Ako sam dobro razumeo samo treba naleteti na 'prave ljude' i nece biti problema sa povecanjem brzine?
	Meni je 6.6 i nema pucanja.
Normalno je da padne snr pri većem protoku. 6.6 može da pravi probleme, ali ne mora. Tu je negde na granici.Sada kada su mi pustili 10 mbs. SNR je pao na oko 6.6. Pre je bio veći...
Pazi,nisam strucan,ali ako ti brze kucas nego sto to komp stigne da prikaze na ekranu-onda je problem do kompa.
Aha, skapirao sam. Evo mojih parametara, sta mi je ciniti?Pogledajte prilog 146877
Moras da promenis Adsl mode, tebi je modem podesen na G.dmt a on teorijski moze najvise da izvuce 8/1.3. Promeni Adsl mod u modemu na ADSL2+ da bi mogao da imas brzinu vecu od 8 i izbacice ti drugacije parametre za sum i slabljenje na liniji.
Hvala shexpire, sada cu da promenim pa da vidim...
edit: A kako se se to menja?![]()
Data Path Interleaved
Operation Mode G.dmt.bisplus
Max. Bandwidth Down/Up(kbps) 22560 / 1146
Bandwidth Down/Up(kbps) 10240 / 1021
SNR Margin Down/Up(dB) 22.6 / 11.3
Attenuation Down/Up(dB) 20.8 / 14.7
Power Down/Up(dBm) 19.4 / 11.3
CRC Down/Up 73 / 9
FEC Down/Up 20183 / 210
HEC Down/Up 1689 / 0
Moraš da se uloguješ sa username-om admin, password "ztonpk" i u basic imaš opciju ADSL mode.
Kod mene nista jos.![]()
