IKOM - generalna rasprava
Na 60mbps upload samo 1mbps? Pa oni nisu normalni. Nekontam što nepuste veći upload kad već imaju DOCSIS 3.0 mrežu.
Zato što ih zabole...Daće ti i 200 mbps,ali UP ti neće podići.
Jednostavno su ******i!
Neka daju 200 Mbps, nece da se baci :)
Здраво народе ево и мене.:d Све ми је јасно али чему гашење канал ДМСАТ, KОПЕРНИКУС 1, 2, SCFI? Ови канали су угашени али зато је Пинк на три позиције, Пинк Премијум на две и тако даље. Ово је смејурија жива од оператера.:D
Trovanje Pinkom u punom jeku.
"...za sve korisnike usluge Digitalna TV kao i korisnike koji imaju TV aparate sa DVB-C tjunerom "
jel ovo znaci da mozemo imati digitalne kanale iako nemamo njihov dekoder sa cip karticom? znam da se vodila neka rasprava o nekim dekoderima koji mogu da se kupe za par desetina evra, jel digitalna radi sa njima bez ikakvih dodataka, kartica itd.? kako se oni vezuju na tv?
To znaci ono sto je znacilo i do sada. Ako ima TV sa DVB-C biracem kanala, ne treba ti dekoder, a pay kanale mozes da gledas ako imas CI slot na TV-u i conax karticu u koju se ubacuje ikomova kartica za pay kanale.
ma kapiram ja da je isto bilo i pre, samo me je zanimalo da li je moguce imati digi TV na vise televizora u kuci, posto sam video da dekoder koji se od njih dobija ima tu karticu u sebi... kako sam te skapirao moze, osim sto je hedna kartica pa na samo jednom TV-u mogu otkljucani kanali?
Poz, jel ima neka posebna kompatibilnost sto se tice ovog njihovog belo-crnog thomson modema i nekog rutera? treba mi wifi ruter, pa reko' mozda postoji nesto sto se ne gadja sa njihovim modemom, imao sam takva iskustva sa ranijim provajderima...
ja imam neku tendu ruter star 3-5 godina i nemam problema :D
Ja sam imo problema dok nisam odradio clone mac address u ruteru .
Znaci u clone mac address polje u router setup-u se upise mac adresa modema .
E sad zackoljica je sto modem ima dve mac adrese :/
Na samom modemu pishe mac adresa mreznog porta na modemu ,a modem ima josh jednu ,
a to je mac adresa USB porta koja je obicno "mac adresa mreznog porta"+1 u HEX formatu .
Npr ako je adresa mreznog porta:
01:23:45:67:89:ab
Onda je adresa USB porta :
01:23:45:67:89:ac
razlika je u zadnjoj cifri - posle B ide C jelte :)
meni je radilo samo ako unesem tu USB adresu u clone polje u ruteru
e sad to je ferceralo lepo godinama bogami do pre nekog vremena
sad imam uzasan Bit Error Rate i net se raspada.
Jel ima josh nekog po Zarkovu da cupa kosu trenutno ?
edit:
evo sad sam pocupo sve ,obriso clone i turio originalnu mac adresu rutera ,
onda ostavio sve off par minuta i radi net bez gresaka posle par min .
verovatno treba neko vreme da "izcuri" stara mac adresa sa modema ...
Izgleda da su menjali nesto od opreme u zadnje vreme .
edit 2:
rano sam se poradovo opet poceo da raste error rate ...
necu danas vise da editujem poruku dok se ne resi smor...
Juče mi je stiglo pismo od IKOM-a, ja pomislih računi kad ono nude da mi besplatno promene onaj njihov dekoder za CAM modul, jer će mi tako "biti bolji prijem a i moći ću da gledam HD kanale koje će uskoro pustiti". Prijatno sam se iznenadio, mada ja već koristim cam modul, ali sam ih odmah nazvao, kad je već džabe. Nadam se da taj njihov modul ima mogućnost prikaza naših slova na EPG (vodiču), jer me jedino to nervira u odnosu na njihov dekoder. A i obradovao sam se HD kanalima. Da još dodam da je slika na analognim kanalima očajna, ovi pinkovi novi kanali imaju najgoru sliku, a digitalni kanali su ok.
Što se tiče interneta, to strašno varira, żalio sam se već ovde par puta, ujutru bude ok ali popodne i uveče jedva deset posto od proklamovane brzine. Kod mene u zgradi (zemun, SK) su već počeli da priključuju na Targo, ne znam šta da radim, najviše mi je žao zbog HBO i Cinemax kanala kojih tamo nema, a vidim da nema ni Fox kanala.
Ti onda uzmi samo Targo Internet.
Ajde da pohvalim internet teh.podrsku ikoma.
Zovem ih juce da pitam sta se desava sa tim error rate ,pucanjem downloada itd
i odma kaze covek crko ti modem ,zamenicemo .
U medjuvremenu nocas konacno ispustio dusu modem skroz .
Danas dosho covek doneo novi ,zaboli i sve radi odlicno.
Alal vera za manje od 1 dan resen problem sto je u sirbistanu cudo.
Sad ne mogu da se nacudim da Bit Error Rate moze da bude 0 % :)
Svaka cast
Prijavio se i ja za Cam modul. Rekoše da će doneti.
Hvala za info!
Cam modul je extra,,koristim vec duze vreme,,nadam se sto pre da ce uvesti HD :)
I zanimljivo je sto su ubrzali samo Flat 2 i Flat 3, a cene su digli na svim paketima :d Jesu da nisu puno, al opet koji klosari...
Kako bih voleo da mogu da predjem na Targo :mad:
I ja bih rado voleo da probam Targo, ali ne razvijaju se bas brzo.
Sto se tice poskupljenja, zaista je bezveze tih RSD 50 dinara.
Inace prijavih se i ja za Conax modul, videcemo kada ce ga doneti.
Bilo bi super da ovde prijavljujemo kada donesu modul, ono, kad si se prijavio i kada su ga doneli.
Ja sam uzeo Conax cam modul pre 3-4 meseca za 40e na KP. Odlicno radi.
Nikad da se setim da ih pitam, da li moze paket sa pornjavama da se zameni za neki drugi, da li neko mozda zna?
Inace nisam skontao da li menjaju onaj dekoder za cam modul ili samo donose cam modul? Cale na malo starijem LCD-u nema DVB-C tjuner pa ne bi da ostanem bez tog dekodera, ja sam posebno kupio cam modul i ubacio karticu iz dekodera, cale i onako ne gleda te pay kanale...
A up isti i dalje ? :)
deluje mi da ce biti isti 1. jula, pise up u onom PDF cenovniku (ima tabela).
a CONAX je stvarno super ko hoce da se oslobodi dodatnog daljinskog i KAON dtv dekodera. ja imam CONAX slot na TV-u, ali je tjuner nazalost DVB-T, a ne DVB-C, tako da moram da se drzim KAON-a. ***, kad se pre 5 godina pre kupovine TV-a nisam detaljnije informisao, decko koji je prodavao rekao 'radice ti i digitalna kad ti pusti kablovska' i ja poverovao, kad ono trt, ima DVB-T, a on me presao.
Ne može da se menja pornjava za drugo, probao ja za Arene. I nažalost, vraća se risiver.
prekida li nekome veceras net a da pritom modem svicka kao da ide saobracaj i na logu ne prijavljuje gresku..?
Zarkovo...
mislim da je bio otprilike tada prekid, tj. modem je ok drzao vezu, nego im DHCP server nije odgovarao na zahteve, valjda proradilo posle 5-10 minuta
Doneli su mi danas Conax CAM modul i odneli dekoder. Znači čekao sam samo dva dana. Nema nikakve razlike u odnosu na ovaj modul koji sam ja ranije kupio i i isto na vodiču ne prikazuje naša slova. Takođe promenili su i karticu, kao ona stara je bila uparena sa dekoderom ali je meni normalno radila i sa modulom.
Eto sada imam viška Conax modul, ja sam ga prošle godine kupio 50 evra preko oglasa, pa ako je neko možda zainteresovan, rado bih ga prodao, naravno za iste pare.
Jel te kostao taj Conax nesto preko Ikoma? Ako nije, koja svrha da onda kupujem taj modul :p
Imam ugovor od 2g na flat3, da li me kaci ovo poskupljenje, a i ubrzanje? Btw, meni licno se ne dopada promena, tj. malo me i nervira.
A gde se prijavljuje za modul (da li na sajtu - citam sad sa moba), ja bih se resio kaona?
