GTA V
lagno i iz box pakovanja nakon istalacije potrebno je skinuti 5GB :-( smor... ne znam samo zasto... sta bi bilo da imam neko djubre od interneta :-D
    107.9 KB · Pregleda: 268
Sad isprobah, 1920x1080 sve normal, samo reflection quality na high, vsync off, population density i distance scaling iznad pola ide od 40-60fps (nekada padne i na 35). Zauzece procesora je 95-97%.
Procesor je na 4.3Ghz, a graficka na 935/1100.
Sve u svemu, nije losa optimizacija. Povremeno imam stuttering, i iskoriscenje graficke varira ali je vrlo igrivo.
kako se kupuje odeca u igir? i da li imaju restorani gde se jede? na mapi mi nista ne prikazuje? ili se otkljucava to prelaskom misija?
Moze li mi neko reci kako da stavim prigusivac na pistolj? posto kad skrolam oruzje, vidi se da imam dodatke za pistolj i jos neke puske al nez kako da prebacim na njih? xD
EDIT: Provalio sam, ne skrolati oruzija, nego ih na TAB birati i tu menjati po zelji u meniju :)
Jel ima neko problem sa greskom" err_gfx_d3d_init" pri startovanju igre?
Ja ga nemam pri startovanju ali zato tokom igranja igra crashuje sa tom porukom. Nekad posle 5 minuta, nekad posle 1h a zna da veze i 2h bez ali kad tad crashuje. Nismo jedini, masa ljudi se zali. I amd i nvidia.
https://support.rockstargames.com/h...estions/203458477-ERR-GFX-D3D-INIT-Crash-BSOD
Ima i na reditu takodje o tome.
Vidim da nekima pomoglo tako sto su prebacili na dx 10.1 ali vecini nije, takodje kazu da underclockujemo graficku za -20. Ali kad posle malo vise citas onda opet se javljaju neki kojima ni to ne pomaze. Jedino da se nadamo da r* sredi to.
A i na steamu imas thread: http://steamcommunity.com/app/271590/discussions/0/611703709830303956/#p14
Jesi li iskljucio vsync? Po defaultu je lock na 30fps.
E to mi nije bilo palo na pamet.Evo sad se bas malo igram sa podesvanjim nakon iskljucenja vsync-a ide na 45-50fps prosek retko kad ispod vidim ja nesto danas meni se zakucalo na 30 :d
I sad bas probao da stavim na high ili ultra i kaze mi ovo http://postimg.org/image/txj8dq59j/ dakle 1gb memorije graficke je malo za ovu igru:d.
iskljuci to da ti ne prijavljuje...pa cim se stavi na 1920x1080 igra uzima oko 1000mb...
Meni je fps ok ali stuttering me pomalo nervira. Kakvo je zauzece procesora kod tebe i ostalih? Kod mene stalno 90-97%.
Za sad je dobro nema stutteringa, iznenadjen sam kako radi 40-50 fps, ja zadovoljan.
Win 10 build 10056, drajveri 15.4 beta.
Cackao sam nesto, izbacivao neke fajlove i igra proradila i na konfi iz profila radi sasvim lepo. :D
Odlicna optimizacija!High,very high min 45-50,prosek 60+
Probao sam igru sa jos 4gb, imam veci FPS, al opet u pojedinim delovima pada, ali ne do 38, vec nekih 44-45 :). Ne mogu reci da sam nezadovoljan plus koristim MSAA, ne mogu nikako bez..Al sam smanjio par drugih podesavanja.. Videcemo jos, mozda je i do narodnjaka, mozda i ne, znacu kad uzmem original.
Moze jedno default pitanje :d Morao bi da pazarim novi hard jer ne mogu nikako da oslobodim 100, 110 giga, pa gledam dal ima poente, mogu li sa mojom konfiguracijom neki medium-low detalji?
Phenom II X4 i 6870? Naravno.
Samo bi bilo dobro da dodas 2GB rama (1500-1800din trosak).
Nabavih lek koji radi konacno, pa probah i ja igru, igra je nerealno dobra, grafika je perverzija zaista, dok je gameplay bruka dobar. Podesavanja su na normal/high i very high..uglavnom sve sto ide na procesor mi je na max, na grafici nije jer me ubija malo grafika a i 1gb vram na njoj, odusevljen sam igrom, mogu da zamislim kakav je MP, blago vama koji cete ga igrati :D
Ovde Phenom 965BE, UD3P Gigabyte, 8 GB ram i 5770 radeon.
Pokrenuo igru, lepo radi. Grafika daleko od vrhunske ali nije ni dno, ok je generalno, nema stucanja jedino sto maximalno mogu da stavim 1440x900 i kusur rezoluciju ali suma sumarum - i te kako igrivo.
Moze li neko da me prosvetli koja je to razlika u igranju ORIGINALA od narodne verzije iliti pirata?! Po kom je to aspektu original koji kupite za cca 60eura bolji?!
4670K na 4.5 Ghz. Igra bas trazi jak CPU. Podesavanja su mi mesana, Very High i High, 50-80 fps-a. Inace AMD-ov DX11 je manje efikasan od Nvidijinog tako da, ko ima Nvidijinu karticu moze da ocekuje vise fps-a u CPU-bound situacijama.
Kako bre AMD-ov DX11 i Nvidijin DX11, sta pricas to covece?
