Huawei P9 Lite (tutorijali u prvom postu)
Imas na zakljucanom ekranu, prevuci odozdo prema gore i pojavice ti se a Qr scener ti je prvi s desne strane.
Zaista QR skener je na prednju stranu, kad je telefon zakljucan. Malo glupo, posto treba da sacekas da se telefon zakljuca, kako bi koristijo ovu opciju. Ali ipak dobro sto je aplikacija ugradjena.
Pozdrav decaci. Nesto mi deluje kao da nije neka podrska za ovaj telefon sto se tice custom romova jer mi je ovo vec mozda 4 android telefon i za svaki pre ovoga je bila jako velika ponuda custom romova. Na xda ima da kazem jedan koji vecina koristi, ali ni taj nema neke posebne ocene i ljudi nisu nesto preterano zadovoljni, ali moraju da beze sa ovih fabrickih. Na 4pda ruskom ima kao malo bolja ponuda, ali sve je to nekako mi deluje kao mucenje i ljudi su se bazirali vise na promenu karnela. Pre je bio takodje jos jedan super forum gde sam naalzio dosta korisnih stvarcica ( Modaco ) ali ni njega vise nema. Da ne smaram vise, uglavnom, jedva cekam da izbace neki custom rom koji ce da bude vrh. Pozdrav
Zašto si uopšte uzimao Huawei ako voliš da petljaš sa custom ROM-ovima...?
Znači ako imam nrd90m test keys verziju, da li mogu flashati šta već treba preko adb-a ili moram staviti recovery tipa Revolution i s time rješavati? I šta uopće flashati, oem info?
Mob je vns-l21, bio je b371 pa sam išao na downgrade koji mi je već par puta uspio ali danas nije.
Moras otkljucati bootloader, flashovati TWRP (pazi na verziju, imas na Xda bas za Nougat), root, a onda fleshujes Oemnfo verziju za tvoj model. Nakon toga dload metoda i firmware verzija B160/161. Ukratko, ali nadam se da ces se snaci. Pozzz
Poslato sa HUAWEI VNS-L21C432B370 uz pomoć Tapatoka
Ok, jel radi i dload metoda sa otg-a?
Dload folder sa stock firmware b161 na SD kartici, volume+volume-power. OTG ne funkcionise, mislim da cak nije uopste podrzan na nasim modelima. Pozz
Huawei P9 Lite - pomoc -
Ljudi uzeo sam P9 lite , imam sledeci problem ... kada otvorim fejsbuk app na telefonu displej svetli normalno cim prebacim na sa fejsbuka na mesendzer odmah se svetlo malo potamni jel zna neko u cemu je fora ? samo da dodam da je osvetljenje fiksirano da nije na automatsko
@Edit , snasao sam se. Stavio sam Powe Plan na Performance
Ovako, uspio nekako ga maknuti sa test keys verzije na tu 900B300 verziju.
Ali nema šanse pokrenut boot sa 3 gumba. Kako mi je unlockan bootloader samo se upali taj njegov ekran i tako stoji. Ne mogu zalokat bootloader jel mi se developer opcije odmah zatvore i nemogu upaliti usb debuging, lagano već pizdim...
Jel dload folder može biti na internoj sd particiji ili baš mora biti eksterna sd kartica? Znam da mi je prije cca mjesec dana prošlo sa interne sd particije...
Znaci na pravom si putu ako si uspeo da skines na verziju C900B300. Moguce da nisi skinuo pravi firmware, desavalo se i to ljudima L21C432B161. Imas i u nasoj temi na nekoj od prethodnih strana linkove sa madjarskog Huawei centra. Oni recimo obelezavaju single sim sa L01C43B161 ali je to u stvari L21. Nema veze sto ti je otkljucan bootloader. Kad pritisnes sva tri dugmeta mora automatski da ti zakljuca bootloader ucita ti odmah stock recovery i krene sa updatom. U dload folderu fajl za firmware treba da je u formatu update.app. I vrlo bitno tokom update usb kabl ne sme da bude ukljucen, jer ti onda zablokira na 5%
P.s. Developing opcije ti nisu vazne kod zvanicne dload metode. Nema veze ni USB debuging i Oem unlocking ukljucen ili ne. To je bitno samo kod fleshovanja putem nekih alata, toolkita,srk,twrp i tt.
Neznam, uspio sam zaključati bootloader, i isto 3 gumba ništa ne rade, samo stoji Huawei logo. Firmware je 160 iz onog linka za downgrade sa N na MM...
Jel mogu flashati cijeli firmware iz recoverya?
Pa zeznuo si ako si pokrenuo proceduru sa b160....jer si single sim...koliko sam video imao si neparne brojeve b371.... Probaj tri dugmeta sa firmware b161. Proveri SD karticu da li je ispravna, ali vrtovarno da radi obzirom da si prvi deo roolback odradio. Ako ti i to ne uspe sa b161 onda ces morati nekako iz fastboota sve peske da fleshujes sto je dosta naporno.
A evo, sad baš kopiram 161 u dload pa ću probati.
Ne jeb.. Ni pola posto, 3 gumba ne rade.
Koja je procedura preko adb-a onda, koji firmware da raspakiram i kojim redom fajlove flasham?
Zna li neko da li postoji Huawei softver za pracenje lokacije Huawei p9lite telefona?
Poput Find my Samsung samo za Huawei.
Mislim da ne, ali svakako imaš Android Device Manager sa istom funkcijom. :)
Sent from my HUAWEI P9 lite using Tapatalk
conexionlatam.blogspot.rs/2017/03/rom-revolution-os-android-nougat-emui.html Ubaci revolution ROM I no problemo :)
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Meni je ranije bio taj sistem neki test-keys kad sam flesovao nougat preko twrp-a u pocetku jos kad je izasao isto nije htelo nista drugo ali Revolution rom je uspeo da ubaci,moras da instaliras twrp-rc 2 ili rc 3 pa sa njim da ubacis Revolution rom
Послато са HUAWEI VNS-L21 уз помоћ Тапатока
Stavio, fali dosta aplikacija, ruši se i tako dalje...i opet ne radi 3 gumba metoda za flash, samo stoji...[/QUOTE]
Ubaci fon u fastboot mod pa preko adb drajvera iz dosa instaliraj twrp za nugat bas,trebalo bi da radi tako
Moras fleshovati prvo Oeminfo, imas na prvoj strani nase teme, do duse jeste za dual sim sl tim bolje otkjucases dual sim opciju. Onda ides dload b160 jer si konvertovao u dual.sim i mora da radi. U slucaju da ne radi onda jedino.da ti neko dugme ne funkcionise ili ne drzis dovoljno dugo...
P.s. A na Revolution ti fali.dosta aplikacija, jer si ga fashovao sa prelazne verzije c900b300 i zato je to tako. RC4 se isto fleshuje sa B370 ili B371 da bi imao sve funkcionalno.
Ajmo sad rezime...
Znači sad imam revolution rom, zadnji i revolution recovery, bootloader naravno otkljucan.
Sad na to sve u recoveriu flasham oeminfo, recimo za DS i onda u dload stavim b160 i 3 gumba bi trebala pokrent flash?
Nemoram lokat bootloader ili nešto drugo?
Tako je
Stavio oeminfo za DS za L21 sa prve strane kroz recovery i evo sada nakon reboota stoji na Huawei logou i ne mrda...
Evo radi sam bootlop svakih cca 3 minute, sam se restarta i opet logo...pa restart i tako dalje...
A tri dugmeta i dload ne funkcionisu? Nesto ti onda ne stima sa karticom ili firmware, jer ocigledno ti ne prepoznaje dload folder...
Update.app mora biti u dload folderu na SD kartici, nikako na internoj memori. Mozda tu gresis ili.imas problem....
A tri dugmeta i dload ne funkcionisu? Nesto ti onda ne stima sa karticom ili firmware, jer ocigledno ti ne prepoznaje dload folder....
Pa nemogu ga ugasiti da probam 3 gumba a i trebao se resetirati na tvornicke po flešanju oeminfa pa nije...neznam, mislim mob je star 2 tjedna
