Poslednje odgledane serije
@makiacaveki
Mozda je problem i u tebi. Mozda si ranije previse toga gledao pa si se prezasitio sadrzaja pa ti se sada nista ne gleda. Filmovi su sada generalno losiji nego 90-tih kada je snimljeno najvise kvalitetnih ostvarenja. Dok se za serije to ne moze reci, serije su sada mnogo bolje nego ranije sto se mene tice.
Ja sam ranije isto tako gledao previse filmova ( i dobrih i losih) pa sam u zadnje vreme to poprilicno sveo na neku razumnu meru.
LOST - potrebno objasnjenje 😀
[4. sezona. Koreanac kupuje pandu za (verovatno) novorodjeno dete. Dolazi u bolnicu i ispred vrata ga sacekuje obezbedjenje, i koreanac kaze: "cuo sam da je ambasador postao deda", i izlazi neki meni nepoznati covek uzima pandu (u toj sobi se vidi njegova tek porodjena zena). E sad, taj lik nije ni zenin otac a ni njegov ??? I jos bolje, koreanac izlazi iz bolnice i dobacuje salterusi da dete nije njegovo ???
Da li ce ovo biti razjasnjeno kasnije ili je to to ?
Gledao nesto domace, Vratice se rode.
Koliko me samo ljudi smaralo, kako nisam pogledao, nasa najbolja serija, bla bla.. i odlucim da probam. Pocetak solidan, nije dobro ali nije ni uzas, reko ajde poboljsace se vremenom. Prevario sam se mnogo, serija svakom epizodom sve losija i losija.. na kraju sam jedva cekao da je zavrsim, katastrofa.
Nosi neke poruke, ali su mlake, par performansa solidnih ali se ponavljaju.. a onoliko depresije.. Gledao sam vala tonu serija mracnih i depresivnih, ali ovako na silu, je uzasno.
Sve u svemu, nekako je zavrsih i antipreporuka od mene, gledao sam u zadnje vreme dosta boljih nasih serija i ne znam zasto ljudi misle da je ovo kao naj naj domace.. imamo mnogo boljih serija.
Koje domaće su bolje?
Meni su prvih nekoliko epizoda savršene a onda baš postaje loše meni, nabacano i glupo nekako. Ali da ima legendarnih scena, ima.
The.Young.Pope HBO,Sky,Canal+ produkcija... obecava izasle 4 ep do sada.
WW E05 veze nemam šta oni ovde planiraju. Toliko ima rupa u scenariju da postaje jedva gledljivo.
Ali to je stari dobri JJ Abrams, rupe i ćorsokaci na sve strane. :d
Sent from mTalk
Aj stavi u spojler te rupe ako te ne mrzi da prodiskutujemo, ja ne nađoh neke ozbiljne koje ne mogu biti zakrpljene do kraja. Mada dosta komplikuju, pa je moguće da sam nešto propustio.
I ja pokušavah da se setim ali ne uspeh nijedne veće rupe u scenariju, mada ovu epizodu nisam baš uspeo da odgledam s pažnjom jer sam je gledao na HBO, bez mogućnosti pauze.
WW rupe
Prvo su misije trajale jedan dan, sada više ne tj ne bude se svako jutro u krevetu kao u početku.
Šta sprečava ljude (goste) da se ne pokolju/povešaju međusobno?
Ajd jos jedna WW nebuloza/pojasnjenje.
Kako uopste ovi sto 'odrzavaju' park upadnu na lokacije, jel to igde razjasnjeno, idu kolima, teleportuju se gde god hoce? Deluje kao da se samo pojave odjednom niotkuda.
I ako moze objasnjenje sta je to razvalilo u 5-oj epizodi? Nije da necu da gledam dalje ali razmisljam jel mi neki mind blown promakao jer se vas 9 javilo kako je pokidala epizoda 🙂
WW rupe
Zašto je ovo drugo rupa?
Ništa ih ne sprečava ali pretpostavljam da bi u slučaju da neko nekog povredi odgovarali kao i u pravom svetu. Moguće je da imaju i neku stavku u ugovoru pre ulaska. Na kraju krajeva tu ulaze oni koji to mogu da priušte, sigurno je da ima tu i malo bolesnijih (primer Logana koji mi ide na patku) ali do sada ne i toliko da povredi drugog gosta.
Pa kako znaju ko je ko? Nisam mislio namerno nego na slučajan susret tipa razmaše se sekirom/nožem...
Realno, ne znam odakle da počnem.
Onaj crnac i Entoni Hopkins daju sve od sebe da nateraju Dolores da počne da misli i da se seća, iako je to poslednja stvar koju bi trebali da rade. Možda je Hopkins loose cannon, koji mašta o tome da stvori svest kod domaćina ali je nejasno zašto onaj crnac učestvuje u svemu tome. Šta više crnac ovo radi na svoju ruku, nezavisno od Hopkinsa.
GPS odašiljači tek nemaju veze sa životom jer ispada da je onaj glavni arhitekta što se ubio pre 35g postavio te odašiljače u domaćinima i da ih niko do sad posle toliko seckanja i krpljenja nije našao? Sve i da je opet Hopkins iza ovoga ne menja situaciju.
Nejasno je kako beše Dolores čas na brifingu kod crnca ili Hopkinsa a sledećeg trenutka sa onim gostima kao da nikad nije ni otišla? To bi kod gosta ubilo immersion, ali ovi se ne bune uopšte. Počinjem da mislim da su polovinu gostiju i barem pola onih iz ekipe što rade iza scene- botovi.
Još nešto, ne može AI da se sela nečeg ako je nešto izbrisano. Npr, kada instaliraš novi OS preko starog postoji šansa da ti neke podatke povratiš preko neke data recovery aplikacije. Međutim, ako ti obrišeš podatke nekom aplikacijom koja koristi overwritting method (npr Killdisk) nema teoretske šanse da se bilo šta povrati. Poenta je da bi ovakav protokol morao da postoji svaki put kad rade update domaćina, ne bi li sprečili pojavljivanje artifakata i anomalija. Naravno ako ne žele da ih zadesi haos i ako imaju bilo šta u glavi.
Sent from mTalk
Kakvu facu ima ovaj Cruz iz Lethal Weapona, svaki put kad se pojavi na ekranu, imam želju da ga udarim 😀
Sent from Tunguzija.
WW rupe
Po nekom mom misljenju, mislim da ce kad tad doci do dela kada ce gosti pokusati da ubiju jedno drugo. Onaj matori u crnom odelu ce 100% pokusati da rokne nekog gosta. A ne bude se vise svako jutro jer odstupaju od svoje petlje, to je neko moje vidjenje. Dolores na primer, pocinje da se seca nekih stvari od ranije iako su je updateovali 100x ali to je zbog toga sto su im u najnovijoj verziji ubacili secanja/snove ako se ne varam da bi bili prirodniji
WW
Hostovi se neki resituju, vrte isti loop u zavisnosti od "misije" koju gost trazi. Onaj Tedi je vodic koji svako jutro stize vozom ali kad vodi ekipu kao one lovce na glave onda to traje koliko oni hoce, sta god traze.
A da se gosti ne poubijaju sprecava ih zakon. Kao kad bi ubio nekog u Diznilendu 😀
WW rupe
Slabo se secam prve epizode, ali mislim da to nije bilo po jedan dan. Vec je prikazan isti dan (isti scenario) koji se ponavljao vise puta kroz npr. par meseci.
Sent from mTalk
Ne mora da znaci da je ona sa gostima bas sledeceg trenutka. Mozda je to prikazano iz bliske proslosti ili tako nesto. Npr. isto kao sto je Ed Harris ubio-obesio onog lika da bi mu uzeo krv, pa ga nakon par trenutaka opet vidimo sa banditima u onom mestu gde su dosli Dolores, William i Logan - znaci tu je bio ziv a ne fazon da su ga tehnicari opravili i "vratili na scenu" - deluje da serija kroz poslednje epizode paralelno prikazuje dva timelinea.
Ovo za AI sto da ne...napredniji roboti koje je pre 30 godina hteo Arnold, ili tako neki fazon.
Gledam The Wire, fenomenalna serija, neshvatljivo kako je nisam ranije odgledao...
Golotinje ko u Spartakusu, šta im je trebao onaj crnac.
Sent from my x600
Дефинитивно одустајрм од westworld толико нелогичности у једној серији још нисам видео!!!
Sent from mTalk
Sent from my x600
Jedna od interesantnijih tema za razmišljanje, pošto ovo sve manje i manje ima smisla: da li je onaj crnac bot dok je bio na pregledu imao erekciju ili ja ono čudo onoliko u opuštenom stanju?
Ako je bio u opuštenom stanju ne smem ni da pomislim koliki je kad je dignut.
Možda su dizajneri napravili domaćine da non-stop budu pod erekcijom (***, nikad se ne zna kad će gost biti raspoložen) i ako jesu kako uopšte uspevaju da hodaju?
U stvari kako uopšte hodaju i kad je opušten?
Nemam baš neku volju da se sad vraćam, gledam sve ispočetka i gledam domaćinima u prepone ali mislim da na ovako vrlo važan narativni problem vredi obratiti pažnju.
Sent from mTalk
Sent from mTalk
Kad bi odustajao zbog nelogicnosti, nijednu seriju ne bi do kraja odgledao 😀
Prica je dobro upakovana, glumci ok i to je sve sto je bitno, makar meni
Interesantno je kako se prica o rupama u scenariu i o velicinama falusa "domacina" u WW-u... U tome i jeste cela fora, da se te rupe popune tim falusima... Kako drugacije?! 😉
Necete vi leba da se najedete ako trazite (ne)logicnosti i cepidlacite za svaki detalj u serijama uopste. :d
Salu na stranu. Za sada su ocigledno sve epizode (osim trece) poprlicno dobre bile. Bilo je za ocekivati da ce biti dosta filler epizoda uzeci u obzir koliko epizoda i sezona imaju za seriju u planu. Sve u svemu zasigurno je jedna od boljih sci-fi i generalno serija uopste. Cak i ako pokusavaju da proture te "gore and blood" fazone i "shock" momente...
U principu ja sam zadovoljan, ali jeste veliko pitanje koliko ce Dzej (Dzej) da je use** do kraja...
Naravno uvek moze da se filozofira o falusima, serija nema neku dublju poruku iako pokusavaju da proguraju. I naravno da na kraju dana nisu svaciji ukusi isti. Jednostavno ne vredi da silite sebe ako vam serija ne lezi, ali jeste vredna gledanja i spada u mali broj serija koje ne bi trebalo propustiti. Posebno ako volite sci-fi zanr.
pa s tom logikom možemo još da kažemo da postoje barem dva WW parka gde su narativi u funkciji samo jednog domaćina ili domaćina koji se ispružio najviše.
Ali onda ovo tek nema smisla, ili ako ima onda stvarno tvorci serije su se pogubili posle prve epizode.
Mada je moguće da je davalac krvi bio samo statista i da su ovi zaboravili da su ga ubili ili da treba da bude ubijen.
Čekamo da bude ubačeno u Goofs na IMDB.
Sent from mTalk
Ja prvu epizodu WW nikako nisam mogao da svarim iako sam je dva puta gledao, nije to za mene. Ne sumnjam da je ok serija, ali mi jednostavno nije gledljiva, tako da cu verovatno da sacekam kraj sezone pa da uzmem da odgledam iz cuga, mozda mi tako lakse bude islo.
Ko je pratio prosle godine, krenula druga sezona serije Humans.
West word je meni sr@nje od serije. Vidi se da je serija kvalitetno snimljena, nije losa gluma ali brate mnogo ga tupe. Dosadna je, batalio posle druge epizode.
