Temparatura raste CPU-a kada igram igrice
Taj proc max 70 stepeni, udji u bios i rucno podesi napon za CPU na 1.25v
Sada ti stoji na 1.30v i imas throttling od pregrevanja.
Ako radi na 1.25, probaj onda na 1.20v.
evo
kako to da uradim? Ima li neki tutorial nisam vest sa biosom
    104.2 KB · Pregleda: 69
Restartuj pc pritiskaj dugme delete na tastaturi.
U biosu pod advanced skroluj sa strelicama na dole
na dnu imas AMD overclocking configuration.
Sa enter udjes i imas stavku processor voltage
Udjes sa enter i promenis voltazu na 1.25 ili 120v.
Ides posle na save and exit.
Zaboravih da napomenem, ako sistem nece da bootuje
odradi reset biosa( sa jumperom ili jednostavno izvadi bios bateriju i sacekaj par minuta)
Kod ove ranje obavezno gasenje PC-a i izvadi kabal od napajanja.
Vratice se na default podesavanja.
nemam ja 1.25 v i 120v sta da stavim od ovih sto imam i sta postizem tom promenom
Nazalost ploca ne dozvoljava undervolting, ostavi ga na auto.
Proveri dobro kuler kako naleze na procesor, da ne klima vec bas
dobro da je nalegao.
Od kada imas taj proc? imao sam prilike da vidim na ploci sapphire am2rs690v2
isto tako ide preko 70 stepeni, a na drugoj ploci GA-MA785GM-US2H
radio odlicno, nije presao 50 stepeni pod punim opterecenjem.
Inace taj proc koliko se secam, na toj ploci GA-MA785GM-US2H
overklokovao se do 3.2Ghz opusteno.
Pogledaj koju verziju bosa imas na ploci, mozda nije zadnja.
To mozes da vidis isto sa AIDA64.
Po slikama, on uopste nema kuler na procesoru...
sve je ok sa kulerom i procesorom mada ja mislim da je problem sto je vrucina u kuci pa utice na cpu ali proslo leto se nije grejao nzm sta mu je menjao sa m termalnu ugradio hladnjak 2 kom.
i ne vidim nikakvu promenu....
a mozda je ipak do kulera na procesoru ja sam ne znam n koji nacin slomio jedan deo na kome treaba da lezi kuler. kako ima one dve plasticne kocke de ulazi ono pricvrscenje kulera jedno je puklo i kuler nzm dal stoji pravilno sad sam kuciste stavio vodoravno ako ga stavim uspravno kuler pada....
evo slike ne ovo zeleno to je orginial slika ovo crveno sam ja slomio sam s jedne strane kako to i gde koliko kost a popravksa toga
E nije ni cudo, ne pomaze samo da spustis kuler na njega(zimi mozda)
Mora bas da vrsi pritisak na CPU, nabavi drugi nosac, imas po oglasima
par stotina din.
Kada nabavis taj nosac, ocisti taj kuler i nece preci 40 stepeni.
Prosesor ti malo trosi, hladan i raspolozen za OC.
Posle ga slobodno stavi na 3.1-3.2Ghz i vozi.
da li ce praviti problrem na drugoj slici sto nosac 5 ovaj poslednji ima ovu preckicu za mesto procesora
i koji da uzmem od ova tri na drugoj slici
To ide isod maticne ploce, srafovi idu kroz maticnu i povezuju ta dva dela nosaca(nosac je iz dva dela, sastavljen srafovima)
Evo primer, ovaj sa "preckicom" ide ispod maticne.
Nije to problem promeniti, skines gragicku, srafove koji drze maticnu u kucistu.
Iskrenes plocu( da ne vadis kablove i ostalo sa ploce) i zamenis nosac za minut.
Samo skinem staru i zasravim ove okej kad dobijem to podelicu rezultat4e
Nasao sam ja sve to narucio sam nosac znaci ja skinem onaj sa 4 srafa samo skinem i ubacim samo zasrafim
Da, u stvari ne treba da menjas onaj deo sto je ispod ploce.
Rasravi taj koji dobijes, i taj deo na koji se kaci kuler jednostavno
pomocu srafova ucvrstis umeto tog ostecenog.
Greska ne pase od 939, taj se kaci sa dva sarafa.
Ali od 754 ne, on je malo uzi.
Nista trazimo dalje AM2 ,AM2+, AM3, AM3+
Nemoj ne pase nista od ovoga, trazimo dalje.
Najgore par njih izgleda da isto kao AM2, ali ne znam
koji je promer rupa, a kacenje kulera je isto.
Auu al nemam srece ja coveka nazovem za oglas on kaze potadke da posalje ja posaljem i nista saljem poruku na KP ne odogovara zovem ne javlja se
Gledam ovo mi se cini da je stvarno AM2, samo sto to on ne zna.
Ako mozes da mu kazes da premeri razmak izmedju rupa.
