BENCH Kucni ljubimci ...... ;)
Bostonci su slatki, ali računaj na linjanje tokom cele godine. Sa šnaucerom nema tih problema ali mora da se šiša (trimuje) nekoliko puta godišnje. U pitanju je pravi pas u telu malog psa, veseo, stabilan. Sjajna rasa, po meni idealna za stan.
Sjajni su ti kerici, snauceri na koje sam naleteo u poslednje vreme jako vole da laju pa je to jedan veci minus za njih. Sto se tice bostona dobijam totalno oprecne informacije. Od toga da se uopste ne linjaju do toga da se linjaju bez prestanka. Znas li nesto detaljnije?
Bavim se groomingom, veruj mi - linjaju se. Sve se svodi na lični utisak koliko ko može da trpi dlake. Ali da se ne linjaju, to nema šanse da bude. Šnauceri (patuljasti) važe za lajave pse, ali ovaj moj mali je perfektan, laje tek tek ponekad na zvono ili tako nešto... Nista neuobičajeno... Mislim da je patuljasti šnaucer perfektan pas za stan, iako su moja najveća ljubav srednji.
Sent via Xperia Z3
Ma ne, nisam tako mislio. Naravno da se svaki pas linja ali oni bi trebali minimalno da se linjaju tj tako vlada opste misljenje. Tipa da ih ocetkas i mir par dana.
Snauceri jesu super i bas ih volim ali to lajanje na sve i svasta je bas prilicno iritantno, razmislicu jos.
Kratkodlaki psi, u stanu se uglavnom linjaju tokom cele godine, to je sigurno. Neki ljudi se prosto naviknu, neki ne, ali to je tako..
Sent via Xperia Z3
Potreban savet :) Klinci zapeli da se kupi pas, pa sad razmatram sta mi je ciniti... Imamo mali stan, pa neko veliko cudo svakako ne dolazi u obzir. Cerka svakodnevno proucava sve moguce rase, a devojcica ko devojcica, voli te slatke male kuce tipa - jorksirski terijer (i ona mini varijanta :D ), pomeranski spic, si cu, bolonjezer, koton tj tulearski pas jel :) i sl (sinu se svidja mops npr)... Ja bih licno radije nekog papagaja :D al` ko mene pita. Velika je to obaveza zasigurno, a kapiram da ce na kraju da dodje do toga da se zena i ja vise bakcemo sa njim, nego klinci. A pritom, mnogo ce smesno da deluje ako ja ovako...gabaritan ,):D budem setao tako neko malo kucence :d E sad, koju biste od ovih/slicnih rasa preporucili za kucne uslove (dakle da nisu preveliki, da nisu neki mnogo prgavi, da se ne linjaju ko nenormalni, da mirisu na ruze :D i sl)? Takodje, da li uzimati muzjaka ili zenku? (ako bude zenka, to ce znajuci cerku da bude svakodnevno doterivanje i sredjivanje sa masnicama i sl :D ). I gde uopste u BG-u/Srbiji kupiti kucence i o cemu treba voditi racuna? Hvala unapred :wave:
Uh, puno pitanja! :)
Koliko godina imaju deca i da li ste mislili da to bude njihova obaveza odnosno oni da ih izvode / šetaju?
Klinci su 7,5 i 11 god. Malecka bas voli zivotinje, a pse pogotovo, a sto se setanja tice sumnjam da ce samo oni time da se bave, tj. moracemo i mi garant. Volim i ja pse, nije sporno, niti imam problem da ih setam (taman malo fizicke aktivnosti pored kancelarijskog posla :) ) ali ako bude neki mali kucov ima smesno da deluje :D (ja sam tu negde 1.94 i cca 120 kg :d ). Ima u komsiluku dosta pasa, a ovaj mali jorksirski terijer i tulearski psic su mi bas simpaticni recimo :) Po meni je pas za kucu tj da ima dvoriste i da moze da trckara po ceo dan ako hoce, al` ovi navalili samo tako...
U tom uzrastu eventualno mali od 11 ce razumeti šta znači pas, tako da u suštini kupujete psa sebi i ženi :) treba mnogo rada da dete od 5 godina shvati da pas nije igračka već živo biće koje zna i da se brani ako u nekom trenutku nije raspoložen da se nosa u rukama... Naveli ste neke potpuno različite rase koje imaju različite potrebe. Recimo koton, traži svakodnevno četkanje dlake, redovnu negu, odlazak u salon, dok mops na primer to ne zahteva, ali se linja neviđeno... Svaka rasa ima nešto svoje... Onako brzinski govoreći jorki je možda najbolje rešenje. Ne linjaju se, mali su, i dlaka je relativno laka za održavanje iako je dugačka. Opet, to je terijer, koji je prilično temperamentan... Ovo je jedna baš duga priča, a i ozbiljna odluka... Ne bih da popujem ali pas se uzima za ceo život, i to treba da rešite supruga i vi, jer briga o njemu će biti vaša...
Sent via Xperia Z3
E da, klinka je sedam i po, a klinac 11 :) Ne razumem se ja u pse zaista, naveo sa ove neke male simpaticne koje klinka gleda i koji se njoj svidjaju (ima ih i u komsiluku), a i kazem imamo mali stan pa ne znam gde bi i stalo nesto vece. Naravno da cemo i mi morati da se bavimo time i kapiram da je to skroz obiljna obaveza, pa ne bih da srljam nigde, zato i rekoh da pitam ljude za misljenje :)
@Alister - e da, i bischoni su skroz simpaticni :) A da se ja pitam, uzeo bih sebi jednog kakadua i kraj price :D
GSM baci pogled na moj post od pre par redova. Patuljasti šnaucer je možda pravo rešenje :) ne linja se, mali je, nema miris, a opet je pas koga i čovek od dva metra može da šeta... A i ako se baš i ne odvede na šišanje u roku od dva meseca nije strašno. S druge strane sve danas popularne rase (bišon, maltezer) mora kod mene i kod mojih kolega na svaka dva meseca ako hoćeš da ti izgleda pristojno i uredno, plus četkanje svakodnevno, pored ostalih stvari koje pas traži. Moje komšije su u fazi kupovine psa pa bas ovih dana pričamo o tome, i potencijalnim problemima. Ko će ga šetati ujutru pre posla i škole? Ko će ga izvesti uveče kasno? Po mraku? Kiši? Snegu? Zvuči naivno ali nije uopšte... Ovo ti kažem kao neko ko je sa psima preko 25 godina, a kroz ruke mi prodje mesečno 100 pasa, i sa isto toliko vlasnika sam u kontaktu...
Sent via Xperia Z3
@mrmilos - eto taman jos jedna potencijala musterija :D Slatki su patuljasti snauceri, imao je moj drugar svojevrmeno zenkicu crne boje u stanu (samo sto je imao stan od 100+ kvadrata :d ). Mnogo simpatican pas bese, ali prgav samo tako :) Meni su lepsi oni biber-so boje ili kako se to vec zove. A kada bih ja birao, ja bih od ovim malih nabrojanih uzeo jorksirskog terijera npr. Naravno da je velika obaveza i da mora da se posveti paznja kao jos jednom clanu porodice, i da mora da se seta redovno - a ovo po mraku, kisi, snegu i sl, mi se nekako javlja da bi bilo bas moj deo... :S: :D
Može to da bude super, meni je ovo prvo palo na pamet:
Odustao sam od malamuta. Bilo je mnogo komentara po netu da imaju čudnu narav i da znaju često da zavijaju.
Nisam verovao dok mi sinoć isto nije potvrdila vlasnica jednog malamuta, šeta ga ulicom svako veče. Kaže da neverovatno zavija, sve se komšije žale...
Послато са SM-G928F уз помоћ Тапатока
Ja imam biber so patuljka, kod nas su danas prilično retki.... Nisu svi prgavi čak šta više, jorki ti je terijer to da znaš iako je mali, u glavi je terijer :) ali moguće da je to prava opcija, mogu da se šišaju kratko i da izgledaju lepo...
Sent via Xperia Z3
Рачунај да ће то да буде 90% твоја обавеза, клинци ће мало да се поиграју, водиће га са собом кад њима одговара а не када је потребно и на крају ће да нађу ново друштво. Ти ћеш више да се вежеш за њега/њу.
Сада су померанци постали популарни код девојчица.
@Ivke77 - da znas da to uopste nije daleko od istine :D :d (a ionako su mi Asterix & Obelix jedni od omiljenih strip junaka iz detinjstva....a bogami i sada :D ).
@mrmilos - skroz su simpaticni i mnogo su mi lepsi nego u crnoj varijanti :) A nisam znao da su nesto retki? Nisu vise "in" sto bi se reklo, pa zato ili... A sto se ovih malih jorksirskih terijera tice, imamo tu u kraju par komada (i ima jedan mini :) ) i skroz su simpaticni i lepo izgledaju. Kazu ljudi da su ok za drzanje u stanu i da se ne linjaju nesto preterano. I meni se nekako cini da je to nekako najizglednija opcija... A oni si-cu, tulearski psi (koton) i pomeranci - ti se cerki isto svidjaju (bas cudno :D )? Sto se mene tice, da se ne linja ko nezdrav i da je relativno lak za odrzavanje (sto ti rece za bisone i matezere, da moraju bar na 2 meseca sisanje, pedikir/manikir i sl...).
@calexx - Znam, jasno mi je to u potpunosti... Sestra je recimo svojim klinkama kupila kucu, i vole ga one naravno i sve to, ali kako se meni cini, o psu najvise brine i seta ga moja majka, koja sticajem okolnosti zivi blizu njih. Kamo srece da imamo kucu sa dvoristem, pa bi to bilo nekako mnogo lakse i prirodnije, a ne ovako po stanu... Doduse komsinica 2 sprata iznad mene drzi u stanu neko ogromno stvorenje (evo laje upravo :d ), ne znam koja je rasa, crn a veliki kao tele :D Rekoh ako moze ona to da drzi, valjda mozemo i mi jednog malisu da smestimo negde :) A pomeranci su slatki skroz, onako pufnasti, al nesto kapiram da je za pravilno odrzavanje takvog psa potrebno i vremena a bogami i para...
Pomeranci se linjaju mada se lako održavaju, opet u salonu, na par meseci se okupaju i izduva im se podlaka sa jakim fenom... imaj u vidu da pravi mali pomeranac košta 1000 i vise evra inače ces dobiti pomeranca od 6-7 kg. To je generalno problem i sa malim rasama tipa maltezer koji treba da bude 2-3 kg težak, a srpski su od 5 pa naviše... Isto i sa jorki terijerima, onda su naši prodavci izmislili te kao mini, što ne postoji, jorki je jorki, postoji standard za tu rasu i to je to...
Sent via Xperia Z3
Da, procitah da su pravi pomeranci bas skupi...A koja je fora sa ovim domacim tekoreci :D tj to su neke mesavine?Kao i ti maltezeri sto pomenu, tako tolika razlika u odnosu na "standardne" tj prija im ovdasnja klima ili... ;) :D
A za ove jorkije nisam znao tj mislio da je isti fazon kao i patuljasti snaucer tj mini verzija standardnog.Pa sta su onda ti mali jorkiji?
Ti mali su pravi, a ovi veliki su srpski, nastali kod proizvođača pasa kojima je bitno samo da imaju što više stenaca da prodaju, kupe pet ženki i mužjaka i udri, ne zanima ih šta će ispasti, samo da je malo i belo i da se prodaje... Tako kod pomeranca, tako kod maltezera tako kod jorkija... Najveća kazna za svaku rasu je da postane popularna.
Sent via Xperia Z3
Hvala za info, pojma imao nisam. U pse se zaista ne razumem tj evo malo cituckam sada otkako deca navalise da se kupi pas... A gde onda ovde uopste kupovati psa?I na sta sve obratiti paznju prilikom nabavke :)
Duga priča, ima mesta gde to možeš pročitati, a ne bih da gušim temu previše... Ako imaš nekih pitanja slobodno pošalji pm. Uglavnom ako štene košta 100 evra, ako nije vakcinisano i revakcinisano, ako je rasno a nema papire, sve je to znak da uzgajivač štedi na svemu, pa samim tim i na nezi roditelja a i štenadi. Psi su skupa stvar, i živa bića a ljudima je često samo stalo do lake zarade...
Sent via Xperia Z3
Vazi, hvala :) Pogledacu ja malo po netu ovih dana, pa da se bolje uputim u tematiku. Mislio sam da je u pitanju samo prolazni hir, ali mi se nesto sve cini da deca nece prestati da smaraju :D pogotovo cerka.
Uvek mozes i da udomis nesto, a te pare koje bi dao na psa - potrosis na decu ;)
Tako je, samo se piše o kupovini pasa, a toliko ima pasa koji su napušteni i kojima je takođe potrebna ljubav i nega. Ja sam uzeo sa ulice kucu pre 12 godina i evo je živi kao kraljica, spava na krevetu, glavu ne skida sa jastuka :)
Obavestavamno vas da ce manifestacija "Apbt Show Serbia IX" biti organizovana 18septembra u Beogradu (Kosutnjak) kod restorana Golf sa pocetkom u 08casova kada ce poceti conformation show, a merenje pasa ce poceti od 09casova za vreme izlozbe.
Kategorije:
13.5-18kg
18-22.5kg
22.5-27kg
27-31kg
31kg+
Discipline u kojima ce se psi takmiciti su:
-Conformation Show - sudija: Vesna Trifunovic (Slovenia)
-High Jump
-Wall Climbing
-Long Jump
-Treadmill Race
Kotizacija po psu ce biti 800dinara dok ce clanovima kluba biti besplatno.
BODOVANJE
Pas sa najbolje postignutim rezultatom po disciplini dobija 30poena, naredni rezultat 20 i naredni 10. (kao i do sada)
Sve discipline ce biti bodovane posebno i sabrace se na kraju takmicenja kada ce se odrediti pobednici po kategorijama.
-ZABRANJENO
-DOVODITI PSE BEZ KORPI ILI KAVEZA
-dovoditi zenke u teranju
-mamiti psa na hranu
-obavezno ponesite posudu za vodu za svog psa
Za sve ljude ili strane drzavljane mocice da se iznajmi smestaj u blizini manifestacije po ceni od 10e
gde ce moci da se boravi sa svojim ljubimcima.
Vila Vertigo - http://www.vilavertigo.com/
PRIJAVA PASA
Ukoliko ste sigurni da dolazite 100% na manifestaciju pomozite nama organizatorima tako sto
cete u ovom postu ispod prijaviti psa ukoliko ce se sigurno takmiciti da bi smo lakse imali
evidenciju koliko ce pasa biti na takmicenju. Npr. "Apbt - Crni - 14kg"
Hvala na razumevanju, ukoliko vas zanima jos nesto mozete pitati u inbox.
Edukacija ispred disckriminacije!
Sportski Pozdrav, vidimo se!
We would like to inform you that the manifestation APBT SHOW SERBIA IX will be organized 18. September in Belgrade, Kosutnjak, near Restaurant Golf at 08AM, and the weight in will start at 9 AM to group dogs in weight categories.
Categories:
13.5-18kg
18-22.5kg
22.5-27kg
27-31kg
31kg+
Following disciplines are planned:
-Conformation show - judge: Vesna Trifunovic (Slovenia)
- High Jump
- Wall Climbing
- Long Jump
- Treadmill Race
Registration Fee will be 800 din. and for Club members will be free.
SCORING
A dog with the best results achieved by discipline gets 30 points, second result 20 and the third 10 points (as before).
All disciplines will be scored separately and scores will be summed up and at the end of the competition when there will be proclamation of winners by categories.
IT IS FORBIDDEN
- to bring dog without basket or cage,
- to bring females in heat
- to allure dog with food
It is necessary to have a water bowl for your dog.
All visitors and competitors who come to Belgrade will be able to rent accommodation in the vicinity of the event at a cost of 10e
where they will be able to stay with their pets.
Villa Vertigo - http://www.vilavertigo.com/
If you are 100% sure that you are coming to the event, please help to us organizers, in the way that
you sign up your dog in the post below, so we could have
records how many dogs will be in the competition. For example. "Apbt - Black - 14kg"
Thank you for understanding, if you are interested in something else you can ask in inbox.
Education before discrimination!
Sports regards, see you!
https://www.facebook.com/events/171..._plan_mall_activity&notif_id=1472656055511683
@The Lyricist/marko80 - iskreno receno, to mi jeste palo napamet i ja licno ne bih imao nista protiv. Moja komsinica je udomila tako jednog malog simpaticnog psica, koji je veseo, umiljat i prepametan :) Mada sumnjam nesto da bi ovi moji klinci, a pogotovo cerka hteli tako nesto...Mozda kada bi im se svideo na licu mesta :) Problem je tu saml sto nam treba mali pas,a kad uzmes tako nekog kucova (ako je mali) nikad ne znas koliko ce da poraste :D (kao oni mali kineski zecevi sto nikad ;) ne porastu i sl :D ).Ali kako god bilo,ne nameravam zaista da dajem neke ogromne pare za psa samo zato sto je "in" i sl.
