Mehanicke Tastature
Vrlo sam rookie u ovom segmentu, ali sam poceo da se "lozim" na meh.tastature...pa ako nije problem da mi se sugerishe koja (a da je bez num lock dela jer sam trenutno na dzinijusu i200 pa mi treba shto manja u "duzinu") je najbolja a najjeftinija a "kratka"
Naravno da kinezi apsolutno DOLAZE u obzir...
i da ako moze objasnjenje oko tih sviceva shta je najbolje za gaming ?
Pa kazu da je za gaming najbolje uzeti sa RED SWITCH ali su one dosta skuplje u odnosu na BLUE SWITCH. Od jeftinijih koje sam ja zapazio, su:
http://www.amazon.com/dp/B0187T1RE8...TF8&colid=3QXBF5F9422R7&coliid=I1KIQQ6W3VS6VW
http://www.amazon.com/dp/B016MAK38U...lid=3QXBF5F9422R7&coliid=I1SE2G7HCDRU7T&psc=1
http://www.amazon.com/dp/B00MFUQFYI...lid=3QXBF5F9422R7&coliid=I1ER5ZJMTE8EHX&psc=1
Malo skuplji model:
http://www.amazon.com/dp/B0000U1DJ2...UTF8&colid=1XZA7VOHAFC1V&coliid=IOBRL57G7HRUQ
Meni nekako ova AULA Demon King najbolje izgleda. Nema pozadinsko osvetljenje ali mozda i bolje, jer je upitno kako bi ono radilo na ovako jeftinim modelima(kvare se led diode i na skupljim modelima). Ovo je sa amazona a ne znam kako ide sa carinom (da li se tu jos nesto placa ako se predje odredjeni iznos). Kod nas nemas nista ispod 7000 rsd. Mozda potrazis neku polovnu, na KP prodavali CM sa pokvarenim osvetljenjem za 3000 rsd.
Od novih naso sam ovo:
http://www.itsvet.com/tastature_rapoo_v500-pdaa1-47.i?id=1774
Evo ti vodic o mehanickim tastaturama:
http://www.benchmark.rs/artikal/vodic_kroz_mehanicke_tastature-3262
nesto bar meni i nije prejaka logika da se uzme bez pozadinskog osvetljenja jer mozda crkne i da se umesto toga uzme tastatura koja inace nema pozadonsko.jedino ako mogucnost da delimicno radi pozadinsko a delimicno ne izaziva flesbekove iz vijetnama,onda povlacim napisano. :)
Malo skuplji model:
izvini, zab sam da dodam da je OBAVEZNO led osvetljenje, izvini josh jednom..
@ficicaa
RedDragon ima pozadinsko osvetljenje. Imas i druge modele, ja sam naveo neki moj izbor. Samo pazi kod izbora(pogotovo kod Kineza), reklamiraju kao mehanicka a u stvari je neki hibrid.
@umart
Ako tebi ne smeta da ti odredjeni deo tastature svetli a drugi ne(kao ukrasna jelka) onda nema smisla ono sto sam napisao. Meni bi to islo na zivce, znas da imas osvetljenje a ne radi kako treba. Jos ako dodas ebazu oko nalazenja zamene........ onda bolje uzeti bez.Kontam da je na tim modelima veca verovatnoca crkavanja nego kod skupljih modela. Vidis sad logiku ?
Pa najverovatnije ce biti sa plavim switchevima, jer su najeftinije. Nikad nisam koristio mehanicke pa ne bih da bacim puno para......
Mislio sam na sam tip switch-a, posto se kod tih jeftinijih tastatura ne koriste Cherry MX switch-evi.
ne koriste se cherry, ali ako se koriste kailh onda je skroz korektno, jer njih ugradjuje razer. naravno, to je los switch, ali bolje je platiti tastaturu 30 evra nego 300 zar ne?
cherry mx board 3.0 birajte switcheve za 65 evra, original cherry. zaebite kineze, bilo no name, bilo ove brendirane.
bila polovna na oglasima QuickFire t-neshto....za 70e
jel ima neke cheap varijanta sa cherry ili mora se plati 100+e?
Imas na kp steelseries tastature za 60-80e.
Jedino ako ti ne smeta low-profil dugmica.
Jel moguce da sam ziveo u zabludi da je apex mehanicka :smash::smash:
edit
m800 je mehanicka :D
edit2:
Imas preko madjara za 55-60e Zalman zm-k500 kailh switch i TESORO Tizona za 75e isto kailh.Ima jos par tastatura marke tesoro sa mx cherry
edit
edit2:
jel valja taj kailh switch?
ZALMAN ZM-K500 ova nije led :(
nishta ne kapiram :D
Imaš po oglasima da nađeš za 25-35 evra stare IBM M ili Cherry tastature sa black svičevima. Za te pare nema bolje, pogotovo ako ti nije bitno osvetljenje.
Keycapsovi su uglavnom PBT double shot, kakve ubacuju u novije tastature od više stotina evra.
Ja da mi je budžet ispod 50 evra ne bih tražio ništa drugo do neku takvu očuvanu tastaturu.
Ima i jedan učesnik ove teme koji stalno ima po neku za prodaju, da ne ispadne da reklamiram, bacite pogled i na search opciju po bench oglasima.
Imao je nedavno baš IBM M za 50 evra i neke programabilne sa black svičevima, čini mi se.
meni se bas svidja,pozadinsko svetlo (manje me lozi sto je ovoliko sljasteca,ali vidim da ima normalan mod,sasvim dovoljno),odlican zvuk klika i lep dizajn,za te pare neka okrpi i godinu i ja zadovoljan.
Imate na massdropu magicforce 68 sa gateron switchevima za 75e sa shippingom.
Evo jeftinijih mehanickih tastatura(do 70$) sa/bez osvetljena i switchcevima koje koriste :
SA OSVETLJENJEM:
http://www.amazon.com/dp/B00MFUQFYI...lid=3QXBF5F9422R7&coliid=I1ER5ZJMTE8EHX&psc=1 Kailh Yellows
http://www.amazon.com/dp/B015MQH59A?psc=1 nije navedeno
http://www.amazon.com/dp/B0181XMTLU...UTF8&colid=3QXBF5F9422R7&coliid=IV98B2OFACXI7 Kailh black
http://www.amazon.com/Mechanical-Wa..._UL160_SR160,160_&refRID=0QJE9ETM2D5YGA3AWZB1 Gateron
http://www.amazon.com/Rantopad-Mech..._UL160_SR160,160_&refRID=1RJTYWND4A8SWAWN8MYS gateron blue
http://www.amazon.com/Dimmable-Tenk..._UL160_SR160,160_&refRID=0TN66ZCFDF74Q2QD1DDJ outemu switches
http://www.amazon.com/dp/B016MAK38U...lid=1XZA7VOHAFC1V&coliid=I2LMXAO9P83AIT&psc=1 nije navedeno
BEZ OSVETLJENJA:
http://www.amazon.com/dp/B0170WGDZQ?psc=1 Gateron Red
http://www.amazon.com/dp/B00SX4XDNQ...TF8&colid=1XZA7VOHAFC1V&coliid=I2HZU8F8V4BMKW Kailh blues
http://www.amazon.com/dp/B0068INSUM...lid=1XZA7VOHAFC1V&coliid=I2J29USIODIVSE&psc=1 CHERRY MX
http://www.amazon.com/dp/B0187T1RE8?psc=1 AULA switches
http://www.amazon.com/Rosewill-RK-6...454147523&sr=1-1&keywords=Rosewill+Mechanical ALSP BLUE
SWITCHES
Kalih http://imgur.com/a/7ujle
ALSP https://deskthority.net/wiki/Alps_SKCM_Blue
Gateron https://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/comments/37lpci/gateron_switches/
Outemu https://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/comments/3efssu/help_what_are_blue_outemu_switches/
Jos malo o switchevima:
https://www.reddit.com/r/Mechanical...28note.3A__personal_taste_varies_widely.21.29
https://www.reddit.com/r/MechanicalKeyboards/wiki/switch_guides#wiki_kailh_switches
Realno kakva god da je savremena tastatura MORA imati neki backlight :)
