka, znaci trpi visoke napone vrlo lako. Veoma dobar posao je uradio Asus sa Crosshair plocom opet.
A ako ti nabiješ 4 i više GHz na primer, (ja držim na stock ali me zanima ovo), i ploča crkne, da li podleže garanciji ? Dobijaš li ti novu ako se taj VRM ili bilo šta sprži jer si stavio 4GHz na primer na B350?
Naravno da podleze garanciji, sve dok nisi nista hardverski cackao i budzio ploca je u garanciji!
Drugo kako neko da zna na koji klok i napon stavio za procesor i tako opteretio VRM ako je ploca crkla???
Trece ploce kao i procesori zato i imaju zastitu u vidu trotlovanja kad zbog temperature obaraju klokove, tako da je veoma mala verovatnoca da se desi da nesto crkne!
Naravno da podleze. I nije nista sporno, dobices drugu. Ali poenta price je da je naponska kao i kondenzatori deklarisana na neki odredjeni broj sati na nekoj odredjenoj temperaturi. Ako je temp veca taj broj se smanjuje. Ako ti maltretiras taj komp 2-3h dnevno dobre su sanse da ti ploca crkne kad izadje iz garancije. Sta si onda uradio?
Steta sto je u biosima dozvoljena podrska za R7 na B350 plocama. Ja bih to ukinuo bas da ljudi ne bi goreli ploce bzvz.
Meni se cak ni temp od 80c nije svidjala pa sam lepio dodatne hladnjake da bih jos skinuo temperaturu. Ne znam, jesam li jedino ja lud sto cuvam sav svoj HW? Ja kad bih video 100c bilo gde na kompu iscupao bih ga momentalno iz struje :d
Ja na atlonu 2800+(k8n ploča) nisam menjao pastu niti sam otvarao uopšte kućište 11 godina sve dok napajanje nije crklo(neko monarh 360w). Jedini ventilatori su bili oni na cpu, gpd(fx5700le) i napajanju. Znao sam da igram i po 10 sati igre na njemu.
Tako da bolje da oni prave kvalitetnije komponente nego da mi tretiramo hardver kao bebe.
Ima tu još nešto.. sve te stare komponente su bile daleko manji toplotni disipatori, samim tim i potrošači.
A ni danas ne crkava chip, ali zato "pali" okolinu.
Zašto ne bi B350 ploče bile dovoljne za R7? Ako je maksimalna temperatura tokom rada 30% manja od maksimalne dozvoljene, nema nikakvih problema. Jedino ako misliš zašto je OC omogućen, ali nije problem spržiti ni X370 ploču, ako je neko baš uporan :d Misliš da je situacija sa i7 i H i B pločama bolja?
Naravno da nije nista drugacija situacija. Ali silovati plocu da dodje naponska do 150c je nehumano. S tim se necu nikada sloziti.
Kapiram da ljudi ne menjaju kompove svakih 2-3 godine pogovu ovu jer je nova platforma, jer imaju dosta jezgara, jer imaju brdo procesorske snage lagano za sledecih 5 godina. I onda sve to uslovis neodgovarajucom plocom kojoj je naponska pod stresom. Malo mi se ne uklapa cela prica. Bukvalno ce ljudi za 50e razlike biti prisiljeni ili da uzimaju novu plocu platforme koja umire ili da menjaju komp iako realno nisu ni morali.
Naravno da niko ne garantuje.da ce bilo koja x370 ziveti ista duze ali svejedno su sanse mnogo vece.
Ne kazem ni da treba uzimati najskuplje ploce samo da treba uzeti nesto sa ozbiljnijom naponskom koja moze da adekvatno hrani 8 jezgara.
Naponska ce biti sve bitniji faktor sa buducim procesorima.
Zato ja uvek preporučujem da matična i procesor odgovaruju jedan drugom ili da matična ploča uvek bude bar nešto jača nego što je sa trenutnim procesorom potrebno. Stalno viđam slučajeve kada neko uzme recimo FX 4100 sa nekom 78 pločom a onda ubaci FX 8500 pa se čudi zašto trokira.
MB i napajanje su dve glavne komponente, sve ostalo se lako menja.
Samo zaboravljate da smo mi jako mali procenat koji ce da se eventualno poigra sa OC i sl. i koji gledaju da li se i koliko se greje naponska.
B ploce su nabodi i zaboravi varijanta i savrseno rade taj posao.
To sto bi mi neki max iz budget ploca je druga stvar ali dok ne izadjes iz okvira proiz. spec. nema jeda.
Za igranje imas enthusiast serije sa ozbiljnijim komponentama pa udri... ali to i kosta.
Sreca pa je Intel onomad omogucio da odlicni procesori rade bez problema na najjeftinijim plocama. Mozda jedna od znacajnijih prednosti u odnosu na konkurenciju. :)
Nisam mislio da se B350 ploče koriste za OC Ryzen 7 procesora. Ali za plug&play definitivno jesu više nego dovoljne. Čak i većina A320. Evo npr. kod mene, veća je temperatura na jadnoj B85M-G ploči i i7-4790, nego na ovoj MSI B350 i blago klokovanom R3. A kad pređem na 8-core Ryzen, videćemo kakvo će stanje biti u tom slučaju.
Merio sam na nekim pločama koje imaju hladnjak na VRM-u, temperaturu na njemu i na hladnjaku čipseta. I čipset je uvek bio topliji od VRM-a :)
Ima i B350 enthusiast ploča raspoloženih za umereni OC, npr Asus STRIX B350-F Gaming i sl.
Ako je neko tanji na budžetu bolje sada da uzme recimo neki jeftiniji Ryzen 3 ili 5 i neku solidniju B350 ploču, jer kasnije će lako upgrade-ovati samo CPU (kada pojeftine) na neki Ryzen 7... Bolje nego da sada uzima kilavu ploču, recimo 1700X CPU sa nekim jadnim kulerom.
Ljudi, kako ste uspeli da nađete RAM koji će raditi sa 1700X?
Gledam QVL Asus Prime X370-PRO ploče i iz njega tražim redom neku 2x8gb koja bi radila sa https://iponcomp.hr i ladno ne nalazim ništa.
Tj, našao sam samo jedan model i to neki od 235 evra...
Uopšte ne znam šta da uzmem a da će raditi sa Ryzen-om.
cmk16gx4m2b3000c15r
Ja sam ovaj kit uzeo uz tu plocu i r7 1700 i to nije bila ta verzija na listi,malo sam se pomucio da podesim ali radi ful sada na CL14 1.42v. :)
Sent from my SM-J710F using Tapatalk
Kako onda znaš da će raditi ako je nema na listi?
Čitam razne priče kako neće da se butuje kompjuter sa nekim memorijama a ~200€ nije malo da bi se rizikovalo.
Ne znam da l' si lepo procitao odgovor,napisah da sam uzeo tu memaru i da radi na CL14,1.42v 2933mhz,bio je taj model na qvl ali verzija nije ista,isao sam na srecu i ponavljam radi u svim testovima i igrama. ;)
P.S. Radice mozda i svaka druga,samo je pitanje da li na 2133 ili vecoj frekvenciji.
Mislim da vise nema problema sa tim brzinama na 2133, ploce stizu s novijim biosima koji imaju update za agesu. Samo nekompaktibilne nece raditi na full brzinama. Doduse i izbor ploce a i procesor su faktori.
IMC je valjda isti na svim Ryzen, tako da nema veze da li je 1200 ili 1800. Više se radi o tome kako BIOS implementira XMP. Evo, ni moja Kingston HyperX KHX3000C15D4/8GX nije bila na listi a radi punom parom i još bolje.
Ovo naravno nije tacno. IMC zavisi od procesora do procesora. 1700, 1700X i 1800X sam probao i 1800X je imao najbolji IMC i jedini je butovao na najzategnutijim latencama i visokim taktovima.
Pa svi tehnicki imaju isti, e sad naravno sve zavisi od primerka do primerka, ima logike da bolji primerci odlaze na X verzije.
