qBittorrent
  • Začetnik teme Začetnik teme peja
qbittorrent nema scheduler - a to mi treba itekako. Sa druge strane, nisam uspeo ni da namestim da mi pokazuje koliko sam upload-ovao po torrentu (gore, gde je lista sa torrentima). Aj to za upload i nekako, ali bez scheduler-a, nema šanse. Takođe, neki privatni tracker-i nisu baš ljubitelji qbittorrent-a (tj. ako bude neko sr*nje, neće ti baš pomoći čim im kažeš koji torrent klijent koristiš).
Dobar jeste, ali je program konstantno nekako nedovršen.
Program je dobar, ima native x64, nema reklama, u 3.0.9 ima 0.16.9 libtorrent koji je rešio probleme sa velikim torrentima na Windowsu - klijent je odličan. Vidim da je na http://www.techsupportalert.com/ trenutno Tixati top pick, ali qBitTorrent je to bio ranije. Postoji razlog zašto uTorrent više nije top pick već nekoliko godina.
Nijanse su u pitanju. Evo reči čoveka koji je odradio recenzije:
It was a very close call, but Tixati slightly beat out qBittorrent for Top Pick.
Što se tiče bugova, najviše ih dolazi od libtorrenta a ne od samog qbittorrenta kako se misli. Kao što si naveo, u libtorrentu 0.16.9 je, između ostalih, ispeglan i taj važan bug koji se vuče već dugo:
What's new in libtorrent 0.16.9:
· fix long filename truncation on windows
· distinguish file open mode when checking files and downloading/seeding with bittorrent. updates storage interface
· improve file_storage::map_file when dealing with invalid input
· improve handling of invalid utf-8 sequences in strings in torrent files
· handle more cases of broken .torrent files
· fix bug filename collision resolver
· fix bug in filename utf-8 verification
· make need_save_resume() a bit more robust
· fixed sparse flag manipulation on windows
· fixed streaming piece picking issue
Pogledaj ovo, možda ti bude od pomoći.
Hvala, ali sam to već gledao.
Ne treba mi limitiranje, već kompletno stopiranje torenata (kao što ima uTorrent, Deluge...).
Dve stvari su mi u toj priči sporne. Prvo, bahatost tih ljudi koji varaju. Ponašaju se kao Bogom dati da moraju da koriste privatne trekere iako ne mogu. Ako već ne možeš pošteno da održavaš ratio onda nemoj koristiti privatne trekere i ćao. Postoje javni trekeri, warez, news... Uostalom, postoje i privatni trekeri na kojima se prilično lako održava potreban ratio. Vi, koji kukate na slab UL: ne skidajte kao manijaci i sidujte duže - rešen problem. Sve ostalo su jeftini izgovori.
Drugo, varanje negira samu suštinu torent priče. U njenoj biti je sharing, znači deljenje, razmena. Varanjem se ubija zajednica - kada bi svi samo uzimali, torentovanje ne bi bilo moguće. To je i mentalitetski problem. Ovde ogromna većina ljudi kada završi DL, koliko god torent bio slabo sidovan, tog trenutkla se isključuju. Hit & run, može im se. A kad već moraju da održavaju ratio, onda će da varaju a nek siduju Amerikanci. Muka mi je i od takvih ljudi i od takvih priča.
Za neke stvari si u pravu ali je mnogo šošta u tvom komentaru sporno. Da je samo deljenje suština onda bi svako skidao samo ono što želi i delio ono što želi. Nebi ni skidao gomilu gluposti mereno u GB da bi nabudžio racio. Tako da ti ta priča o dužem seedovanju nepije vodu.
NIje u pitanj ni kvalitet pa čak ni kvantitet već aktuelnost porn delimično izbacivanje naslova itd. U suštini dakle nešto što bi se moglo nazvati "prevara po pravilima"
Racio koliko god teoretski lepo zvuči odnos skinutog i poslatog u praksi se pokazao .....
Probaj da skidaš specifične naslove iz određene oblasti koji nisu aktuelni i seeduj dve godine pa javi rezultat
Da bi dobio nešto što tražiš moraš da daš nešto što je traženo. TO je deljenje, nije ispunjavanje želja.
Ne, to je igra po pravilima na koja si i sam pristao kada si se učlanio na određeni privatni treker. Kome pravila ne odgovaraju može da ode u svakom trenutku. No, dobro, hajde da uzmemo da je ovo što si napisao tačno. Šta je alternativa?
Sama postavka ti je pogrešna, nesporazum je u pitanju: ljudi, ne morate da koristite privatne trekere, uopšte nije obavezno. A ako ih već koristite, onda ih koristite pametno. Mislim, šta očekuješ, da se saosećam sa čovekom koji skida fajl sa 0 ličera a onda kuka na ratio?! Samo mi nemoj (ti ili bilo ko drugi), molim te, reći da je neko PRINUĐEN da skida neke fajlove jer mu, eto, život zavisi od njih, da je, eto, siromah iz tih razloga prinuđen da vara - od takvih "argumenata" popizdim. Kome baš treba nešto neka nađe na drugoj strani. A kome baš[SUP]2[/SUP] treba nek lepo kupi ili se snađe na neki treći način. Ljudi moraju da nauče da obuzdaju svoju pohlepu, ona je u osnovi ove priče.
Nepričam ja o varanju to je inače deo sa kojim se slažem sa tobom nego da racio kao takav u praksi nije ono što je u teoriji. A to sam najbolje ilustrovao primerom sa skidanjem gomile gluposti merene u GB.
Takođe nije sporno d as ekorisnik složi sa tako nečim ali svim tim slučajevima priča o poštenoj razmeni pada u vodu
Koji torrent mi preporucujete kao zamenu za utorrent,posto isti stane proveravati torent i ne skida.
Da li si probao neku stariju verziju, 2.0.4 ili 2.2.1?
Idi na oldversions.com i skini poslednji build verzije 3.1.3, novije od toga nešto baguju.
Ako ne rešiš problem sa starijim verzijama uTorrent-a, onda od mene preporuka za Deluge 1.3.5 (ova verzija zbog prihvatljivosti na trackerima).
Koristim tu aplikaciju kao drugi torrent klijent već neko vreme i zadovoljan sam. Imaš sve opcije k'o u uTorrent-u, samo nešto drugačije napisane, ne pravi problem sa brzinom i stabilno radi - što je možda i najvažnije.
zasto u temi za qbittorrent pitas za utorrent?
a dodatno zasto ne uzmes da probas qbittorrent kad si vec zatrolovao temu?
Probah Deluge ali mi se nesto nije dopao pa sam instal Tixati i deluje mi OK.🙂
Gde nađe Tixati. On je banovan na dosta privatnih trackera.
A kakvi su BitTorrent,Vuze i Miro?🙂
Tixati je odličan za javne trakere, jedan od najboljih. A može da se koristi i na privatnim trakerima na kojima je zabranjen ako se namesti da šalje drugačiji header prilikom prijavljivanja (mada nisam lično probao).
Bittorrent je potpuno isti kao i µtorrent. Radi ih isti tim. Vuze ima i neke dodatne funkcije koje nisu striktno vezane sa razmenu fajlova.
Od onog što sam ja probao qbittorrent i Tixati su mi najbolje alternative µtorrentu. Qbittorrent kao uprošćena verzija µtorrenta a Tixati kao program sa interfejsom koji nudi velike mogućnosti za lična podešavanja i gomilom informacija o aktivnim torentima.
Inače, na par sajtova sam našao da Tixati smatraju trenutno najboljim torrent klijentom. Ja ga koristim jer mi se sviđa interfejs i odlično radi posao, a imam instaliran i qbittorrent koji sam počeo da testiram.
http://netforbeginners.about.com/od/downloadingfiles/tp/best-torrent-downloading-software-2012.htm
http://www.techsupportalert.com/best-free-bittorrent-client.htm
Za javne trackere - glavno. 🙂
Član sam mnogih privatnih tracker-a i skoro svi u listi podržanih torrent klijanata nemaju Tixati. To dalje znači da ako bude neki problem sa tvojim nalogom (bilo kakav), ako im kažeš da koristiš Tixati (ili vide sami u logu), ne dobijaš podršku - nikakvu, bez obzira na problem. Dobar deo tih trackera ide do toga da ako uhvate korisnika da koriste Tixati, dobija warn, a ako ne promeni torrent klijent što pre, biva i banovan sa samog trackera. Možda i možeš da nameštiš da Tixati šalje drugačiji header, ali ako te uhvate sa time, dobijaš instant ban. Da sam na mestu člana amd_power, ja se sa svojim nalogom na nekom privatnom trackeru ne bi' igrao!
U suštini, sa dobrim privatnim trakerom ne bih se ni ja igrao, ako sam već prihvatio njihova pravila pri učlanjivanju. Samo sam napomenuo da postoji i takva mogućnost pa, ko koristi neki manje koristan privatan traker može da proba.
Kad smo već kod podrške na privatnim trakerima, kakva je podrška za qbittorrent budući da se on bazira na libtorrent biblioteci?
Dobra. U velikoj većini slučajeva je dozvoljen na trackerima.
Zanimljivo.A BitComet?
Ne. Azureus (Vuze), BitTornato, Deluge, uTorrent, qBittorrent, KTorrent (Linux), Transmission (Linux, MacOS) su ti generalno najpodržaniji na skoro svim privatnim trackerima.
Neki su toliko restriktivni da zahtevaju i određene verzije
Sutra bi bila godina dana od prethodnog posta na temi 🙂
Uvijek sam koristio uTorrent i tek maloprije sam čuo za ovaj qBitTorrent pa sam ga sad instalirao da ga pogledam. Ima li on speed graph, da vidim brzine kao u uTorrentu? Dosta toga su "prekopirali" iz uTorrenta ali ne vidim speed graph.
Kako vam generalno radi ovaj qBitTorrent u zadnjoj verziji? Možda pređem na njega, mada mi speed graph dobro dođe a ovde kao da ga nema.
Ако се добро сећам, једном сам га пробао и мислим да ме је одбило баш то што нема графику а навикао сам да једним погледом проверим како све ради. Зато сам остао на kTorrentu који то има и већ сам навикао на мало другачији изглед у односу на uTorrent. Мада је за овог потребан и линух. 😉
nema te grafike, i meni je ispočetka falila a poslije zaboravio
Drugari, prilično sam bio zadovoljan sa qbittorrent om. Onda je počeo da mi se javlja problem "stalled" Kao na slici.
Kada izbaci ovu poruku, neće da skida i to postaje problem. Ovo mi se jedino javlja, kada skidam sa http://balkanelite.org Kod drugih torenata je o.k. Kako da ovo rešim ?
instalirajte utorrent pro topla preporuka
Isti problem sam imao sa torrentday pa se vratio na utorrent.
Mislim da se to obično javlja ako ste ograničili u opcijama broj aktivnih ili broj torrenata za preuzimanje. Ako nije to, pogledajta na Tracker tabu da li tracker javlja neku grešku.
Ne troluj. Nemam ništa protiv uTorrenta, ali je postao đubre puno reklama i sad još i malware. qBitTorrent je ovde prevukao terabajte bez problema. A Balkan Ellite problem može vrlo lako da bude vezan sa tracker-om, recimo da klijent nije na white list.
nije nikakav mining, kopač virtuelnih valuta i sl. , probajte i uverite se, a i free verzija mogu joj se ukloniti reklame ako vas smaraju 2sekunde guglanja ne lomi glavu 😉
