Rade bez problema.Jel unovcavao neko btc preko domaceg sajta ECD.rs?
Послато са SM-G935F уз помоћ Тапатока
Kradimire, nick ti ne sluzi bas reputaciji. Platio si danak neiskustvu i pomiri se sa tim, ama bas nista ne mozes da uradis niti ti niti bilo ko drugi za tako mali iznos.
ajd i da malo elaboriram, naime kad izgubis novcanik na ulici, koje telo ce blokirati depozite i povlacenje iz tvog novcanika? Tvoje je dakle da pazis na novcanik ili da se nadas da ce ti biti vracen ako ga izgubis ili ti ga ukradu . Za vece sume , mogu se kontaktirati berze da black-listuju adresu , ali za sad ne postoji utvrdjen mehanizam niti centralno telo (decentralizacija celog sistema je premisa) koje ce voditi racuna o takvim stvarima, iskreno sumnjam da ce ikada i postojati. I jos neke mogucnosti, npr. sta ako si poslao na adresu koja je wallet neke od berzi? Ili neaktivna adresa? Zakljucak, pamet u glavu sledeci put i neka skola bude sto jeftinija za ovakve stvari.
Da li postoji neki drugi zip code za Srbiju koji moze da se koristi na krakenu za tier 2 verifikaciju posto 11000 ne prihvataju ili mora da se pise suportu da ubace rucno?
strasno koji moronski propust. Ja sam za suboticu kucao 24 0000 mesto 24 000
Probao sam sve ko i vi i dalje pise invalid postal code. Sad sam im poslo poruku pa cekam, bar mogu da trgujem u medjuvremenu sa tier 1
izmena 🙂 prodje malo pre sa sestocifrenim brojem iz pedeset petog pokusaja
Kupi lokalnoDa li neko kupuje bitcoine online iz Bosne i Hercegovine? Bilo koji site. Ne mogu ni na jednom kupiti, na svakom pise country not supported. Na cex.io sam slao dokumenta na verifikaciju te tek onda mi customer support kaze da ne podrzavaju BiH jos.
Poslano sa mog SM-J700H koristeći Tapatalk
Probaj 24232 ili 26424🙂 ili dodaj jos jedan broj. Meni je tako prihvatioProbao sam sve ko i vi i dalje pise invalid postal code. Sad sam im poslo poruku pa cekam, bar mogu da trgujem u medjuvremenu sa tier 1
Ma prijatelju samo jedan ima a i on skup, kontam u sloveniju na BTM. Sta mislite isplati li se to uzeti kad budem išao?Kupi lokalno
BTC-e radi bez problema 4-5 godina tako da je uz stamp jedan od sigurnijih iako su "Bugari" u pitanju.
Sent from my BLN-L21 using Tapatalk
