Huawei P9 Lite (tutorijali u prvom postu)
Moze neko pomoc?kada se skine i prebaci u telefon oeminfo za dual sim kako se treba instalirati?na koji broj se ide ?
Imas upustvo detaljno napisano na prvoj strani. Trebas prvo otkljucati bootloadet, pa instalirati TWRP, zatim rutovati telefon i tek onda u TWRP recovery-u instalirati C432 DS oeminfo. Nakon toga treba da instaliras i dual sim C432 rom preko dload metode (power+volume up+volume down - drzati u usti vreme), i ubuduce instaliraj dual sim romove (zavrsavaju se sa 0, single sim sa 1) npr B370 je DS a B381 je SS.
Ja sam tek sad zapazio da je maksimalna frekfencija procesora 2,1ghz. Zvanicna je 2,0ghz. Digli frekfenciju sa ovim nugatom. I pored toga baterija produzena. Za svaku pohvalu.
Poslato sa HUAWEI VNS-L21 uz pomoć Tapatoka
Mozda glupo pitanje. Ali recite mi ako znate, sta bi se desilo ako kliknem na ovo 'download latest full package'? Oce da krene skidanje i moracu ga skinuti 100% ili mogu zaustaviti i prekinuti u svako vreme? Ako se skine celo, ostaje u internal storage ili pocinje reinstalacija? Hvala.
Pogledajte prilog 227398
Trebalo bi I bez tog kliktanja da ti.stigne notifikacija o novoj verziji. A u slucaju da ti je stigla notifikacija I treba da kliknes na full jer treba da instaliras Nougat. Mada I bez toga pri prelasku recimo sa 160 na 370 ide autimatski full. Nije pametno da prekidas update ali moze se obustaviti, mada ne vidim razlog obustavljanja.
Problem je sto sam ja uradio 'Clear data' na Updater. Neku kazu da to nema veze, data se ponovo izgradi sledeci put kad odes u Updater, ali mene me strah da mozda zato ne dobijam Update. Jel' moguce da zbog toga ne dobijam OTA. Ja zivim u Makedoniju i jos uvek nisam dobio OTA za Nougat. A ako jeste problem sto sam obrisao data na Updater, onda oce li pomoci ako skinem full latest package ili bar da ga samo pokrenem i stopiram? Factory reset mozda ili da sacekam jos koji dan?
Edit: Sad kad odem na change log tamo umesto da pise o cemu se radu u update, stoji samo 'No information'. Verujem da je razlog brisanje date. Ali na drugi forum sam citao kako Huawei kaze da je to normalno. Iskreno, nisam pametan sta da radim.
Moze li jedna mala pomoc - dosao sam u posed primerka kome ne radi wifi i bluetooth (nece da se stikliraju). Probao sam wipe cache i factory reset, ne resava problem.
Moja pretpostavka je da je riknula antena (mreza i data rade bez problema). Mogu da pokusam da reklamiram telefon (garancija VIP-a) ali nesto ne verujem da ce mi to funkcionisati jer nije na moje ime.
Da li se neko susretao sam slicnim problem i eventualno resenjem za isti?
Samo ti treba garancija na kojoj je isti imei i datum kupnje. Ne treba da je na tvoje ime.
Jedan savet forumasima, operatere zovete kad imate problem sa uslugom, ne sa telefonom. Operater nema veze sa uređajem, vec proizvodjac. Kao kad bi zvao vodovod zasto mi voda stalno curi iz cesme koju sam kupio u keramici
Sent from my MI MAX using Tapatalk
Slobodno idi na Full latest package. U slucaju da ne prijavljuje Update, onda mozes I preko Ffindera verziju B371 od 1,9Gb, objasnjenje na prvoj strani. To ti je zvanican upddate samo malo isforsiran pre vremena putem Proxija. ;)
Evo posle par dana da ukratko napisem utisak na Nougat. Naravno puna zahvalnost @NeMy011 koji je imao i vise nego dovoljno strpljenja da me provede kroz ceo postupak i pomogne oko svih problema :D
Elem, za pocetak, nisam radio reset kada sam prebacio na Nougat. Standardno je prvih sat-dva kocio telefon dok se ne privikne na sve novine. Od tada, ovo je kao neki drugi telefon. Cini mi se da nekako brze radi, da leti kroz aplikacije. Mozda je zbog ubrzanih animacija, ako je to uopste uradjeno. Svakako, mnogo mi bolje radi nego na MM. Doduse, jos nije pravo vreme da pricam da odlicno radi jer je radjen factory reset u procesu prebacivanja na C432, pa je mozda zbog toga poceo bolje da radi. Tako da, mozda za mesec dana se opet vrati na staro i na ono moje zaljenje. Ali dobro. Generalno izgled je mnogo prijatniji, lepse ikonice, konacno su ubacili te sitne animacije kao sto Gugl radi na cistom androidu, drago mi je da su i tome posvetili paznju. Ono sto mi je najveci plus jeste notification shade, odnosno quick settings i sto je sad sve na jednom mestu. Ono od ranije mi je bas bilo naporno, pogotovo sto je to zaostalo od KK, tj. KK ima taj fazon. Ovako je mnogo lakse i brze da se urade stvari. Jedino sto je skroz crno, to mi je malo bezveze, ali dobro, i to moze da se promeni. Juce sam se i setio one sitnice da dugme za recent apps ima tu funkciju da prebaciju izmedju poslednje dve koriscene aplikacije dvoklikom, sto mi je bas bilo korisno na Nexusu. I danas sam malo duze testirao multiwindow, radi odlicno. Ocekivao sam da koci uzasno, ali sam koristio jedno dobrih sat vremena, jedna aplikacija je wps sa otvorenim pdfom, a druga Chrome i konstantno trazenje. I da, mnogo mi se svidja preradjena Huawei Swype aplikacija, mnoooogo lepse izgleda, a i ima podrsku za ispravljanje dva jezika istovremeno, sto mi savrseno odgovara jer sam se i na to zalio da nema na MM, a Gboard nije hteo da radi kako treba. Baterija mi se cini kao da je malo slabija, mada meni opet dovoljno, izdrzi mi koliko treba, posto sam po ceo dan na faksu, izdrzi mi dok se vratim i jos ima dosta. Konkretno mislim da mi je SOT manji, za ovo vreme ne znam da li sam izvukao vise od 5h, ali i to mi je dosta. Sve u svemu, odlican apdejt, super su odradili. Samo da mi ovako drzi i da se ne nerviram kao ranije :D
Poceo sam da sumnjam na senzor za bateriju, posle 4.5H SOT-a danas na WiFi on je na 56%.
Hteo sam malo da ga isforsiram, upalio BT,Lampicu,youtube fhd video na max brightness i volume, NFC,mrezni,Wi-Fi. Posle 5-6 minuta je otislo 4%, bilo mi zao pa sam iskljucio.
Pusticu ga da padne na 10ak% sutra, necu da ga punim. Nerealno mi je da ima skoro 5h sot, a da je baterija na 50%..
Sto nerealno? Pisao sam moj rezultat pre neki dan. 41h, sot je 8h15min i baterija na 10% ali na MM
Послато са HUAWEI VNS-L31 уз помоћ Тапатока
Molim te kad bude na 10% ako mozes da nam sherujes screen. Ovo stvarno trebamo ubeleziti nesto kao rekord, jos ako je na Nougatu. Ako je senzor onda ces videti, nece moci da dogura do 10%. Gde je kupljen fon I koji model L21 ili L31 ako nije tajna?
Nece da moze
Sent from my Redmi 4 using Tapatalk
Dobro, ako ti tako kazes. Zašto bi lagao? Sta, da dodjem da lazem ovde o bateriji samo vas da pravim ljubomorne a ja da se smeskam iza ekrana i pricam kakvi ste paceri?
Strasno..
Fon je iz Vipa 2GB verzija trenutno B381 preko FFindera skinut.
SOT u MM, 8 sata i 44 min. Ukupno baterija je trajala 1 dan i 23 sata, i ostalo je jos 14%.
Evo vam i slike. Jeste moguce, djordjesl.
Добра је батерија , мени нема неке осетне разлике између ММ и Н...Ја увек имам више рам меморије на Н него на ММ. На Н редовно ми покаже 1.1 г слободно док је на ММ 600-800 мб....Остало мање више слично...
@Miki
Nemoj da lazes, nece da moze.
Koji je vama taster za skrinšot?
Послато са ME173X уз помоћ Тапатока
Kad spustis notification bar imas tu ikonicu 'snimak ekrana' (na srpskom mi je ) .. tastere ni ne koristim.. lakse mi ovako :D
Teoretski mozda I moze I na Nougatu baterija da drzi dosta dugo. Sada sam iskljucio autoosvetljenje, tj. rucno sam osvetljenje stavio na minimumu, a i ovako je oblacno ;). Kompletna pozadina ekrena mi je crna, CM browser postavljen na nocni rezim, zatamljen, iskljucio vecinu google app sem gmaila. Javicu utiske, ako u medjuvremenu ne oslepim ;)
I sta si tako dobio? Hoces da ti prodam antikvitet iz fioke, nokiu 3310 .. tebi je to dovoljno, kako si opisao :)
