Targo Telekom
Kod:
Pinging 188.40.93.133 with 32 bytes of data:
Reply from 188.40.93.133: bytes=32 time=32ms TTL=54
Reply from 188.40.93.133: bytes=32 time=32ms TTL=53
Reply from 188.40.93.133: bytes=32 time=31ms TTL=53
Trace
Kod:
Tracing route to rulezroot.rulez-clan.de [188.40.93.133]
over a maximum of 30 hops:
  1     *        *        *     Request timed out.
  2     1 ms     1 ms     1 ms  x.x.x.x
  3     1 ms     1 ms     1 ms  x.x.x.x
  4     1 ms     1 ms     1 ms  79.101.105.101
  5    26 ms    32 ms    32 ms  212.200.6.238
  6    56 ms    33 ms    25 ms  212.200.5.113
  7    26 ms    26 ms    29 ms  212.200.5.77
  8    26 ms    26 ms    27 ms  decix-gw.hetzner.de [80.81.192.164]
  9    32 ms    31 ms    31 ms  213-239-240-245.clients.your-server.de [213.239.
240.245]
 10    35 ms    34 ms    34 ms  hos-tr4.ex3k7.rz10.hetzner.de [213.239.227.232]
 11    32 ms    32 ms    32 ms  rulezroot.rulez-clan.de [188.40.93.133]
Trace complete.
Optika Telekom Srbija 100/60Mbps.
Daj trace, da vidimo ruting.
Vuče, pretera ga covece. Nestrucni, kontaktiraj noc i te fore...
To je jeftin internet za rezidencijalne korisnike, bez ikakvih garancija...pogledaj ugovor. Ti bi da pises nocu zbog pigna na nekom privatnom bf2 serveru?! Bole ih patka...
Pametnije je da se sakupi materijal, uporedi trace do bitnih lokacija i onda eventualno da se kontaktiraju u smislu da su losiji od konkurencije, ukaze na loše rute....
Nisam preterao, pa da nece bukvalno nepismeni support da mu sredjuje rute, naravno da je to pitanje za NOC, sta im je drugi posao ako ne to.
Video si sta im je odgovor ruta ka jakim nemackim serverima kao do amerike.
Problem je sto nas oni smatraju papanima misle da mogu da proture lokalni net po ceni interneta.
Pa ako moze na sbb, kopernikus, adsl da bude normalan ping, onda na optici treba da bude cak i bolji.
A i sta su stavljali onda na flajere ONLINE IGRANJE ako ne mogu to da ispostuju.
Tek su poceli pa ocekujem da srede to.
Ja imam isti problem. Pre neki dan sam presa sa Beotelovog adsl-a na Targo. Dok sam bio na adsl-u koristio sam svoj Linsys WiFi ruter i bez problema podesio i koristio Homegroup na tra racunara, sva pod Win 7 sistemom. Kada sam presao na Tarov ruter, racunari se vide u mrezi ali ne vide Homegroup tako da ne dobijam opciju Join.Cak sam i zvao njihovu podrsku, saslusali me i stvarno se javili sutradan ali bez resenja. Nisam dobio uputstvo za ruter, na Internetu sam ga pronasao ali ni tamo nista ne pise. Verujem da je u pitanju nesto sa podesavanjima rutera. Inace sam zadovoljan kako radi internet, sve je bolje od Beotela.
Molim vas za pomoć, evo o cemu se radi. Od danas sam poceo da koristim Targo net 10/5 paket i dobio sam onaj njihov WiFi router i sve je OK osim sto vise ne mogu da namestim Home sharing tj da umrezim racunare po stanu, i Apple TV mi ne radi tj ne radi home sharing na njemu. Post jos nisam odjavio starog operatera i kad se prebacim na taj WiFi router od starog provajdera onda mi home sharing radi normalno. Molim vas da mi pomogne neko ko je uspeo da umrezi vise racunara sa Targovim WiFi routerom. Unapred zahvalan.
Kako si ranije koristio preko lana ili wifi-a.
Napisi koju ti tacno poruku javlja windows 7, pogledaj u event viewer-u kakvi su network errori u pitanju
Koji Firewall i antiviral koristis na racunarima.
Ja sam u bloku 33, i Targo sam uveo 19. septembra, paket 10/5. Moj reultat pingovanja je:
Min 79ms
Max 81ms
Avg 80ms
Vuce hvala na adresama. Poslacu po koji mail da pitam da li planiraju da poboljsaju rute, pa ako kroz 15 dana ne dobijem zadovoljavajuci odgovor, ili ga ne dobijem uopste, na zalost znam sta mi je ciniti. A steta bas sam se radovao optici 🙁. Najgluplje od svega mi je sto je ping ka tom servru bio 38 ms a sada je oko 78. Sta li se promenilo u medjuvremenu? Da li su menjali celu rutu ili je pak ostala ista a doslo je do zagusenja negde usput? Da sam uradio tracert odmah po dobijanju neta sada bih imao neki uvid u to...ali kome bi palo na pamet da ce tako brzo stvari da se promene. Elem, zamolio bih dobre ljude kojima je takodje uvedem Targo internet ako bi mogli da pinguju upravo ovaj server i da mi postave rezultat. Mogu ovde, a mogu i na PM da ne bude da spamujemo temu (mada je i ovo na neki nacin povezano sa temom, bar za neke od nas korisnika). IP koji je u pitanju je 188.40.93.133.
Na racunarima nije nista menjano, koristim WIFI, samo sam ih sve izbacio iz stare Homegroup i kreirao novu na glavnom desktopu. Vide se u mrezi, kada udjes u "Network", na pingovanje reaguju, ali ne vide Homegroup pa ne mogu ni da daju opciuju Join ceć samo "Create". Inače koristim ESET antivirus na svim računarima.
Sani slusaj sad imas ruter sa firewall-om koji te stiti od napada.
Prva stvar je da vidis koja je mac adresa tog apple TV-a. Kad je pokupis, ubacices tu mac adresu u bind sa ip adresom na ruteru kako bi napravio staticki ip za taj uredjaj u dhcp serveru tvog rutera.
Sledece za tu ip adresu ces otvoriti portove
TCP port 123 se koristi za komunikaciju sa network time server.
TCP port 3689 se koristi za komunikaciju sa iTunes za koriscenje iTunes Library Sharing opcije.
UDP port 5353 se koristi za Apple TV za automatsko nalazenje kompjutera sa iTunes na tvom network-u koriscenjem Bonjour-a.
TCP port 80 ise koristi za komunikaciju podcast server-ima(on je u sustini otvoren na ruteru tako da ne bi trebao da postavljas port 80).
TCP port 80 and 443 se koristi za bazicnu secure kominikaciju za iTunes Store (port 80 je otvoren verovatno je i 443 otvoren)
TCP port 53 se koristi za DNS mislim da ITUNES trazi dns port probaj bez njega ali ako bas nece onda ga otvori, ja ne bih nikada otvarao 53.
Da dodam samo 3689 i 5353 su portovi koji tebe zanimaju.
Vuče hvala na iscrpnom objasnjenju, ali ja se ne razumem bas toliko. Znam osnovne stvari, tako da mi je potrebno step by step objasnjenje za ovaj moj problem. Tipa kliknes ovde, zatim upises ovo itd itd. Ne znam jel ti imas Targov net paket i njihov WiFi router i ako imas jel ti nije problem da mi korak po korak napises sta treba da uradim kako bi namestio da mi radi Home sharing?
Da WIFI je zeznut ovaj Izraelski ruter je dosta problematican sa WIFI-om videli smo to na ranijim stranama.
Za pocetak deinstaliraj sve antiviral i firewall programe.
Resetuj router i eventualno setuj staticke ip adrese na racunarima.
Javi posle ovog testa sta se desava.
Hvala puno na brzim odgovorima, ja stvarno nemam nameru ni vremena da na tri racunara sve deintaliram pa ponovo instaliram, moj vrhunac znanja je bio uspostavljanje Homegroup 🙂, mozda ću još malo da se igram a onda sve da batalim. Inače, svi računari se preko WiFi bez problema kače na Internet, a tu konekciju sam registrovao na svim računarima kao Home Networs. Još jednom Vuče, puno hvala
Na zalost amaterizam esti-ja AVG-a i slicnih su vrhunske, senser im je ocajan tako da promenu network infrastrukture ne primecuju kao drasticnu promenu, pogotovo za WIFI.
Moraces da ih deinstaliras i resetujes ruter pa kad uspastavis homegroup-e onda ih instaliraj ponovo.
Osim deinstalacije mogao bi da resetujes i homegroup-e na svim racunarima tako sto ces iz safemoda obrisati Peer Networking file
C:\Windows\ServiceProfiles\LocalService\AppData\Roaming\PeerNetworking
Ja sam ti sada poklonio resenja problema koja prilicno vrede a ti vidi.
Pozdrav
http://forum.benchmark.rs/attachment.php?attachmentid=95690&d=1347112687
http://forum.benchmark.rs/attachment.php?attachmentid=95716&d=1347121130
Na jednoj slici dole videces bind ip to mac, izabraces neki ip iz opsega 192.168.1. recimo 150 mac adresu moras da pronadjes u samom ruteru ili da pogledas u dhcp sekciji rutera prijavljene uredjaje stajace mac adresa tog uredjaja. Kopiraces tu adresu u polje za mac adresu
Na drugoj slici se otvaraju portovi, samo sto ces upotrebiti setovanja koja sam ti ja dao, upotrebices taj ip koji smo izabrali i portove koje sam ti naveo ona dva i izabraces za jedan udp a za drugi tcp
evo sta sam nasao, ne za nas ont, i ne verujem da cete naci ista vise
http://062.omsknet.ru/setgpon.asp?a=1
http://www.nsk.sibirtelecom.ru/download/nsk/manual/PON/oess__ssoe_ontv12_153.pdf ovo je mnogo detaljnije ima i portove objasnjene
a ovo je cuvena strana koja se spominje na svim forumima ali ne postoji nas ont. Svi kukaju na forumima rusija, kazahstan da ne mogu da nadju za nas uputstvo.
inace sam pisao eci-ju jos pre mesec dana da mi posalju ali nista...
znaci moracemo da zovemo targo puno puta
evo malo da skrenemo s teme: ECI zvanican youtube kanal i neki VP direktor sa prezimenom PIGG 😀 😀 😀 😀
morate da je vidite http://www.youtube.com/watch?v=QUiZy8EBIC0&feature=plcp
Kada sam svojevremeno kupovao laptop, dobio sam na poklon Linksys-ov WiFi ruter. Pošto mi nije trebao (kablovski je, a ja sam već imao Linksys za adsl) nisam ga ni otvorio. Reših da isprobam sa tim novim ruterom da povezem racunare preko WiFi u Homegroup, bez ikakvih izmena na racunarima i bez ikakvog podesavanja rutera, proradilo je momentalno. Štaviše, ponovo je proradio i PowerDVD remote s android telefona, pronašao je server, preko Targo-vog rutera nije mogao da vidi. Onda sam vratio i stari Linksys adsl ruter, i probao sa njim, odmah je sve proradilo. Iako nisam stručan, procesom eliminacije sam došao do zaključka da je problem u njihovom ruteru i portokolima IPv4 i IPv6 koji koristi Homegroup, jer sam uspeo da povezem racunare u mrežu preko WiFi (Targo ruter) klasicno kao Workgroup jer tada se koristi IPv4. PowerDVD remote mi ne radi jer ne može da pronađe računar/server a zgodan je jer direktno strimuje sa telefona na laptop pa sa njega na televizor.
Ma slusaj nije sporno da je ovaj ruter dno dna ponude, sta si mislio zasto ga Targo nudi.
Pa rekao si da si imao linksys prethodno, naravno da ce raditi ako je radio preko njega.
Eset odnosno NOD je konfigurisao lokalni net preko Linksysa, slicnu stvar radi i AVG.
Interno rutiranje se razlikuje u ovim uredjajima jedan koristi jedan opseg drugi koristi drugi opseg i to je upravo ono sto pravi problem (ne radi se o lokalnim ip adresama). Takodje postoji WIndows 7 sertifikat koji osigurava kompatibilnost Windows 7 servisa sa ruterima.
Ovaj osakaceni ruter je potpuno ogoljena verzija.
Lepo bi bilo da istestiras ali vise te necu ubedjivati, to bi bilo to.
Nemam drugog odgovora nego da prionem na posao kako si mi preporučio pa javljam rezultate. 🙂
Interno rutiranje u se razlikuje u ovim uredjajima jedan koristi jedan opseg drugi koristi drugi opseg i to je upravo ono sto pravi problem (ne radi se o lokalnim ip adresama). Takodje postoji WIndows 7 sertifikat koji osigurava kompatibilnost Windows 7 servisa sa ruterima.
Pa Vuče, definitivno ne radi ni posle primene tvojih instrukcija
OK
Vidi u lokalnoj mrezi koriste se TCP port 3587 i udp 3540 za homegroup network, zasto je blokiran preko wifi-a pitanje je isto kao sto je imao covek na prethodnim stranama sa Android marketom preko wifi-a.
Znaci uninstalirao si ESET Smart Security, obrisao homegroupe fajlove na svim masinamam, rebootovao router i ne radi.
Pazi Homegroup trazi ipv6 u lokalu da bi radio, moze biti jos i ovo da je destikliran ipv6 na network konekcijama.
Koliko sam pregledao slike samo na ove dve slike sam video ipv setovanja
http://forum.benchmark.rs/attachment.php?attachmentid=95693&d=1347112722
http://forum.benchmark.rs/attachment.php?attachmentid=95694&d=1347112734
Pregledaj sve ostale stavke u web interface-u da li se igde spominje ipv4 ili ipv6 u lokalu.
Ako se ne spominje probaj u wan interface-u da promenis na ipv6 vid da li ce ti raditi internet porevashodno i da li ce ti proraditi homegroupe.
Ako nista od toga ne uspe probaj privremeno da iskljucis firewall cisto testa radi, ali nemoj dugo.
Obavezno svaki put resetuj ruter i racunare.
Prvo ugasis racunare pa ugasis ruter te upalis ruter i racunare za njim.
Takodje me zanima da li ce homegroup raditi preko lana.
Znam da je sve ovo zezancija ali ispitujemo ruter.
Znači, nemoguće da ne postoji nikakav manual za ovaj ONT. Mora da imaju u Targu za svoje potrebe. Treba da ih malo pritisnemo pa da objave. Makar neki osnovni. 😀
Ovde ne nudi opciju IPv6
Ovde sam promenio još u startu sa IPv4 na IPv4+IPv6
Da nije nešto oko IPv6 Address/Prefix: po default stoji IA_NA, i tako ne radi, probao sam sa IA_PD i tako ne radi, a ne znam šta to uopšte znači
OK
Ja sam doneo 2 lap topa da probam vezu i jedan je odlicno radio a drugi je gubio vezu ne u smislu da izgubi signal nego da krenem da otvorim stranicu pa zabode pa moram da refresujem dosta puta... Na ovom drugom ima virus ali kod mene gde imam sbb taj koji ima virus nezabada uopste tako da neznam u cemu je problem,a ovaj drugi odlicno radio bez problema.
Isto tako isprobao sam internet na mom androidu u pitanju je Galaxy Note,i sve radi u fulu bez problema Youtube radi Android market takodje danas kada se vratim u bg jos cu da probam usb od 4 gb da vidim kako to radi... A videcu danas da odnesem moj komp kod ujaka pa da zaigram bt3 bfbc2 lol,i sve cu to da snimim pomocu programa sto snima Dest top i to cu danas objaviti pa da mozete svi da vidite 🙂
Hvala unapred defcoon 🙂
Sve sto mozes u vezi online igranja isprobaj.
Pogledajte prilog 96810
Pogledajte prilog 96811
"ia-na" je permanent address , "ia-pd" je delegated prefix. Pogledaj da li negde vidis DHCPv6 u opcijama da li je enablovano.
Inace po defaultu wan setovanja su na ipv4.
Vidi
enabluj dhcp6 i vidi obe opcije za prefix prvo jednu pa drugu.
Ali obavezno radi reboot gasenje kompa brisanje homegrop.
Sto se tice rutera tu bi trebala da je promena instant posto je lunux, medjutim Win7 je taj koji je kilav i nece uvek da detektuje proemnu sa otkljucavanjem opcije.
Mozda i nece trebati reboot+reboot win-a ali ako nece ne zaboravi i to da uradis.
Vuče, hvala ti na entuzijazmu i iskreno želji da mi pomogneš, ne samo meni nego svima koji imaju ili će imati ovakav problem. DHCPv6 ne postoji nigde u opcijama. Ponovo sam kontaktirao Targo i tražio podršku za ovaj problem. Kada ili ako ga uspešno rešimo, objaviću da se ostali ne bi mučili. Ja sam ga do daljnjeg rešio tako što sam uključio Linsys ruter i na njemu napravio novu mrežu Intranet. Sada mi rade sve funkcije koje želim. Kada hoću na Internet, samo se prebacimna drugu mrežu. Nekako je i bezbednije. Ako slučajno dođeš do rešenja sa tačnim postupkom ili koracima šta učiniti, postuj ga da se ljudi ne muče. Hvala još jednom😉
Vidi
Vuče, hvala ti na entuzijazmu i iskreno želji da mi pomogneš, ne samo meni nego svima koji imaju ili će imati ovakav problem.Ponovo sam kontaktirao Targo i tražio podršku za ovaj problem. Kada ili ako ga uspešno rešimo, objaviću da se ostali ne bi mučili. Ja sam ga do daljnjeg rešio tako što sam uključio Linsys ruter i na njemu napravio novu mrežu Intranet. Sada mi rade sve funkcije koje želim. Kada hoću na Internet, samo se prebacimna drugu mrežu. Nekako je i bezbednije. Ako slučajno dođeš do rešenja sa tačnim postupkom ili koracima šta učiniti, postuj ga da se ljudi ne muče. Hvala još jednom😉
Ok np, znaci ukljucivanje dhcp6 (posto ipv6 ne radi bez dhcpv6) nije urodilo plodom🙁
Da ne pomesas
Ovo setovanje je u LAN sekciji
Kod TT nema IPv6, ako nesto znaci 🙂 Ako ne onda ne obracajte paznju 😀
