GTX400 (GTX460) low GPU usage problem sa drajverima [SPLIT iz nVidia drajveri teme]
Koji je onda tvoj doprinos ovoj prici i temi, kad te stvar ne zanima, niti si istrazivao?:)
Veci nego mnogih tvrdoglavih koji nisu probali, a kazu da radi. I kazu da proba sa x4 kad je ocito da i sa x4 ima problema. Da cak i kad bi mu bez problema radilo, to ne znaci da problem ne postoji, jer se previse random javlja.
edit: logicno je da ce se jako retko naci neko sa problemom na i7 procesorima, oni su manje od 2% Intelove prodaje, ako se ne varam. U svakom slucaju smesan procenat koliko god da je
fingon82 je napisao(la):
A ti si probao?
Ako vec ne razumes da protumacis okacene slike ja ne znam onda kako da ti objasnim...
Da mi objasnis sta?
Samo sam te pitao zasto ne probas quad core, ali i dalje ne dobijam odgovor.
Zadovoljio bi me i odgovor da neces. ;)
Pa sta ocekujes drugo da ti kazem, na jednom sistemu imas winxp i 74 frejma a na drugom win7 sa 44, ako iz toga asocijativno ne zakljucis onda moram da kazem da ne znas informatiku ili ne vidis...
Ne pricam o WinXP i Win7.
Ponovo vredjanje?
Jeste, 20-ak strana pricam isto, kako bi ti odreagovao?
Ja prvo ne bih imao zivaca da 3 meseca pisem jedno te isto, po stotinu redova dnevno.
To sam jos na pocetku rekao, preduzeo bih nesto, ako treba menjao kartu.
Da kad nisi u pravu pretis.
Duznost moderatora je da upozori ukoliko diskusija ne ide normalnim tokom. Tvoj problem ako to shvatas kao pretnju.
Ako vise volis da odmah popijes kaznu, bez upozorenja, opet tvoj problem, ja ne radim svoj posao tako. ;)
Ja sam dokazao da je do drajvera, tj. POKAZAO, ako i dalje ne verujes vec me teras da testiram cisto da bi zadovoljio svoje afinitete to je tvoj problem. Imas testove i detaljno objasnjenje i dokaz da nije rec o cpu bottlenecku. Da li razumes ili i dalje moras da multiqoutujes?
Opet izvrces moje reci. Nigde nisam rekao da ti ne verujem, niti da te teram da ponovo testiras.
Predlozeno ti je da ubacis jos jedan faktor u celu pricu (quad core CPU), uporno to odbijas, i kazes da nije CPU bottleneck. Pa probaj quad core kod sebe, onda mozemo da pricamo da li je ili ne CPU bottleneck.
Da mi objasnis sta?
Ponovo vredjanje?
O boze...
Opet moram da ti nabijam na nos. Pogledaj ovo za ime Boga: http://forum.benchmark.rs/showthrea...rajveri-teme&p=2442599&viewfull=1#post2442599
I onda mi prodiskutuj sta mislis. To je poenta cele price. Reci mi sta si skapirao iz screenova.
I kao jos jednu stvar, upozorenja na ovom forumu nisam ni dobijao, samo me je jednom Kutija na pocetku registracije kaznio za offtopic, verovatno sto sam bio newcommer, ali nebitno, bitno je da nikada nisam nikoga vredjao ako nije imalo razloga (tipa civi koji je hteo da dize tuzbu :D). Ne znam gde si se nasao u celoj prici, ali nebitno, pogledaj test pa da diskutujemo o cemu hoces. :) U stvari necemo tada pricati o quad-u jer se sa slika i iz opisa lepo sve vidi...
A ti si probao?
Ne, ali nisam iznosio nikakve tvrdnje, ni da jeste ni da nije, dok su drugi koji nisu probali znali da radi. Na kraju se sve svede na zdrav razum koji izgleda sve manje njih ima. Vise verujem nekome ko je probao i kaze da ne radi kako treba, nego nekome ko NIJE i kaze da to MORA da radi kako treba.
Ja mogu (a vec sam to i cinio) da iznesem licna iskustva i impresije potkrepljene screenovima, kad je u pitanju manifestacija ovog problema na AMD platformi, a mislim da i user Genie ima identicna iskustva i da je voljan da sve istestira i da se ponudio par strana pre. Koliko sam upoznat i user Villy ima 460GTX na AMD X6, pa moze takodje da da infoe iz prve ruke.
Sto se tice i7/460GTX combo-a, ne znam da li postoji dokumentovan slucaj gde je korisniku bolje radila bas 8800 od 460 ali znam da se problem low gpu usage javljao sa 460GTX i nekima sa i7-com i mislim da je to cak i na ovoj temi negde pomenuto, cak koliko se secam jedan link je vodio i ka youtube-u. Prelistacu svih 25 strana kad nadjem vremena ali kladio bih se da sam to bas na ovoj temi video. Mislim da jedino gde se nikad nije javljao problem jeste SB platforma.
No ja cu se ograniciti samo na AMD platoformu, a za nju mogu da potvrdim da Fermi karta ima primetno nize performanse od AMD pandana, kad je gpu usage u pitanju. Da li je u pitanju zahtevnost Fermi arhitekture spram IPC-a procesora i njegove arhitekture uopste, ili je problem drajverske prirode, ili kombinacija ovo dvoje ili pak nesto cetvrto-ne znam, ali sam skoro 100% siguran da ce na svim platformama sa procesorima nizeg IPC-a, bolje raditi AMD karta.
Ne, ali nisam iznosio nikakve tvrdnje, ni da jeste ni da nije, dok su drugi koji nisu probali znali da radi. Na kraju se sve svede na zdrav razum koji izgleda sve manje njih ima. Vise verujem nekome ko je probao i kaze da ne radi kako treba, nego nekome ko Nije i kaze da to MORA da radi kako treba.
hvala sto ste me saslusali
Sve je to u redu, ali kapiraj da niko ovde ne tvrdi da covek laze ili da necemo da ukapiramo istinu. Tako su tvoji postovi ispali. Ovde je samo neslaganje oko uzroka problema i to je to. Covek je izricit da NIJE u pitanju CPU bottleneck, ja i jos neki mislimo da jeste...i eto...
Dobro bre Nex, oduvek si mi "delovao" kao super objektivan moderator, ali kako za ime Boga moze da bude bottleneck ako na xp-u imam duplo bolji fps nego na win7??? Daj mi svoje strucno misljenje. :D
Kako mozes iz ovoga da ne zakljucis da su drajveri i njihova "integracija" u sistem krivi?
Kazem ja, mora da se udari sticky tema da ljudi znaju sta je to cpu bottleneck (bound), ovako ce samo i dalje da se pise o svemu i nece se znati vise o cemu je tema uopste.
Pazi, ja sam rekao da je problem moguc ne vecini konfi, da nije vezan za nju, nisam eksplicitno navodio i7, uglavnom sam navodio razlog da je do drajvera. Nemoj sad mene da hvatas za nesto. :D
Ali kad samo vec tu, evo sa i5 http://forums.nvidia.com/index.php?showtopic=184896&view=findpost&p=1142517
Mislim cela tema je o tome. No nebitno, mogu i drugi da prosrvrljaju netom i traze.
Ovo si već jednom izvlačio o F1 2010., a utvrđeno je da je bio problem u samoj igri, što je rešeno patchem, što sam ti već par puta ukazao, al se očito praviš gluv, ili ne znam šta. Isti slučaj je bio sa MoH, CoD: Bo, pre pačeva. Zaista postaje smešno...
F1 2010 patch notes:
http://massiveonline.lefora.com/2010/10/23/f1-2010-patch-notes-overview/
4. Optimisations – We have made better use of multi-core processors in general, which will lead to better framerates on higher end machines.
5. Additional Support - Support for SandyBridge processors, which also adds support for currently available 'modern' processors, like Core i7, which wasn't correctly detected previously.
Pa majkumu, to sto se ne slazemo u misljenju, zar me to cini manje objektivnim? Mislim, nisam nigde udario prutem po tebi jer mislis drugacije:D
Jednostavno, mislim tako i sve mi lici na to...plus ono sa overhead-om i sa razlicitim ponasanjem amd i nv karti na slabijim procesorima kod cpu-zahtevnih igara...***.
@rAMA:
Da dodam, F1 2010 pre patcha je kod mene bio zapucan na ~35% GPU usage, posle patcha, 60% ....
Sorry, ja i ti nijednom nismo diskutovali o F1 (mozda si zamisljao to ili da ja postanem liit:D), a ni ja to nigde nisam izvlacio, samo sam sad nasao u toj temi. :D I jeste bas, GRID je tako bio neoptimizovan, na starom athlonu x2 3600, doduse klokovanom je radio ko zmaj u 1920. A ne radi na i5...
I koliko vidim posto mene zamisljas gluvim, ti se onda ocigledno pravis slep za sve ono sto ja okacim. Ne pametuj o moh, cod i ostalim igrama, vec pravac pocetak teme i procitaj moje uvodne postove sta sam rekao o njima. Ako nemas svoje misljenje i iskustvo, ne moras da se kacis na tudje kao sto si i radio u prethodnim postovima.
nex999 je napisao(la):
Ma jok bre nisam mislio na to, nego na to vrdanje odgovora da je drajver fault. Pa valjda vidis da je sve isto, cak i drajveri a winxp kida. Kako to onda cpu bound majkumu? :D
@rAMA
Je li ta konfiguracija iz tvog potpisa aktuelna. Jer ti drzis gtx570 na e8400, a GdinM-a ucis da mu treba quad za gtx460. Nesto mi tu ne pasuje.
I da dodam, F1 je bio neoptimizovan pre patcha i takav je ostao i nakon njega. Ovo sto se neki tripovali da im bolje radi je cisto placebo efekat.
Pa vidim i da ti je na XP GPU usage u sustini crap:D Ljudi dizu dzevu i za mnogo manje, tipa padne ispod 90% i eto panike:D
@ Gdin_M
ne razumem sta dokazujes vise?
Rekli smo sta smo imali i to je to. Mnogi ljudi su digli ruke odavno jer ovome nema kraja.
Moja preporuka ti je da zamenis kartu i da uzivas ;)
tema moze da ide u nedogled.
Pozdrav
@nex
E sad, pa ne moramo da budemo toliko cinicni... Bitno je da si priznao. :D
@rAMA
Da, jeste. Već sam kačio kako se meni ponaša u L4D2. http://forum.benchmark.rs/showthrea...za-igru-L4D2&p=2445571&viewfull=1#post2445571
Inače, 2500k mi stoji u kredencu, samo sam odlučio da sačekam b3 reviziju čipseta, za koju Space kaže da bi već mogla da se pojavi krajem sledeće nedelje, čisto da ne bi morao da se cimam sa menjanjem ploče. A i u ovoj temi sam obećao test, koji ću odraditi kad se sve sredi, pitao sam i za spisak igara koje treba da provrtim, ali mi niko nije odgovorio šta sve da spremim.
Priznanje za dobru volju da se izvrte testovi, ali objektivno-rezultati se znaju unapred, sa 2500k nikada nije ni bilo problema, kao sto je vise puta konstatovano i u temi. Ja bih ti rekao da probas L4D2, Mirror's Edge, Burnout Paradise, NFS HP, NFS Shift i jos par igara po izboru ali realno-unapred se mogu predvideti rezultati na SB platformi gotovo u procenat, tako da sem tvog cimanja nista konkretno nece biti jasnije, osim cinjenice da ce ti gpu usage sa 60/70 skociti na 97-99.
Ne moze i5/x6 da bude bottleneck ni jednoj single kartici na svetu.
Moze ako je igra pisana, tj portovana na PC nogama.
Za slucaj da ti je promaklo
Sto ce reci i da od SB-a mogu uvek da naprave celeron...
Svega mi, ti si najveci spamer medju moderatorima :D pa ajde sad da kao reper uzimamo bagvite/neoptimizovane igre, situacije koje totalno odudaraju od realnosti...
moze i HL1 da se jednom linijom koda isprogramira da daje 5 FPs na GTX 580 ;)
Nazalost moze, barem sa Fermi kartama. Vrati se na stranu 24, imas slucaj i5 650 gde je user mighty78 kroz detaljno i vise puta ponovljeno testiranje kroz nekoliko igara pokazao da gasenjem hyperthreadinga na i5-650 dovodi do low gpu usage na karti GTX460. Moj slucaj sa X6 i GTX470 ti je verovatno takodje poznat ako si pratio ovaj thread. Sa X4 i 460GTX isti problem ima user genie.
E sad, nisu ni u jednom slucaju to klasicni bottleneckovi, ali je postojao u manjoj ili vecoj meri problem low gpu usage-a.
Pa ja nemam SB pa opet nemam problema sa grafikom. Imao sam 2 godine intel C2D 6400 kloknut na 3GHz i on mi je bio botleneck za sve grafike koje sam imao sem za 8600GT i 9600GT. Pricanje prici kako je 5300 (procesor je bio u startu dno prodaje) dovoljan za GTX460 nije na mestu tj totalna je neistina, taj procesor ni na 4GHz ne bi mogao da izvuce GTX260 koji je bar 1,5X manje kompleksan cip(bench igara koje ne koriste realno ni 2 jezgra zaboravite). Nvidia je pre par meseci dokumentovala problem i bilo je reci o "nedovoljnom koriscenju snage GTX400 serije" uz obecanje da ce naredni drajveri da isprave. Gdin_M treba da razume da mu nije problem Low GPU Usage.... to je samo manifest njegovog pravog problema, a njegov pravi problem sigurno lezi na ralaciji los CPU losi drajveri (mozda je i nesto lose instalirano) Mogu da primetim da Gdin_M ne radi mnogo toga na istrazivanju svog problema nego rovari po stranim forumima i uplice se bezveze + davi i peni po forumu. Preporucujem vadjenje grafike i testiranje na drugim masinama....pa povratak na forum i conclusion. Ovo se pretvara u "price iz 1001 noci" gde ce Gdin_M da se jada 3 naredne godine svako vece( ja bih posle 3 dana takvih muka vrisnuo uzeo bejzbol palicu izlupao komp pa popio 6 bromazepama) :D :D izvinjavam se na komentaru ali svaki put se cepam od smeha kad citam postove :)
?? Pa o kojim igrama je ovde rec...??Ti si krenuo o i7, kad se ispostavilo da se radi o i5 i F1 2010 - vidi se gde je problem bio u stvari. I upravo to je bio slucaj, par linija koda koje cine razliku. Evo ti i najsveziji slucaj sa Bulletstorm gde zahvaljujuci ingenioznosti pri portovanju igra bude neigriva na rezoluciji koja je nedeljiva sa 8...2 reda piksela utrostruce FPS. Ili cemo i dalje da drvimo o necemu sto ti ne pratis niti te zanima? A ja spamujem?
Na koliko ti radi taj Q9300? Osim ako ne radi debelo preko 4gHz ne bih ja bas bio presiguran da se i tebe problem bar u odredjenoj meri ne dotice sa tim 460GTX. ;)
To je tvoj stav. Ja ti kazem kako je problem resen na xp-u a na win7 postoji? Razmisli malo pre nego sto doneses takve zakljucke. Reinstaliran win7, uredno negovan, isti batch drajvera, pa opet ga winxp lagano kida. Ako ovde ne shvatis da je problem na relaciji drajvera onda ne znam sta da ti kazem. Win7 nije sigurno jer na njemu jer prethodno radila 9800gt onako kako treba sto sam jedno sto puta rekao. Cak i posle reinstala isto radi na win7, dok je totalno drugacije na winxp.
I nisam ja samo citao forume, imam iskustva sa gomilom drajvera i sistema i dosao sam do zakljucka da su oni krivci. Jednostavno nesto u njima ne valja da kako treba iskoristi kartu.
Uostalom, ako si ne znam kojim slucajem propustio, baci pogled
ovde je sve ocigledno...
Pa dobro, iako ne sporim da je i5 560 iz i5 serije (za to, jelte, ne treba neke mudrosti, oznaka mu je i5) to je DC procesor...a napisao sam i5 (x4) i x6 amd-ov, da nisu usko grlo ni za jednu single kartu danasnjice.
Da, spamujes, iz prostog razloga sto dobro znas da ako je posredi neoptimizacija/bagovitost igre nije u pitanju bottleneck, vec jednostavno BAG. Zasto igra Vampire nije mogla da se igra svojevremeno ni na jednoj konfiguraciji bez seckanja? Bila ispred vremena? Yeah, right
I takodje sto kazes da sam rekao da ne pratim i da me ne zanima...rekao sam ne pratim TOLIKO, u smislu da ne znam na koju adresu da te uputim da vidis da li ima problema i kojih, a vezano za i7 procesore. To mi opet spocitavas, i kazem ti ponovo, posto tebe ocito mnogo vise zanima ova tema, prelistaj je, vidi ko je to rekao pa pitaj njega.
Over and out
E sad kad bi se nasao neko sa npr Radeonom 6850 i dualcem i dual boot-om pa da proba uporedo na win7 i xp-u, znali bi tacno kako stoje stvari-da li i sa AMD kartom postoji toliki gap u performansama na relaciji win7-xp. Ali kako na netu ne nalazim na takve slucajeve-prituzbe, sklon sam da poverujem da toga nema ili ima u mnogo manjoj meri. Ne verujem u opciju da se korisnici odredjenog brenda javljaju s problemom a oni drugi iz nepoznatih razloga-ne.
