nexteen
Xepoj87
Kad odem na acs , tamo je samo najskuplji Daikin - Urura Sarara proizveden u Japanu , svi ostali pa i Emura su Ceska , cak i model koji kosta 290.000 din .. I jos jedna stvar , iako Gree ima bolje klime od Midea i vec duze je tu gde je , cak ga je i Daikin prihvatio kao jednog od partnera , klime mu ne vrede koliko kostaju . Taj model Gree U-crown kosta 146.000 din , alo , 146k , pa za te pare kupis TOP , TOP, japanca . Uzmes Nocriu 14 + ugradnja i jos ti ostane da pocastis sve oko sebe , preterase ga sa cenama . Postoji jedan model ,nedavno smo pricali o njemu , Gree Amber GWH18YE-S6DBA2A , ima ga u ponudi kod nas , to je Nordic model a ima ga kod nas u ponudi , po specifikacijama ova klima na -30c dokel je i deklarisana , zadrzava 80% kapaciteta , samo neko da skupi muda i kupi je , po specs klima deluje bas dobra kupovina ..
Specifikacija proizvoda:
Kapacitet
Hlađenje 5300 W (1200 W - 7200 W)
Grejanje 5570 W (1200 W - 9200 W)
Energetska efikasnost (Hlađenje): A++
Energetska efikasnost (Grejanje): A+(Srednja zona)/A+++(Topla zona)
Napajanje na spoljnoj: 1 Ph, 220-240V, 50Hz
Tip napojnog kabla: 3 X 1.5 mm2
Kabl međuveze: 4 X 1.5 mm2
Ulazna snaga
Hlađenje 1320 (350-3300) W
Grejanje 1320 (350-3300) W
Jačina struje
Hlađenje 5,90 A
Grejanje 5,90 A
Protok vazduha (m³/h): 1200/1150/1050/950/850/780/600
SEER: 6,60
SCOP: 3,40 (hladna zona)/ 4,40 (srednja)/ 5,10 (topla)
Opseg radne temperature: -30°C - 52°C
UNUTRAŠNJA JEDINICA:
Buka (zvučni pritisak, (dB)A): 48/45/43/40/37/35/33
Dimenzije jedinice (ŠxVxD), mm: 1101×327×249
Dimenzije pakovanja (ŠxVxD), mm: 1167×405×354
Masa (neto/bruto), kg: 16,5 / 20
SPOLJAŠNJA JEDINICA:
Buka (zvučni pritisak, (dB)A): 56
Cevni priključci
Gasna faza φ16 (5/8")
Tečna faza φ6 (1/4")
Max dužina/visina cevne instalacije (m): 40/20
Min dužina cevne instalacije (m): 3
Dopuna freonom cevne instalacije posle 5m po 1m (gr): 40
Vrsta freona: R 32
Dimenzije jedinice (ŠxVxD), mm: 980×790×427
Dimenzije pakovanja (ŠxVxD), mm: 1083×488×855
Razmak izmedju nosača spoljnje jedinice (mm): 610
Masa (neto/bruto), kg: 62,5 / 67,5
Pogledaj tezinu spoljne , 62.5kg , unutrasnje od 16.5kg , a mislim da u manualu stoji da moze da povuce 3kw iz mreze , tako nesto , nisam za kompom . Tako da , sto bi rekli na drugom forumu , bilo bi lepo kad bi neko ima petlju da da 1000e za Gree umesto za Nocriu i da vidimo kakva je klima .
A kod Gree je dobar i Hansol model , samo opet preskup za ono sto nudi , bar kod nas .
Kapacitet
Ulazna snaga
Jačina struje
Hlađenje 5,90 A
Grejanje 5,90 A
SEER: 6,60
Cevni priključci
Vrsta freona: R 32
