LBRY Credits [LBC]
Ko je rekao da ovaj Algo troši manje od ETH a. Troši više od ETH a merio upravo.
3x390 mi vuku ravno 1024W iz zida na 900/1500 - 15% a ETH na def sve grafe 1025/1500 -10% vuče 930W iz zida.
Pogledajte prilog 204706
6x280x 1020/1500 1010mv eth 1030w iz zida 953w lbc na g2 ....g3 nisam testirao al vidi pa javi provereno deset puta
0.02.01.81ac2ed1740ffbc2ab82acf65052663249b3045b56f30af779437f4cf87750d2_full.jpg LBC
0.02.01.a6bb1a39faffd465212b89250877232ec90228051d48992fbc18bd8e19a720de_full.jpg ETH
na g4 710W 380 na g8 trosi vise slika dole 4*380 asus 990/1475 default
na eth isto 710 iz zida ista setovanja
Ovo je gpu intezivan coin nije isto 380 i 390, 390-ka na ovakvim coinima povuce ogromnu struju, mada ovo 3x390 nesto nije uredu jer sam sinoc pustio 4x390 na 1kw napajanju.
3x390=1024w nesto nije uredu.
Čekaj jel forumula 0,85% tj. sa tim se množi to znači ako vučem AC 1024W iz zida to je 870W DC efektivne potrošnje. Ispravite me ako grešim?
@goldi koji PSU.
Meni je crkao jedan Chiftek 1000w aps135 čim sam prebacio na ovaj novčić eno ga ode na garanciju.
A to 4x390 to neće dugo da radi zavisi koje je napajanje ali igraš se mnogo.Spuštaj to na 850mhz -20% i voltaza ako moze.
Ovu su 3x390 Gigbyte G1 gaming 1x8pin i 1x6pin.
Puštali smo jednu 390 sa sistemom vuče 300w iz zida na LBC. ETH mnogo manje troši.
Mereno sa Lepa 1000w i sa Chiftekom 1000w isto je.
P.s. Sapphire 390 moze da povuce 360w jel je 2x8pin
koliko sam ja skontao na tahitijima troshi manje struje kad se kopa ovaj algo, ja probao sa 6 x 280x dualx 900/1500mhz, fixiran napon sa VBE, na etru oko 900w ceo rig i oko 100mhash ukupno, a na ovom chudu oko 780w i svaka karta 54mhash.
380 i 390 vuku vishe i to solidno za isto setovanje obzirom da mora i napon da se dize, merio nisam koliko tachno vishe, jer sam morao pribeci undervoltu i underkloku kako ne bi prelazile 55-60c
poredjenja radi, isto troshe 390tke na 1040/1500 i ~1.1v on load (-100mv u AB-u sa pochetnih 1.2v) na etru i 900/1500 (~-75mv) i ~1030mv (jer kad se obali klok toliko bios sam spusti startni napon na npr 1.1 umesto 1.2v)
mereno sa dlinkovim onim chudom wifi on/off ... 6 komada msi 390 na 2 x silverstone 1000w....1404w u oba sluchaja iz utichnice.
Ja još uvek nemogu da provalim koji undervolt da radim za ovaj Algo. Na eth sam stavljao na -80mv na msi 380 i to šljaka mesecima čim sam upalio ovo resetovao se komp u brzini da sve podesim stavio sam samo -30mv i to radi na nekih 70c na juče onim vrućinama danas 65c je na 380 ticama kako kojoj zavisi od položaja.
Ali što se tiče Havajki GPU troše sve u 16 ali dobro daju 86mhs zato. na 850/1500 -20% pošto na budjavim gigama nemože undervolt dobijam 80mhs tako i temp su mi oko 77c neke su i na 75c danas ali juče 82c lagano ali dobro AMD kaže da je normalno da budu 90c na havajima čak i 95c baš me briga nek se prže nove su.
Ali ogromno upozorenje za potrošnju na 390 kama da znate.
ja hteo da uzmem 5 komada 390 pa sve ocu-necu ide leto treba da se ohladi to, jewl uspeo neko da ih navuce na 100MH ?
mora da se igra malo sa ab-om, da se iskljuchi ulps, i da se drnda unoficial overlocking mode sa disable na without powerplay i obrnuto tok ne ukachi te niske taktove.
pricham naravno samo za 390/380 koje ja imam, a to su msi gaming, za ostale ne znam da li ce da bude isto ovako.... pratite napon preko ab-a ili gpuz-a.
na def taktovima 390 vuche ko blesava i daje oko 86, a zavrnuta troshi barem 40w manje po karti onako odokativno, a baca lepih 82mhash, setovanja koristim ista i za tahitije i za tonge i za havajce...i19 w64 g2 , bez shejdera
za gigashite znam da nemere kontrola napona, tako da, srecno sa njima, ali trebalo bi da moze da se obali klok pa i tako malo da se ushtine koji wat i celzijus
tonge na 850 mhz daju ~44-45mhash ovako, smeshno se greju, tahitiji najhladniji i lepih 55-60mhash, a za 390 sam vec napisao.
i sve karte su ~50-58c na ovim paklenim vrucinama :p
edit, sad kako je malko zaladilo ima ih i na 42c :D
@Ziger pa tako reci znaci nisu undervolt sad mi je sve jasno ;) Gigabyte 390-ke su lose ono bas lose u svakom pogledu, od te nemogucnosti undervolta do hladjenja, ali *** zato su najeftinije, uvjek bilo koliko para toliko muzike.
4x390 uz undervolt rade na HX1000i, kad je sve bilo na def taktovima restartovao se komp.
Znaci mogu raditi na dobrom napajanju uz veliki undervolt, ali svakako i od mene upozorenje sto se tice 390-ki vuce to puno struje na ovom LBC-u
Posle merenja na svim rigovima promenio klokove i oduševljen sam temperaturama na 390 kama.
Ovako za gigashit 390 - 850/1500 -20% powa, lagano 70c na svim grafama daje 80mhs tako -g2 -w64. Sutra ću da merim potrošnju ali kapiram da je otišla ispod 1000w iz zida.:wave:
@Ziger da oprobas g2 w 256 a taktove 900/1300 mislim da nema potrebe za memorijom na 1500Mhz, mada kako je krenulo LBC nece ni 24h biti isplativ ode diff gore a cjena stagnira mislim da cemo brzo na Eth nazad, mada to ne mjenja cinjenicu da ko ima 390-ke ili ih planira uzimati u startu uzeti ovu cinjenicu u obzir da karte gutaju struju i da treba birati sapphire ili msi modele. (dobre su i asus ali cjena standardno nesrazmjerno veca)
Takodje i ja vidim da se vraćamo za 24 - 48h na ETH. Ok su mi temp sada vrv bi potrošnju još smanjio za 15kat W ali nije problem da ovo PSU izgura.
@demios
jel to radi klima kod tebe ili si na vodu to sve bacio. Ja moram neke još industriske ventove da dokupim imam neke 12tice koje rade ama baš ništa a industriski mi samo služe za izvlačenje.Bile su mi sve full temp do juče,preključe.
jok, samo dobre karte, dobar setap, razmaknute, dodatni ventovi, provetrene prostorije...ima negde i klima ali je nemocna... moze max dva riga tj 12 karti 12ica da ohladi.
zakon su aksijalni ventilatori za ventilaciju... tek na 35c ambijentalne dodju neke grafe na 60c i to 390
I naravno da nisu Gigabyte 390ke.
@ziger sta im radis da li ih dogrevas kad su tako vruce ga? evo kod mene 35% fan bez klime trenutno ovaj setup demios sto je napisao
cekam usb adaptere iz kine da kompletiram rig sa 4x390 msi zeza ova b85 nesto nece sa ovim obicnim da radi ali ne bi trebalo da bude povecanja temperature ni tada
msi 390/380 najjache, po meni....
e sad, kad bi bio negde neki info koko bacaju 480 ice na lebcu?
mada kako je cena krenula nizbrdo, nece nas puno ni zanimati :D
probajte g3 za 390-tke, meni bacaju ~2mhash vishe tako... ~84
g3 i memorija na 1500 za havajce i ful...evo dualke 295x2 mi bacaju 88-89 per gpu..900/1500, njima je malko jachi startni napon pa one mogu -100mv
Definitivno MSI razbijaju i 390/380 sigurno najbolje nije ni nitro los, ali 2g garancije, a to puno znaci
Moram jos da dodam i R9 280X gaming i one kidaju pri 22c amb. bez dodatni ventova i bilo cega same na rigu izuzetno mocno hladjenje 1020/1500 =67Mh/S
Neko je pisao da Rx 480 kida na ovome 110MH/S
moze li mi neko poslati bat fajl za 7970 grafe, ne mogu nikako da pokrenem majner, pojavi mi se crni ekran i pukne majner? hvala unapred
setx GPU_FORCE_64BIT_PTR 0
setx GPU_MAX_HEAP_SIZE 100
setx GPU_USE_SYNC_OBJECTS 1
setx GPU_MAX_ALLOC_PERCENT 100
setx GPU_SINGLE_ALLOC_PERCENT 100
sgminer -k lbry -o stratum+tcp://lbry.suprnova.cc:6256 -u djokula.djolito -p 11
gresim li negde u bat fajlu?
Pogledajte prilog 204732
Ma jok jednostavno Gigashit se greje nenormalno. Loše odradjen cooler i nemože da se spusti votlaža ako neko zna kako može da se spusti voltaža častim 10 LBC ;)
Evo na brzaka iskopao review Gigashita 390 na nekom šlbz sajtu.
https://www.profesionalreview.com/2015/09/10/gigabyte-r9-390-g1-gaming-review/
Odradili su je samo da radi a za grejanje ih zabole ali tu je zato 3godine garancije na Gigabyte :type:
Jel ovo i dalje isplativije od eth...? Eth raste a ovde je diff uzas, kapiram polako da se vracam na eth
@djokula
ne bi bilo lose da pokrenes miner iz command prompta pa da vidis sta ti ispise miner posle pucanja
@Rhisonicus
mrtva trka sa po ovoj ceni, kapiram da vredi pricekati jos malo pre nego sto se svi vratimo na eth
