Drugačiji je share diff, pogledaj na poolu diff po workeru, razlikuje se garantovano ;)
matori moras prvo obratiti paznju dali reade na isti share diff, druga opcija je i ja to stalno potenciram mada ljudi na to slabo obracaju paznju je WU u cgmineru moze i desava se da karta trotluje i da pokazuje npr 400kh/s a da realno na server baca dosta manji broj serova nego sto bi trebala sa tim kh/s rateom....
Hvala nisam to znao :)
Na ovoj masini koristim GUIminer jer gasim 270 kada igram WoT a 5770 drlja u pozadini :)
Ljudi jel moze pomoc, izgorela mi je Gigashit graficka (7950 ona V2.0 sto joj se przi naponska) Nece da mi priznaju garanciju zbog "fizickog ostecenja". A izgorela je sama naponska, sevnule varnice i ostalo izgorelo na tri mesta. Napajanje radi kao sat, i posle toga naravno kao i ostatak masine..
Poludeo sam, sta sad da radim? Neki predlog?
Bi li se moglo "iskopat" sta s ovom mojom konfiguracijom? Koliko bih mogao da ocekujem mjesecno ako bi dan noc comp bio upaljen? Opticki internet 40/4mb
Pisi Gigabyte kancelariji i objasni im sve.....
Jel wemineltc.com ima nekih problema ili je to samo kod mene?
edit: Upravo proradio...
omg, gde si je uzeo??
kotaktiraj demiosa on je imao slican problem koji je cini mi se uspesno resio ...
Ljudi, kolko vam cesto riknjavaju te graficke, kolko vidim I nisu bas sposobne da rade nonstop u maximalnom stresu... kolko vidim cak I kad se normalno lade I imaju kvalitetno napajanje...
Ovaj gigabajt 7950 v2 je imao problema sa hladjenjem naponskih tj 100c je ko dobar dan.
gigabyte kancelarija, lik je extra, izaci ce ti maximalno u susret (barem je meni, a i svi drugi ga hvale da je max korektan)
[email protected]
napishi mu lepo shta i kako se desilo i trebalo bi da ti reshe.
ja sam pisao i tajvancima i govorio im da im je losh dizajn, al ne vredi, oni uporni da je to izolovan sluchaj :D
Meni su 2 takve crkle u razmaku od mesec dana, obe uzete u Ewe i uz "malo" natezanja vratili mi pare
Da li si flesovao modovan bios sa nizim naponom, ili je radila na default 1.25v? Ako je bila na 1.25, onda nije ni cudo sto je otegla papke :(
[email protected]
Hvala! Prvo idem kod njih licno da vidim dal ce hteti da se predomisle ako ne javljam se njemu. Hvala puno!
Inace nisam mogao na njoj bilo koji sa manjim naponom tako da je radila u fullu na 1.25. Tesko smece od kartice inace stara 3-4meseci vec su mi menjali jednu al ta je odapela onako, imala ok napon.
nema na chemu.
mogao je neki modovani da se ubode 99%,
mozda si trebalo malo vishe da se potrudish oko toga, al sad, shta je tu je.
Nisam stigao, posto je bilo malo vise cimanja jer je bas taze (citaj krsh-kijamet) verzija dosla. A i tek je imam tri meseca, planirao sam da je sredim al sve odlagao...
Zamisli "fizicko ostecenje"? Sta ja volim da je palim upaljacem tako iz dosade? Strasno.
Stiglo mi je par kom Gigabyte r9 270 WindForce - prva stvar koja me je pozitivno iznenadila je sto kartice imaju 2x6-pin, za razliku od ostalih 270 kartica.
Kad budem imao vremena javicu utiske - za sada:
Deff 1.2v, 975/1400mhz (znaci sve na def) ~405kh/s.
moje su radile 1-2 meseca ali btc, i chim sam saznao za modovane biose, spustio sam na 1.09v
ali i tako setovana mi se ona jedna spalila posle 5-6 meseci rada, a druga nachela.
nisam znao/video da ima i 1.056v bios.
da su bile na njemu, mozda se ne bi ni desilo ono...ali da su smece zbog VRM, jesu.
Ista stvar, ta sto je zamenjena za ovu sad odapela je a bila je 1.09v :(
MSI TF3 ima krsh ventilatore ali zato PCB im je za medalju u odnosu na dzidzashit.
@splinter obavezno javi za tu 270 mene zanimaju podesavanja a nemam jos takvu kartu.
taj msi pcb je kao giga v1 i to je do jaajaa pcb....pogotovo za kopanje, gola vrm 50-60c na mojim setovanima 950 undervolt.
I ja ssm se totalno razocarao u ovu moju toxic 280ku,pandrknula a ni posteno se nije oznojala:)
jel moze ova ploca (link) da izgura 4 x 270 sa extenderima bez molexa? ako neko ima slicnih iskustava..
potegla se pricha o gorecim tim jeftinim gigabajtima ukoliko se koriste grafike koje nemaju mogucnost da se napoje dovoljno preko pci naponskih konektora, vec moraju preko ploche.
i iskreno mislim da ako se koriste extenderi bez molexa i grafike tipa 270 non x sa jednim 6 pinskim konektorom, ima da gori vecina plojki i 24 pinskih konektora, a ne samo ovaj jeftina gigabajt
ne mogu ovo da tvrdim sa 100% sigurnoshcu jer nisam probao, ali ima logike...meni barem.
ako npr te grafike troshe 150w po komadu, one ce preko 6 pinca dobijati 75w po nekim specifikacijama, ostatak ce morati preko slota, i voila, ako extender i izdrzi, 24 pinac nece jer ce preko njega ici 4x75w.
ili pak ovo mozda vazi samo za multi 12v rail napajanja...
nisam elektronichar, i poshto sam nubara u tom polju, nisam hteo da shtedim ni na jednoj komponenti nikada, i eto za sada sam prezadovoljan radom hw-a.
ja lichno samo 7950 i 280x grafike imam sa barem 2x6 pina, preko 6 i 8 i vaporx 2x8pin, i nemam tih problema.
Podržavam demiosa po tom pitanju, ne treba štedeti na ploči par desetina evra jer je to budalast rezon. Kartice i napajanje koštaju soma ipo evra, a onda na ploči hoćete da uštedite 20-30€?!? Minimum neki mainstream poput MSI B75A-G43, MSI ZH77A-G43, Gigabyte 970A-D3. To će vam garantovati višeslojnu štampu na kojoj se nije maksimalno štedelo, veću površinu i više prostora za vodove u slojevima, solid state kondenzatore, rečju stabilniji proizvod u heavy duty uslovima kakve nameće 24/7 režim. Da je demios pesnički raspoložen rekao bi vam da nije "roba" ako nema 9 šrafova da se zavrne.
:D
da, ima i toga, moje sve plojke imaju 9 rupa.
elem, da ne bude bash sve ideala, ajde da podsetim na jedno moje potencijalno loshe iskustvo sa 24 pincem.
imao sam samo jedan dual psu rig iz doba kad se malko moralo shtedeti na komponentama.
da stvar bude smeshnija, planirao sam da ih zamenim sa onim chuvenim corsom 1200w shto donesoh drugaru iz francuske, koje je pishtalo pa razbijalo i koje je stajalo 2.5godine pod njegovim krevetom (bio je lenj da radi ishta po tom pitanju),
i kontam da ako radi u fulu, a samo pishti da ga shibnem na selo gde nece nikome smetati ta buka,
elem, rasturam ja tu dual psu mashinu, i kad sam skidao 24 pinac od napajanje koje je teralo i plochu, imam shta da vidim, plastika konektora u predelu jedine braon zice, potamnila (samo potamnila),
dok su zica, metalni deo konektora i forma plastike okolo sve u fulu normalni, mashina je da kazem bila relativno stabilna pre toga, sa tim da tu relativnost bih pre pripisao mushicavoj safir hydri nego dual psu konfiguraciji al dobro.
elem, to napajanje je bilo PC power and cooling silencer 750w (single rail) i dan dans radi perfektno ali ne u rudaru :), drugo je bilo chieftex 700w cft (multi rail) koje po meni nije bash bilo na novou zadatka i mislim da je ono najvishe krivo shto je plocha preko konektora ipak vukla dosta struje.
da stvar bude bolja, nekim chudom cors je prestao da pishti i mashina radi pa razbija :) i pri tome nije buchna ni malo.
poenta priche je imati dovoljno snazna napajanja/napajanje, rasteretiti plochu koliko god je moguce (birati grafike sa shto vishe "pinova"),
ne shtedeti na istoj, niti na napajanju (koliko to uslovi naravno dozvoljavaju, finansije, dobavljivost)
imam 3 takve gigabyte i ova su mi podesavanja:cgminer --scrypt -o stratum+tcp://stratum2.dogehouse.org:943 -u user -p password --lookup-gap 2 --thread-concurrency 15232 -g 1 -I 19 -w 256 --expiry 1 --scan-time 1 --queue 0 --no-submit-stale --gpu-fan 50,55,50 --gpu-engine 1130 --gpu-memclock 1500 i na tim podesavanjima mi daju oko 475-480
1000 puta prezvakano nema potrebe za tom kada ova radi u fulu http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=4194#ov a jeftinija koristit search.
ta ploca provereno ne radi sa cetiri r9 270 kartice (bez x) jer sagori cim se cetvrta aktivira. nema stvarno potrebe da mi se soli pamet muka mi je od neljubzanih ljudi na ovom forumu. tj bolje receno u ovoj sekciji.
deimos hvala na odgovoru, uzeo sam single rail napajanja ali svakako mislim da ce biti onako kako si spomenuo, tj da ce 4x75W vuci direkt sa ploce. e sad s obzirom da ploca ima 2 pci-e x16 slota siguran sam da moze 2x75W da izdrzi pa i 3x, za 4x vec ne znam pa sam hteo da proverim sa nekim ovde ko je mozda imao iskustva.
Ili pak extender sa molexom moze da izdrzi tako opterecenje?
@Paradigma Trenutno je u Srbiji takav haos, ne znam da li mi verujes, ali ovo je treca zamenska ploca koju sam narucio..
Imam i dalje isti problem, instalirao sam ovoga puta win 8.1 i opet mi prepoznaje samo 3 graficke od 5.
Da li moze da bude do ploce ili do kartica zbog toga sto su 3 asus a 2 sapphire?
Da probam da ubacim novi bios? (ovo mi je zadnja opcija posto nikada to nisam radio do sada, ali ako nista drugo ne uspe...)
Maticna Z77A-G45
Kartice R9 270
