Panasonic g20 i USB HDD snimanje
Opet ja sa jos jednim pitanjem, nadjoh neke CAM module pa me interesuje da li bi sa njima trebalo da radi ova kombinacija Panasonic-a i kartice od radijus vektora, modul koji mi se cini da bi najpre trebao da radi je Matrix Reloaded CAM a nasao sam i neki X-CAM, Magic Modul kao i neki Irdeto acces. Da li je dovoljno kupiti neki od ovih i ubaciti karticu od radijus vektora ili mora da se ubacuje neki novi software u CAM modul ili ipak ne moze uopste da radi?
Ne, moraš kupiti CONAX modul.
Panasonic nije kompatibilan sa nekim CONAX modulima. Ja sam se jednom opekao i na kraju srecno instalirao ovakav:
http://www.turbosat.com/products/SMIT-Conax-Cam.html
Mozes ga naci i na nekim drugim sajtovima.
Zato sam i pitao jer sam negde video i to bas tvoj post da Panasonic nije kompatibilan sa nekim Conax modulima. A ovaj Matrix reloaded cam sam video kod nas da ima da se uzme polovan a u opisu mu pise da izmedju ostalih podrzava i Conax sistem enkripcije pa sam pomislio da ce to da radi. Znaci ipak moram juriti napolju ovaj smit conax.
Stigao mi je Smit Conax iz Engleske i prijatelj kaze da je ubacio u TV i prebacio karticu iz risivera u njega i kaze da mu nalazi samo analogne kanale. Probace jos veceras pa cu verovatno ja ici sutra ako nista ne uradi pa ako imate neki savet sta tacno uraditi da ne bih mnogo lutao.
mislim da finska i nemacka podržavaju dvb-c. znači neka prebaci na neku od tih zemalja ako nema čekirano dvb-c u podešavanju kanala
Tako je, moras da odaberes zemnju nemacku, i da onda ides u meni DVB-C i tamo trazis kanale. Znaci kada radis pretrazivanje u tom meniju, onda ne nalazi analogne kanale, sto znaci da trazi na pogresnom mestu!
To je to, bio danas kod njega, vratio prvo sve na fabricka podesavanja, odabrao nemacku i pustio da sve automatski odradi i to je to. Probali i snimanje na hdd, sve sljaka! Ja sam cak skroz izbacio risiver, znaci direktno sam antenski kanal ubo u TV i to je to. Sad moze da vrati risiver radijus-u, pretpostavljam da nema nikakve prednosti ako ide preko njega signal. Pozdrav i hvala svima!
Cestitm!
Nema potrebe se hvalite Ikom-u, oni bas ne vole to sto mi radimo, a i ne bi bilo lepo da vezu broj kartice sa brojem dekodera, morali bi kupovati nove Conax module, koji mogu da menjaju serijski broj! :mad:
Molim za odgovor
posto sam i ja vlasnik Panasonic G20E tv, a provajder mi je sbb. korisnik sam njihovog D3 paketa.Ja u tom dekoderu imam karticu.! Narucila sam CONAX modul i zelela bih znati da li cu ja moci staviti tu karticu iz D3 aparata u modul pa u televizor.Kada sam pitala u SBB vrlo ljuto su mi odgovorili da se kartica nesme vaditi i da u slucaju ostecenja placam dodatne troskove.
Molim za odgovor
mislim da sa SBB-om to nece raditi, ja kod ikom-a imam digitalne kanale bes njihovog dekodera, naravno nemam one koji se dodatno placaju.
gde si kupila Conax modul i koliko kosta?
Molim za odgovor
Mislim da na SBB-u nece raditi jer je kod njih mislim Irdeto sistem kriptovanje. Nisam siguran, treba proveriti. Ali neces pogresiti, conax ima da prodas za 15 minuta, tako da se ne sekiras!
CONAX MODUL mi je trebao biti donešen iz Austrije,ima
ga na Amazonu http://www.amazon.de/TechniSat-0002-4536-TechniCAM-Conax-Modul/dp/B000KPW418
i košta 37 evra plus 12 evra poštarine za Austriju.Zamrzla sam narudžbinu dok ne uspem da saznam da li mogu da ga koristim.
Kada sam prvi put setovala TV imala sam oko 10-tak programa na DVB-C,čak sam i ponešto snimila na eksterni hard ,međutim pre dva dana odjednom nemogu da nađem
ni jedan program.Neznam da li sam ja u nečemu pogrešila.
Da li je moguce snimati kanale preko IPTV-a?
Naravno, mislio sam na Telekom Open IPTV :)
Snimanje moguće samo sa digitalnih kanala i to samo preko vlastitog tuner u TV-u sa vanjskog izvora ne kao ni preko HDMI ni SCART kablazanči samo ono što on pronađe u svojo memeoriji i zapamti kao digitalni kanal to može i da snima bilo da je zemaljski ili satelitski kanal u svim ostalim slučajevima ne ide
A da li bi IPTV STB mogao nekako da se priključi na neki od tunera u TV-u, ako može zamolio bih za objašnjenje. :)
PS. Ja konkretno imam AMINO 139 koji ima S-video i HDMI izlaz.
kako god da spojis IPTV sa TV,nema snimanja....jedino na TV karticu u kompu....ili neki HD recorder...al ***,opet to nije snimanje direktno na TV
Mislio sam da moze preko ovako neceg da funkcionise: :)
http://www.provideoinstruments.com/pvi-hd-rf-modulators.html
ili
http://www.tvconverters.co.uk/iptv-ip-streaming-to-DVBC.html
valjda ima neko jeftinije resenje... ne razumem sto ne bi moglo preko obicnog nekog adaptera hdmi u koaksijalni... ili IPTV je u stvari analogni signal?
Sad ne znam da li postoji neki obican adapter hdmi u koaksijalni, a ovi konvertori koje sam postavio rade transfer 1080i sa hdmi na koaksijalni zato je takva i cena a verovatno i zbog IPTV tehnologije jer treba to sve odratiti da funkcionise na neki DVB tuner.
Nije mi bila poenta snimanje IPTV programa bilo gde nego izricito na usb hdd preko TV-a jer hocu da iskoristim tu mogucnost TV-a.
ma kapiram ja tebe...ali, el provaljujes da se uporno namece dodatni uredjaj....znaci zaboravi direktno snimanje IPTV na TV,veruj davno sam sve mogucnosti isprobao....da to moze,onda bi moglo i sa Sat Risivere,ili bilo kod drugog HDMI izvora...
kad mi bas zapne nesto da snimim sa IPTV..zabodem u laptop EasyCap Usb uredjaj,koji kosta nekih 1200 dinara....i snimim tu emisiju...jeftinije nema:)....nije bas snimak ,kao kad gledam preko HDMI na Tv-u..al zavrsi posao....naravno kanal koji snimam..ide i na TV...mora tako....
e sad,teoriski moze snimanje sa drugih izvora ,ali samo sa softverom SamyGO na Samsung Smart Tv....
ako bas nadjes neko resenje....Podjeli:)
....ja bi vise voleo da mogu da strimujem IPTV na komp...
Koji god TV da ima mogucnost snimanja na usb hdd, svi mogu samo da snime sa izvora tunera ugradjenih u TV, znaci ne sa HDMI, scarta itd. sto znaci mozes i programe sa SAT resivera da snimas (jer obicno se SAT resiveri kace preko koaskijalnog, koji mogu da prenesu i 1080i). Sad razmisljam mozda TELEKOM ima neke druge STB koji imaju izlaz koaksijalni pa onda nam nije potreban adapter, ali opet mi nije jasno sto uslovljavaju da mora da se uzme uredjaj sa HDMI da bi gledao 1080i programe... a koaskijalni moze isto da prenese tu sliku?
A sto se tice stream IPTV na PC
http://forum.benchmark.rs/showthread.php?251468-IPTV-na-PC-(STB-na-PC)
taj link ,je stara tema,i isto se dobija,kao sto ja radim sa EasyCap..znaci nista novo,i to nije stream,kao sto radim sa Sat Risiverom....a od kad se to Obicno Sat Risiveri kace koaxilnim kablom sa Tv...pa valjda cu HD Sat risiver da spojim sa HDMI kablom???...mozda je to bilo ne bitno dok su Sat risiveri bili samo SD,a ne i HD...
uzmi HD risiver,sa HD kanalom....i spoji ga na Lcd TV bilo kojim kablom da nije HDMI...pa vidi el to HD slika....
e da moj IPTV uredjaj ima i koaksilni kabl...nista se posebno ne dobija...
da li mislis na ove konektore sa slike(mozda tvoj STB to nema)ja imam onaj uredjaj druge generacije koji ima i te konektore i HDMI...
otisli smo malo u Off...:)
moj STB
E sorry sto sad te odgovaram :) iskreno samo sam nasao tu temu za stream nisam ni citao pa reko mozda ce ti biti od pomoci, moj STB je ovakav.
Znaci ima samo HDMI :(, a da mislio sam na te RF konektore...
Ako imas HD paket i TV sa nekim tunerom koji snima na usb HDD pls. probaj pa javi da li sljaka... i vidi jel ima razlike u slici ako prikacis na koaksijalni i hdmi kad gledas HD kanale.
    35.2 KB · Pregleda: 982
nemam na IPTV HD paket....jer sve te HD kanale,gledam na Sat HD risiver koji ima opciju snimanja...i veruj mi da ima razlike u kvalitetu slike.....
Cekaj daj molim te revi mi imam LG led 47lm660 i sada bi htela povezem preko usb ili hdmi kabla hdd od 1tb sa teb , posto je tv nasao digitalne kanale oce on snimati
:wave:
Tv snima samo kanale,koji su nadjeni preko njegovog Tunera,ne preko HDMI dodatnih uredjaja...i to je tako.....
a koji se to Hard povezuje preko HDMI kabla...???
Da preko njegovog tjunera tjuner od tv a hhd je donez iz svajcarske hdd lacie 1tb
