Povlacim rec ! radi kao porse !!! probao cleja 9.1 225 Sapphire rx 480 nitro+ 4gb Samsung crimson 16.11.4
Prijatelju imam http://www.goodluckbuy.com/kvm-470s-4-ports-video-vga-svga-ps-2-manual-kvm-switch-box.html
koji zakacen na integrisanu AsRock H81 BTC sa NVidia ringom radi ok ali kad zakacim na ati ring ab 4.3 pokazuje da su kartice ne-aktivne ... prebacim dvi monitor u karticu sve pet... moze li bez damy plag adaptera...nije jeftin a I ceka se dugo... Jugica sam se setio posle par sati smrzavanja dok sam sastavio sve, instalirao I zeza ab nece pa nece... piii I ati kao u jugicu iz proslih vremena ni grejanje ne radi.... temteratura u prostoriji je oko nule...morao sam da se pozalim bilo mi je lakse :D a i znak da odustanem i idem kuci da se ugrejem...
Probao bih jednu ASUS 480 OC 8GB STRIX imali smisla u odnosu na NITRO+ jer vidim da se ljudi polako zale na ventove kod NITRO
ASUS rx 470 i 480 su odlične (samo onaj ko nije probao može tvrditi suprotno) ali u startu vuku više struje sa samog slota i moraju odmah biti na USB rajzerima ;)
Ne razumem zasto bi vukle vise struje iz PCIe ako imaju 8pin konektor, 470 da jer ima 6pin konektor ali 480 nebi trebalo
Pa tako je kako je, ***. Ni ja se nisam trudio da razumem...
edit: Svaka kartica vuče nazivnu struju sa PCIE slota a ostatak preko 6pin ili opin konektora. Pitanje je koji model koliko nazivno povlači.. (neki manje a neki više struje).
memorije nisu uopste na 90+c ne lupaj, ali zato je naponska jedinica na 95 stepeni :D
Za 470 Safir je zakon, jedino on (i mozda MSI) ima hladnjak i na VRM, i GPU, i memoriji. Powercolor nema, XFX nema, Asus nema, Giga nema.
Standardan problem sa temperaturama napojnog dijela Asus kartica. Isto je i na seriji 3xx. Mada realno meni to nije pravilo problem u radu 24/7
Na 380/380x je problem bio na VRMu ako se ne varam, memorija je bila pasivno hladjena. Isao je VRM na 120+
evo sto se tice temperatura, gpu 1 gpu 2 su asus 470 ne prelaze 55c i to je kuler na auto...
zavisi na kolko ti je vent, najtoplija tacka na asusu kod naponske je 110'C, resava se dodavanjem posebnog venta da duva u zadnji deo naponske i malo povecas ventove na karti, kao da su znali pa stavili izlaz za dodatno vent :D
u tu svrhu kupio sam intel box kulere, odlicno vrse pos'o
Možeš li da objasniš malo detaljnije ili još bolje podeliš koju sliku sa nama? :)
Modovi mi uopšte nisu strani ali te slabo raumem. :D
uperis dodatni vent da duva u naponsku jedinicu oznacenu na slici i to je to, grafika poseduje 4pinski prikljucak za dodatan ventilator
Bas tako, isto povecas ventove na kartici u fan profilu, temperatura padne za 15'C a malo povecas fan, slidze nemam trenutno
Послато са HUAWEI Y300-0100 уз помоћ Тапатока
Uzmem 2 x 470 Sapphire 4GB Nitro i dodju znacajno razlicite... Ostale koje imam nisu ovakve, ovo je smejurija kakva izrada, manja karta, kraca, nema dual bios switch... Ili su mi uvalili nesto drugo, ali inace uvek uzimam od istih i nikada nema problema. Mada kaze goldi to su neke nove, izasle su skoro, mozda jos manje trose ali zaj.ebali su mi koncepciju sto su manje, *** vise... I od gore je 8pin konektor za napajanje, sve su mi usr.ali sada...
Gornja nova, donja stara (Pazi ventove):
http://imgur.com/g3nRXfO
Drzim novu:
http://imgur.com/DSOnQ9o
Nema pozadinsku masku:
http://imgur.com/BPCC6Nx
Jos neka slika "nove":
http://imgur.com/7JIiIkX
p.s. Ponudili su mi nizu cenu, oko 210 eura kom, a sada kapiram zasto.
Jasno mi je gde je naponska jedinica kod oba modela ali bih voleo da vidim kako Box kuler od Intel-a može da posluži. :)
Drzim novu:
Ta pozadinska maska je backplate koji služi da hladi karte, to je upravo ovo o cemu pricaju za asuske sto se ne hlade ravnomerno...
Edit: sad sam pronašao da je to neka nova "uštrojena" verzija od Nitro+ karti
Drzim novu:
Ne želim da ispadne da pametujem ali eto zašto stalno potenciram da nije dovoljno reći "sapphire nitro 470/480 sa 4/8gb" nego treba navesti i SKU (11206-01-20G / 11260-07-20G itd...) broj nekog modela jer se isti modeli medjusobno mogu poprilično razlikovati...
edit:
Da ponovimo za 8GB karte..za ostale nadjite na zvaničnom sajtu a takodje imaju po 3-4 verzije:
sapphire 470 8GB = 11256-02 / 11256-07 / 11256-17
sapphire 480 8GB = 11260-01 / 11260-07 / 11260-10 / 11260-13
mislis da ako ima backplate hladi ravnomerno kartu? o_O po meni backplate vise sluzi za ucvrcivanje karte i dizajn nego za neko hladjenje...
Ravnomernije i samim tim i bolje, jer rastera toplotu sa čipova na celu kartu.
Ako ti ne mislis tako zasto onda dodajete ventove na karte bez backplate-a?
Ja sam ocekivao da si do sad iskuniji, uslikas sve, pazis kad primas robu, nosis cebe i ciglu kad ulazis u servis, pa kad te pitaju a sta ti je to.... cujem da je onda uspesnos reklamacije veoma visoka oko 99.6% :d
To je odavno bilo i odavno sam ja iskusniji i pametniji. Ne kupujem apsolutno nista sto Alti uvozi. Ali bukvalno, najbukvalnije, probaj da shvatis da ako vidim njihovu nalepnicu na kutiji ja to ne uzimam. Zadnjih par godina tako radim i vise nemam problema. Sa njima mi je uvek bilo natezanje, bukvalno uvek.
sent from P9 lite
cekaj sad ti meni hoces da kazes kad pipnes backplate i na njemu ravnomerna temperatura da je i na cipovima isto? jedan limcic da rastera toliku toplotu hmm cisto sumnjam cak sto vise ja msm da backplate zadrzava toplotu, probaj da skines backplate u toku rada grafike i pipni graficku da vidis da li je ravnomerno rasporedio toplotu.
Backplate kada pipnem rukom jednako je topao na celoj površini, nisam ni rekao da je ista temperatura backplate-a i čipova, backplate je obican hladnjak, nije ni ista temperatura cpu-a i hladnjaka koji stoji na njemu. Tako da te molim da mi ne ubacuješ reči u usta.
Pogledaj neku kartu sa backplateom pa onda komentarisi kako je to "limčić", a tvoja sledeća teorija kako backplate samo zadržava toplotu i time "odmaže" hlađenju isto pada u vodu, osim ako možeš da mi objasniš poentu hladnjaka na south i north bridgu ili su i oni samo parče lima koje je beskorisno i služi za estetiku. ;)
Backplate ima namenu da ojaca karticu koliko toliko ,zastiti karticu i da odvodi toplotu,i naravno za lepsi izgled same kartice... Neznam cemu tolika polemika o parcetu metala :)
