LITECOIN - podešavanja
  • Začetnik teme Začetnik teme abacus
abacus
Zamolio bih sve....da kache svoja podesavanja za recimo 7790,7850,7950 i 7970 u formatu
cgminer -o stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u xxxxx -p 12345 --scrypt --shaders abcd --thread-concurrency 8192 -I 13 -g 2 -w 256
i svoje rezove.... + clockove kartice na tim podesavanjima.......jer probao sam guiminier 0.04.....i lepo je to....ali...kontam da sa cgminerom ili reaper-om mogu dobiti bolji rezovi ...iako kao guiminer predstavlja samo graficko resenje a za podlogu mozete koristiti i cgminer i reaper itd.....kada pogledate posle config fileove...u folderima u guimineru vidite da i nisu distupni bash SVI parametri ..
stratum+tcp://coinotron.com:3334 -u dcholass.1 -p ******--shaders 896,2048 --thread- concurrency 4192,8192 -g 2 -I 17,13 -w 256,256 --lookup-gap 2,2 --vectors 1,1
U pitanju su Sapphire 7790 dual-x i Asus 7970 dc2t
probao sam da menjam thread concurrency i intensity ali uvek imam manje ili vise HW-errora za 7790 ima li neko ideju ?
7790 @ 820 = 245 mhash
cgminer -o serverrrrrr -u uuuuuuu -p pppppp --scrypt --shaders 896 --thread-concurrency 8000 --gpu-threads 1 --lookup-gap 2 -I 17 -w 256
Koja tacno 7790 je u pitanju? Koji takt memorije? Koje drajvere koristis i kojim si redosledom instalirao? Da li si instalirao AMD stream SDK?
P.S. Izbaci shaders ne treba ti, i probaj da stavis gpu threads 2 i izbaci lookout gap (imas 8 giga rama, trebalo bi da je dovoljno).
Ja mogu ukoliko neko zeli da okacim config za LTC koji koristim za Sapphire 7950 pri cemu daje svaka karta 600-630 KH/s i pri tome je potrosnja negde oko 1.1 kW/h za ceo rig. Inace ja sam do podesavanja dosao testirajuci sve sto ima na http://coinpolice.com/gpu/
Kod mene karte na 1000/1000, 0.943V, 605 khs. Guiminer (cgminer), 7950 high usage podesavanje. MSI, Gigabyte, ASUS 7950
Da vidimo tvoja podesavanja i njihov rezultat pa da vidimo da li treba menjati moja.
Meni ne radi kako treba. Jos uvek sam na btcu jer mi se trenutno vise isplati, cak i sa 30% prednosti u korist ltca. LTC mi jedino mi radi ako mi je TC na nuli, a u tom slucaju imam celih celcatih 140 khasha po kartici i to na 1200/1600. Ako smanjim klok, smanjuje se i hash. Zato sam pitao kojim si redosledom instalirao drajvere i sta si sve instalirao, da bih i ja dosegao nekako 240+ khasha.
Ovo sto sam ti predlozio nisam izmislio nego sam procitao u zvanicnom readmeau ovde:
https://github.com/ckolivas/cgminer/blob/master/SCRYPT-README
Evo ti citat:
--thread-concurrency:
This tunes the optimal size of work that scrypt can do. It is internally tuned
by cgminer to be the highest reasonable multiple of shaders that it can
allocate on your GPU. Ideally it should be a multiple of your shader count.
vliw5 architecture (R5XXX) would be best at 5x shaders, while VLIW4 (R6xxx and
R7xxx) are best at 4x. Setting thread concurrency overrides anything you put
into --shaders and is ultimately a BETTER way to tune performance.
SUMMARY: Spend lots of time finding the highest value that your device likes
and increases hashrate.
Drugim recima, --shaders je bespotrebno.
Zatim, citiram:
--vectors XX (-v XX)
Vectors are NOT used by the scrypt mining kernel.
SUMMARY: Does nothing.
Drugim recima, --vectors je bespotrebno
Zatim, citiram:
--lookup-gap
This tunes a compromise between ram usage and performance. Performance peaks
at a gap of 2, but increasing the gap can save you some GPU ram, but almost
always at the cost of significant loss of hashrate. Setting lookup gap
overrides the default of 2, but cgminer will use the --shaders value to choose
a thread-concurrency if you haven't chosen one.
SUMMARY: Don't touch this.
Drugim recima, svirao ne svirao svira ti radio. Bespotrebno dodavati parametar koji je na defaultu.
Podesio sam; 836 gpu, 1500 ram, 7790 performance drajveri. 248k po komadu. Slabo, ali tiho i laganica. Uz ovo moze da se spava komotno, ventilatori ni 45%. A najbolja stvar, 50% cpua baca 50 khasha sto je u ukupnom plasmanu oko 800... tj 20tak posto manje od btca. Hmpf ;-/
Hajde, prosvetli me, pliz... Ja sa Sapphire Vapor-X kartom, na 1050/1350MHz, posle oko sat eksperimentisanja najbolje što sam namestio je oko 560-570kh/s, nisam imao živaca da se dalje petljam... drajveri 13.1. Možda ima veze što je primarna karta, pa ne mogu više da izvučem? Može karta naravno i (znatno) veći klok, ali onda mora i napon da se diže, samim tim i temperatura i buka preko željene granice. Ovako šljaka na 1.05V i oko 70C, taman laganica za 24/7.
Probaj na 1100MHz za GPU i memoriju na 1500Mhz Intesity na 20
Vidi da li si probao podesavanja sa coinpolice za tvoju kartu? Moje su na 1.09 mislim ne znam moram proveriti... evo cfga:
"pools" : [
"url" : "stratum+tcp://coinotron.com:3334",
"user" : "user",
"pass" : "lozinka"
"url" : "stratum+tcp://stratum.give-me-ltc.com:3333",
"user" : "user",
"pass" : "lozinka"
"intensity" : "18,20,20,20",
"vectors" : "1,1,1,1",
"worksize" : "256,256,256,256",
"kernel" : "scrypt,scrypt,scrypt,scrypt",
"lookup-gap" : "2",
"thread-concurrency" : "22400,22400,22400,22400",
"shaders" : "1792,1792,1792,1792",
"gpu-engine" : "0-1050,0-1050,0-1050,0-1050",
"gpu-fan" : "0-80,0-80,0-80,0-80",
"gpu-memclock" : "1500,1500,1500,1500",
"gpu-memdiff" : "0",
"gpu-powertune" : "0",
"gpu-vddc" : "0.000",
"temp-cutoff" : "95",
"temp-overheat" : "85",
"temp-target" : "75",
"api-listen" : true,
"api-network" : true,
"api-port" : "80",
"expiry" : "120",
"gpu-dyninterval" : "7",
"gpu-platform" : "0",
"gpu-threads" : "1",
"log" : "5",
"no-pool-disable" : true,
"queue" : "1",
"scan-time" : "60",
"scrypt" : true,
"temp-hysteresis" : "3",
"shares" : "0",
"kernel-path" : "/usr/local/bin"
e sad meni masina kopa na centosu 6, cgminer 2.11.4 drajveri mislim da su 13.4 za sdk nisam siguran mora proveriti na masini 🙂
cekam da sklopim drugu masinu sa FSP Aurum 1200W sa 4 Vapor-x pa cu da izmerim potrosnju...
guiminer scrypt alpha - MSI 7850 1GB 1,12V (default je 1,14V) thread concurrency 8192, intensity 18, worksize 256,...
@ 900/1200 ~318khs (default klokovi)
@ 1100/1250 ~385khs (najcesce koristim)
@ 1150/1300 ~396khs (ima ponekad i do 5% stale)
udem na afterburneru u opcije oznacim unlock voltage control i onda mogu da smanjujem napon 😉
Koju verziju drivera i aftherburnera koristis ja kada otkljucam u AB voltage monitor i control, obavezno mi zakuca kompjuter kada startujem AB, jesi proverio u gpuz koliki ti je napon
malo kasnim ali evo:
U pitanju je sapphire 7790 dual-x sa dva ventilatora drajveri 13.4 jedino sa tim drajverima rade 7790 i 7970 instalirao sam drajvere pa amd sdk 2.8 Win 7 64bit.
sa ovim podesavanjima cgminer -o serverrrrrr -u uuuuuuu -p pppppp --scrypt --shaders 896 --thread-concurrency 8000 --gpu-threads 1 --lookup-gap 2 -I 17 -w 256 daje 7790 240 KH/s ali 7970 550 Kh/s.
Trenutno su ova podesavanja:
cgminer --scrypt -o ltcmine.ru:3333 -u ****** -p ***** --thread-concurrency 4192,8192 -I 17,13 -w 256,256 --gpu-threads 2
7790 900/1500 210 Khs
7970 1044/1500 720 Khs
vidi se na slici ima hw errora za 7790
probao sam sada ovo da vidim da li pomaze:
Evo ti citat:
kaze da je za 7xxx seriju shaders x4 najbolje videcemo.
driver 13.1
AB 3.0.0 Beta 10
nisam proverio u gpuz (nisam se setio) jer ga nemam instaliran, probacu u toku dana!
Znaci imamo istovetne safire. Probaj thread-concurrency da postavis na 8000 za 7790 i probaj da stavis taktove 836/1500. E sad, ja koristim 7790 performance drajvere; mozda nece rezultati biti isti.
Takodje, gpu-threads 1 je zgodno podesiti za 7790, pa bih ti sledece predlozio u slucaju da gpu-threads 2 krene da ti gusi 7790, a ako podesi 1 - gusi 7970: podigni proxy i startuj cgminer odvojeno za 7790 i za 7970. Tako ces uz malo srece izvuci maksimum iz obe kartice. Ovako izgleda cela prica kod mene:
    131 KB · Pregleda: 146
Ovo su moja podesavanja za 7790 koja daju 245kh i to je trenutno maksimum koji moze da se izvuce sa trenutnim drajverima.
830/1500 gpu/mem
tc 8000
gpu threads 1, intensty 17, worksize 256
uspeo sam sa pokretanjem 2 cgminera tako sto sam iz njegovih setingsa disejblovao po 1 kartu.
Kako da u precici cgminer.bat disejblujem kartu koju zelim, tj kojom komandom, da bih imao 2 cgminera sa razlicitim confizima za svaku kartu.
7970 1044-1500 720Kh/s -gpu threads 2
7790 836-1500 247Kh/s -gpu threads 1
nema vise hw errora za 7790 🙂
Pošto pretpostavljam da ručno to radiš (gasiš karte pomoću cgminer-a), za jednu kartu možeš postaviti:
Kod:
gpu-platform 0 -d 0
a za drugu,
Kod:
gpu-platform 0 -d 1
u posebnim *.bat fajlovima.
dobro pretpostavljas 🙂
Zeleo bih da pohvalim ekipu minera sa ovog foruma na nesebicnoj pomoci i razmeni iskustava. Tako treba samo nastavite :wave:
E to je to prijatelju! Ajd srecan mining i nek nam se svima pozlati :wave:
Inace, svestan sam da 7790 ima kilavu magistralu u odnosu na 7850 i svestan sam da scrypt jako mnogo barata sa memorijom, ali i dalje mi ne ide u glavu da na nizim klokovima za memaru karta radi bolje nego na defaultu (1600 za safir, a 1500 za standard). Ono sto zaista nervira je sto 7850 baca i 380 khasha a 7790 ovako kilavo; dok je situacija za btc obrnuta.
Mora da postoji neki dodatni parametar koji moze da se izmuze i podesi da podigne khash na bar 280 ako ne i 300. Probacu kad stignem da se igram jos sa thread concurrency, mozda nabodem neko podesavanje za 1600 memaru.
Nemoj da te cudi. LTC je cudna rabota. Ja sam sinoc na Asusima sa 1020/1250 spustio klok na 1020/1000 i malo bolje rade. Nema logike ali cifre vise govore.
Treba da se ubode pravi odnos core/mem, sto puta je naglaseno.
250k sam imao svojevremeno sa undervoltovanom 5830 na 800/1000 tako da hebes ovaj progres sa sto manje shadera.
Zna li neko koliko Asus 7950 v2 trosi na 1100/1500 ili 1600 1.09? Eventualno neki sajt sa informacijama dok ne kupim merac?
Meni na 1100/1500 daje 620 a na 1100/1600 630 kHs...
Racunaj grubo oko 210-230W iz zida.
E upravo tako. Iz tog razloga sam se vratio na btc i glava ne boli - 960 Mhasha vrlo lako isplacuju 'razliku' u isplatljivosti scrypt vs sha256. Tek ako ltc ode na vise od 135% isplatljivosti, tek onda se isplati architi 7790 za scrypt, jer se prakticno prilikom svake transakcije placa provizija. Jedan ti mazne 0.1 ltc za dizanje ltca, drugi jos 0.01 btc za menjanje i na kraju ostanes golja ako radis na sitno (e.g. rudarenje).
ja imam 2xMSI7850 i otprilike nam se slazu cifre
1130/1250 kopaju po 385-390 uglavnom primarna malo manje evo trenutno primarna 387 secundarna 390
nego koliko je to u potrosnji po difoult voltazi? I koliko ti se greju? Meni stoje na ploci koja je na otvorenom, ide temp od 75 - 81 max kad je bas vrucina 🙂
