Pitanje...
Zelim da stavim case fanove koji bi isli na kavez izmedju kartica sa obe strane, dakle 6 komada, po tri sa svake strane.
1.Da li je bolje da stoje da izvlace topao vazduh, da duvaju ili da jedan duva drugi vuce?
2.Koliko vuce struje case fan? Nakacio bi ih direkt na napajanje, ne preko ploce.
3. Koju velicinu fana najbolje da uzmem, 80-100-120mm?
Iskustva...
Zavisi koliko prostora imaš između kartica. Najbolja opcija je svakako 12mm. Ako se odlučiš za delta ventilatore vjerovatno ti neće trebati 3 komada za izvlačenje vazduha.
U otvorenom sistemu, kakav je Rig, pitanje je i kolika je efikasnost tih ventilatora koji izbacuju vazduh na zadnjoj strani.
Ako bi ih ipak postavljao mozda bi najbolje bilo da ih namjestiš da izvlače vazduh na gore.
Mislim da vuku cc 5w, neznatno.
Hvala, imam od 5-8cm izmedju kartica...koju velicinu predlazes jer bi ih ipak stavljao sa strane, prekomplikovano je od gore.
Ako ih ne povezes uopste a imas obicne extendere bez napajanja na toj ploci izgorece ti 24 pinac... Reda radi...
Sent from my Mi-4c using Tapatalk
Meni su se glupirale rx480tke dok nisam povezao te dodatne molexe na maticnoj.. zapucavao rig nije htelo da radi..
Jako je jednostavno od gore da namestis. Napravis sistem od 3x2 12cm ventilatora, medusobno ih spojis vezicama i dobijes pravougaonik koji mozes da stavis kako hoces. Ako imas matore kartice kojima pajpovi idu gore pa nije ravna povrsina, mozes da stavis resetke na ventove da slucajno peraja ne zakace pajp. Naravno obratis paznju da izolujes gde je potrebno da se nesto ne prespoji.
Hocu videcu to...hvala nije losa ideja...velis bolji efekat ce biti?
I da...hoce li klasicni kinez pomoci tu, jeftini kinez mislim?
ako imas pogon, a ne drzis karte u stanu, onda su delte nezamenljive i najbolja i najjeftinija opcija, jer svi ovi drugi "fensi" ventilatori NE rade radnju ni blizu jedne delte
Ljudi jedno pitanje, mozda je neko vec postavio, mozda i nije.
rx480 Asusova Strix, kada se zakace na rig po defaultu daju 25 hesa, kad se malo steluju u msi afterburneru daju i do 28, ali vidjao sam da je nekome stabilno radila i kad se stelovala u biosu i na 31 hes. Ima li neko podesavanja stabilna za bios da izbaci? One imaju problem nemaju dual bios, da bi sam probao jer sam nov u ovome pa ne smem mnogo da cackam.
Jos jedan problem je kad se grafika zakaci na monitor i pusti se miner on radi normalno, a kad se masina restartuje bez povezanog monitora po nekad nece da krene majning da radi a i kad se pristupi preko teamviewer-a rezolucija je 640x480. Da li ce to srediti u drajveru ili ima nesto drugo?
Trebas da editujes bios tj. zategnes latencije i ice na 30-31mhs, to drugo sto ti rezolucija bude 640x480 jeste zato sto ta karta ima samo DVI-D tj ne moze se VGA monitor koristiti bez adaptera. Treba ti u prevodu adapter HDMI to VGA radi posao to ubodes u jednu kartu i sve radi normalno kad pristupas preko teamviwera bude veca rezolucija.
Kapiram da to treba, ali kako da znam koja je granica gornja da ne spalim karticu ili da ne za****m bios, jer da ima dual bios dosta bi mi bilo lakse, sta god pogresim kliknem i vratim na fabricki. Znam da je DVI-D izlaz, imam ja monitor takav, sve radi super kad je povezano i ima neko opterecenje, ali cim izvadis adapter iz monitora pravi problem jer nece da boot-uje sistem, ili nece da krene da majnuje. Postoje neki DVI-D aktivni adapteri koje samo ubodes u karticu i on simulira taj signal kao da je povezan sa monitorom, pa me zanima da li je i to neko probao i da li to radi.
Sto se tice tih dummy adaptera jer mora neki spec ili moze običan dvi na vga adapter ?
Ima jedno rješenje koje je jednako efikasno, a i jeftinije
Dokaz da veličina ipak jeste bitna 🙂
Nemam pojma, ja se ranije nisam sretao sa ovim DVI-D izlazom, znam da na obicnom DVI moze da se prespoji sa otpornikom, al ovde je digitalni signal, video sam na Ali Expresu imaju ti DVI-D adapteri sa nekom elektronikom koji simuliraju signal, naruceno je vec preko 20.000 komada a cena im je nesto niza od 3 dolara.
Molim nekog ko poseduje H61 BTC PRO plocu (onu za sest kartica) sa biosom 1.2 ili 1.3 da uradi bios back up i posalje mi na PM, ja sam nedavno uradeo upgrade na 1.4 i od tada imam probleme sa tim rigom pa bih hteo da ga vratim na 1.3 ili 1.2 ali nikako da nadjem bios na netu da skinem te sam prinudjen ovde da zamolim...
Hvala unapred...
dajte ljudovi mora neko da ima plocu sa biosom 1.2 ili 1.3?? :S:
Ja ih imam nekoliko i ne rade posao toliko jer vise rasprsuju vazduh umesto da prave tunele. Ne kazem ni da ove male 12ke nesto posebno odrade ali ako ih postavim blize i jedan da duva a drugi izvlaci mislim da se postize daleko bolji efekat.
btw. mogao bi uzeti ovaj http://www.ebay.com/itm/Arctic-F12-...356550?hash=item2a6f628f06:g:A6UAAOSwd4tTx5ln ovde imam za 6 evra po komadu
taj artic nije ni za onu stvar , ja bio uzeo 30 kom i eno ih sad svi stoje, nemoj dzabe da bacas pare
skuplje kosta nego da kupis nove ventilatore za karticu 😀 dva takva i mozes sigurno kupiti nove ventove, tako da je bolje odvrni na karti vent nego da to kupujes budzis
kupio sam ja i nove ventove...ovo je za sledece leto priprema 🙂
ma ne bacaj sad pare daleko je ljeto mozda ce se kopat nesto tipa monera gdje je ne bitna temp, ako se bas bude nesto intenzivno kopalo onda na proljece ulozis...nez uradi kako mislis da je najbolje.
Ne znam kako ih ti postavljas, ali posao rade savršeno. Sa udaljenosti 20-30 cm od kartica koje su međusobno odmakmute 8cm.
Cijelo ljeto rig 4x380 je hlađen sa samo jednim ovim ventilatorom i temperature nikada nisu prešle 67°C, a ventilatori na karticama ne prelaze 38%.
Rade posao, ne kazem da ne bukvalno ali ocekujem ovde vece efekte.
Moglo bi to i dodatno da se poboljša, ali nema potrebe. I ovako radi posao, a cijena mu je niža od jedne delte, sa kojom nikako ne možeš ohladiti Rig sa 4 kartice.
Naravno, nivo buke je daleko ispod 3 delte koliko je potrebno za isti posao.
Kakvo je misljenje o Sunon Maglev ventilatorima? Ja ih godinama koristim za servere, a od skoro i za Amd 470...
Poz svima, imal kakav mod bios dobar za 7950 i 7970 jel odose u smece samo im opada brzina 😀
kako da vratim fabricki bios na kartici flesovao sam rx 470 i sad ne baca sliku jel moze pomoc?
Kakva cigla, ubaci drugu kartu u masinu i flesuje preko nje
Sent from my GT-I9301I using Tapatalk
