Vertcoin [VTC] (Scrypt-N)
Lepo. Koji je asic za tu kartu?
Nakon promene napona na 1000mV, za jednu kartu GPU-Z sad prijavljuje Asic Quality 74.6%. Ranije za obe 73%.
Da li kopati na vtcpool.co.uk ili na nekom p2pool-u ? Inace koja je razlika izmedju "obicnog" i p2pool-a ? I gde menjati vtc-ove za btc/ltc ?
vtcpool.co.uk koristim vec 10-tak dana i generalno sam zadovoljan, imali su 2-3 prekida. Failover mi je dedicatedpool.com, oni su izgleda malo bolji sa infrastrukturom (koristio sam ih ranije za druge coinove) ali
im dugorocni grafovi timeoutuju.
p2p vs obican: ruzni grafici i statistike na p2p :) Prakticne razlike za minere koji imaju vise od 200KHash nema, p2p je kao bolji za samu mrezu sam coin.
Exchange: cryptsy mada povremeno imaju delay za depozit. Pre 2 nedelje su imali gadna odlaganja od po skoro 24 sata.
Asus 280x 1070-1500 ~ 380khs voltaza 1056
-v 1 -I 13 -w 256 -g 2 --lookup-gap 2 --gpu-powertune -20 --gpu-engine 1070 --gpu-memclock 1500 --thread-concurrency 8193 --no-submit-stale
na vtcpool.co.uk
Ako ti cpu daje vise od 200k sto bas nisam siguran da moze ...
Mozda nisam lepo slozio recenicu: ako imas manje od 200k nikako p2p, ako imas vise ne pravi neku razliku sto se tice zarade cak i ako je
reject rate veci.
Nema sanse da prebacim 175k sa PowerColor R9 270X PCS+ 2 GB vec drugi dan se *****avam sa ovim.Jel bitan i sistemski ram kao sto neko rece ovde?trenutno sam postavio --intensity 13 --thread-concurrency 9000 --temp-target 70 --temp-overheat 85 --temp-cutoff 95 --gpu-engine 1080 --gpu-memclock 1420 --gpu-powertune -20 --no-submit-stale -g 1 -w 256 --lookup-gap 2 .Nece preko I13 da ide .
Oce na 18, probaj.
Da li kopa neko vert i kakva je profitabilnost? Koji su trenutno dobri poolovi?
koliko kartica imaš? 2 rade sa 4 giga na i18, tc 10240
1 karticu,kopam rekreativno:)Evo najnovih podesavanja -I 18 --thread-concurrency 13552 --gpu-engine 1050 --gpu-memclock 1250 --gpu-powertune 20 -g 1 -w 256 --lookup-gap 2.Oko 200khs ~180WU,probacu sa tc10240 jer mi baca hw,pa cu da javim.Hvala na odgovoru.
^Probaj I17 na tim podesavanjima, mozda nestanu HW...
obavezno 10240 tc (mislim taj sigurno radi, radi i 10244 i ko zna šta još :)), fora je uskladiti TC i I. npr I13 i TC8192 radi, probaš I13 i TC10240 i dobijaš HW. isto tako znaj da je scryptN rigorozniji prema HW u odnosu na običan scrypt pa ako budeš i onda imao pokoju HW grešku obori malo GPU klok/digni napon ako si ga spuštao.
270x
1000/1250, I 18
TC10240 = 207 kh/s
TC10244 = 210 kh/s
Vojkane, 'ajde daj jos neke brojke, da doguram do 250 :D
to je to, guraj GPU dok ne dobijaš errore/ne pada hashrate i pevaj... :)
pozdrav drustvo, moze li jedna mala pomoc, skripta pone lepo da mi radi, ali nece nijedan accepted vec sve rejected mi izbaca , moze li neko da mi kaze gde gresim? pozdrav
daj vise detalja, tesko da neko moze napamet da ti pomogne.
Da li se još nekome od vas dešava da vertminer postavi I 12, iako je u .bat unesena druga vrednost, 18 konkretno?
Zaboravih reći, samo 0.5.2 verzija, ne i 3.
Meni nije nikad,ako ti sta pomaze ,vidim niko ne odgovara:)Evo podesavanja za 270x -I 17 --thread-concurrency 13552 --gpu-engine 1000 --gpu-memclock 1250 --gpu-powertune 20 -g 1 -w 256 --lookup-gap 2.Mozda imas temp target pa sam smanjuje I da bi odrzao temp?Ne znam,pricam napamet
Fala na odgovoru. Nemam dodatne parametre i nisam otkrio zašto to radi. Ludilo. Problem sam rešio tako što sam se odrekao 0.5.2 verzije sa delete. :D
Interesantno je da je u GUImine integrisana ista i radi kako treba...
Obrisi onaj vertminer.conf file, mozda ti iz njega izcitava vrednosti.
Da, učitava. Ja ga samo preimenujem.
Joj matori, hvala ti! Genije si! :D
