Klondike Coin, Join the Goldrush
Ljudi radi Coinmarket....i sve je ok... Ne znam sta se kod vas desava, ali vracen je i svi novcici su tu...
    189.9 KB · Pregleda: 59
neko probao da udje na pool, ukljucio sam ono anonimus, koja mu je cena sad preko moba sam
Radi i pool...vrti se oko 0.0002
Paaaaa tesko...jedino ovi sto si kupovali sinoc ako ne odu u minus i prodaju jeftinije nego sto su kupovali :) Ja ocekujem opet da idemo gore i da predjemo magicnu granicu od sinoc :)
ma sto je najgore mozda i padne, bas mu je slab buy support, skoro da ga i nema, par btc-a mogu da sruse cenu skroz, sinoc neko ga naduvao bio do 43500 satosija i odmah pad dole.. Ozbilljnije mi izgleda situacija na DBG-u, tamo je vec mnogo stabilnije..
Sve radi,sve ima..sve nedace prespavah... :d
A i cena raste... :smoke:
Drugari ako hocete radi predostroznosti promenite sifru na coinmarket-u...Izgleda da je bio neki napad na njih nocas...
Nemojte držati novčiće na pool-ovima, menjačnicama...
u pravu ste, hvala na savetu.. da sklonim ovo malo jada sto imam i promenim pass usput...
KDC diff 48 !?
EDIT: Vratilo se na normalu. Ako neko naidje na objasnjenje, neka napise. Network hashrate je bio tek nesto preko GH/s, a nekoliko blokova je bilo sa 40+ diff.
EDIT2:
Difficulty is adjusted to keep the blocks being found at the rate set. I can see 3 blocks were mined at a high diff, i can also see that right before that, 4 blocks were found in the space of a minute (4 x as many as should have been). The difficulty then re calculated to take this into account, after 3 blocks it went back again. Mystery solved, no problem just a fluke that so many blocks were found so close to one another. Just shows Kimotos grav well is working as intended.
opet ne radi market ..ako se vrati u normalnu povlacim sve pare..ne mogu vise da razmisljam dal ce me opljacka ili nece
http://dgb.luckyminers.com
digibyte pool ovaj ne radi? jes da nije ovaj novcic ali su mi ova dva trenutno u zizi,
gde ga kopate?
Na njemu sam kopao par dana, lepo radi. Pul izgleda da radi, ali sam sajt ne radi već nekoliko sati. ali ako ti u skripti radi i stiže isplata, sve je ok. Navodno je bio neki napad. Evo i ovde se žale https://bitcointalk.org/index.php?topic=408268.3720
Evo ga još jedna berza za kdc, dgb...
https://69.175.31.226/exchange
This Connection is Untrusted
You have asked Firefox to connect securely to 69.175.31.226, but we can't confirm that your connection is secure.
Normally, when you try to connect securely, sites will present trusted identification to prove that you are going to the right place. However, this site's identity can't be verified.
What Should I Do?
kakva je ovo tek menjacnica?????
Ali ovaj prekid imao i te kako uticaj na cenu... :( da li kupovati jos po ovoj ceni ili cekati i prodati ovo sto se nakupilo dok market nije radio...
sad ce to brzo gore :D
to neko samo malo pokusava da spusti cenu... :d
ja neprodajem ispod 0,00025 ;)
Ajde,ajde...da uvaljam jos ovih 1000 sto mi preostalo... :)
Pozdrav, krenuh i ja da kopam KDC na preporuku kolege sa foruma :D. Ltc nije isplativ toliko :D. Jel normlano da imam preko 5% invalid sherova. Takodje me interesuje sto mi u dashboardu pored svakog workera stoji drugaciji difficulty? Na prvom je 750, na drugom 720, a na trecem 320?
