ZCash [ZEC] (Equihash)
Meni je drugar da jedino mi na severu jos kopamo ETH , svi ostali kopaju ZEC-a jer ce za 6 meseci puno da vredi, a ETH tek za 5-6 godina. Samo da mi je znati odakle ljudima informacije ovog tipa. :D
Mozda ima neku komsinicu koja gleda u karte
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
Idemo dalje :)
Claymore.
Latest version v12.1:
- slightly improved speed for some cards, about 410H/s on stock 390X, 450H/s on stock Nano, 290H/s on stock 280X, 300H/s on stock RX480.
- slightly improved stability. If it is still unstable for you, reduce "-i" value.
- fixed issue with wrong hashrate when "-li" or "-ttli" options enabled.
Kod mene ta v 12,1 ne radi lepo, iz nekog levog razloga, grafe počnu da daju manji hash, i sve različito daju, od 150-180, a treba 260 sola, na v 12 to sve radi savršeno
Probaj da resetujes rigove.
800/1250 220h/s i 925/1250 240h/s
Sent from my XT1072 using Tapatalk
windows 7, 15.12, Claymore 12.1
Evo Gigabyte 7970 TO 1100/1500 ali nije optimalno zbog potrošnje:
    30.3 KB · Pregleda: 108
Ima li neko problem da mu ne stizu transakcije sa flypool-a? meni od jutros nema 3 transakcije, ne stizu na poloniex?
Takodje...zadnja bila jutros oko 05:00 i posle toga ništa, iako na flypool-u piše da je otišlo...po TXid potvrdjeno samo što na polo nije stiglo ništa....
Kasni i sa Coinotrona...
Djokula, ZEC is a bit behind right now. My apologies for the wait. The team is aware and are working on it currently. Thanks for your patience.
ovo mi je poslao Bigolas, verovatno administrator sa poloniex-a
Kolklo daju 470 4gb na zecu? Lrgo jutros u 6 paaaa moguce da ne vidim ispred nosa ako mi pise :p
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Nista specijalno, ali 'ajde:
Claymore's ZCash AMD GPU Miner.
Latest version v12.2:
- fixed issue with "-ttli" option.
- improved "-mport" option, now you can specify network adapter IP for incoming connections for remote management.
- added "-old 1" option, try to use it if v12.0 works stable for you, but v12.1 is unstable.
Storm ima li razlike u odnosu na 12?
Послато са SM-N9005 уз помоћ Тапатока
Ne znam, nema nekih prednosti (ubrzanja) u odnosu na 12.1, koliko vidim, tako da nisam ni probao.
Windows 7
Driver 15.12
Jel primetio neko memory leak sa 12.1 verzijom?
ZecMiner64.exe process raste sa vremenom. Posle nekoliko dana je stigao na 6GB. Kad restartujem miner krene sa 95MB.
Ništa značajno nije menjao, isto se ponaša.
Jel može neko ovo da potvrdi?
ne ponasa se isto 12.2 radi stabilno i na vecem intenzitety, sto 12.1 nije hteo
