[VGA] MSI N560GTX-TI TWIN FROZR II OC
ljudi svidja mi se ova karta ali da li je ona dosta bolja od ati 6870 ako jeste da kupim ipak ovu msi
Nikola na koliko si stavio max voltazu? Ja sam izvukao za sada 980 max core na 1080. Isao je furmark nekih pola sata ne znam da li je to stabilno:trust:
    151.9 KB · Pregleda: 65
Ide i do 1100 sa artifektima (naveo sam u onoj temi koliko to ide za vantage), nikolas61 koliko vidim se zaustavio na 980 (ili manje da ne tražim) ali gledajući rezove na netu to je neki max za ovu kartu kada je 24/7 u pitanju.
Odvozajte Dirt ili Grid kao ultimativan test stabilnosti. Testirao sam karte i na 40-50 mhz većem taktu u 3DMark-u i Furmark-u nago što su prolazile ove dve igre.
Tako se to ne radi :) Jer ta igra možda bude radila na tom taktu, ali sa drugom igrom možda neće ;) U tom slučaju ASUS 560 bi radila i na 1050MHz 24/7, kao što rekoh to se tako ne radi. :)
...ali Asus nije tema ove priče, tako da....
Slažem se :)
Pitan sam i komentarišem. Bilo kako bilo poenta je jasna, tj. ne testira se stabilnost u jednoj igri...
Kada testiram novu kartu provrtim sve "bench" igre kako potvrdu dobrog OC-a. Crysis, FC2, Hawk, NFS, CoD MW2, ... Po dosadašnjem iskustvu na Grid-u i Dirt-u karta najranije "puca"
Nisam razumeo koliko si izvukao - 980 ili 1080 ?
Jel ti nije problem da na max kloku izvrtis Warhead 1920x1080, Ethusiast, DX10, 4xAA, ambush ?
e sad danas sam hteo da odem i uzmem ovu msi ali evo sad sam nasao dva ista modela 2 razlicite firme koju uzeti
ovu:VGA GeForce GTX560-TI MSI TWIN FROZR II OC 1GB/DDR5,/2xDVI/HDMI/256bit
ili ovu:VGA GeForce GTX560-TI Gigabyte 1GB OC/DDR5,/2xDVI/HDMI/256bit
ima li neke razlike?
Ima MSI ima bolji kuler :)
Na kojem ti je ovo naponu?
@DAS i Space->Pa u Afterburneru kaže 1080 znači valjda 1.080 zar ne? Provrteo sam Crysis na Gamer i Enthusiaste ali bilo kasno pa nisam okačio juče. Uglavnom dobije se malo veći max FPS ništa specijalno. Ali karta je fenomenalna. Temp max 70 pod Furmarkom na auto fan max 55%, znači ne čujem je u odnosu na ono njesra od 260 :)
@ Thierry Henry
E sad lepo i proc promeni, kako mozes da gledas tu zver na dualcu pa makar bio i na 5GHz.....
@ Thierry Henry
Bih ja, ali fali šušteća moneta:))) puk'o sam na ssd i ovu kartu 450$ dobro minus 260-ku sam uvalio za 100$. Nek' tera do leta ili zime pa da uzmem Sandy ili nešto drugo.
Testiram dalje mada mislim da nece moci vise od ovoga. Evo par skrinova.
    287.9 KB · Pregleda: 78
    185.8 KB · Pregleda: 56
    229.4 KB · Pregleda: 67
Pa dobro, ipak si ti van Srbistana, trebao bi da dobro stojis sa "zelenisem"....
Jeste, ne moram ni da radim samo izadjem i uberem na balkon;) nije bas tako kao sto ti pricaju. Eto ti na primer imas bolju konfu od mene, a zivis u BG-u. Pozdrav!:wave:
Hvala. Dobar je to oc, mada ocekivao sam veci skor u Warheadu. Ja sa GTX 570 na 900/4500MHz dobijam skoro 46 na tim podesavanjima. Doduse sa 2500K na 4,6GHz, ali to ne moze puno da utice.
Prijateljski savet: prvo uzmi SSD pa tek onda neku grafiku kakvu zasluzhuje ta azdaja od monitora
Ne isplati mi se da prodajem VelociRaptor-e.Necu nista dobiti.I RAID0 radi fantasticno!
Samo ne kapiram sto SSD pre grafike?Kakve to veze ima?Ja svakako menjam celu platformu,prelazim na SandyBrigde.Prethodno sam imao LGA 775 (Q9650/GTX295) itd..
Koja je svrha ulagati u SSD?
da ti se brze ucitavaju nivoi u igrama
hehe
da dodam da sam uzeo i ja ovu karticu
probao sam craysis2beta
oko 30 40fps
mislim da sam sve stavio na max(1920*1080)
Neka neka tako i treba, sve na nivou ali bez zavisti. U masi nezaposlenih, siromastva i onih koji nece da rade za 200 evra ima hvala Bogu ljudi koji se odvaljuju od posla. Tek sam uzeo ovaj 8400 u zamenu za 7200. Mozda ga ponesem burazeru kada budem menjao cpu,mem i plocu na leto. Recimo da uzmem 9550(koji je sam 300$) na trenutnoj masini, jel' moze neko poredjenje sa recimo i7(1366) ili i5 2500k. Kolika bi realna razlika bila u samom radu a i u igrama?
U igrama je neznatna razlika, ali je u radu Bloomfield brzi oko 30-40%,
mada ni Phenom X6 nije los (malo slabiji od i7 920), za ~250e i procesor i dobra ploca...
Aha znači računica je laka. Uzeti 9550 ili 9650 za 300-350$ ili ići na 1366 ili 1155 što bi sa pločom i memorijom izašlo na nekih 500$. Mislim da je ipak bolja druga varijanta.
SB ti je mnogo bolja varijanta, batali 775 i 1366, ako nemas para za i7 2600k, mozes slobodno da uzmes i5 2500k, ako ti ne treba za neki bas ozbiljan rad....
Taman i Thermalright Venomous X mozes da nakacis na SB i komotno na 4.5GHz....
Hvala za info tako sam i ja mislio na i5 2500k. Mislim ipak da grešiš u vezi Venomousa on je kompatibilan sa svim osim 1155 nažalost.
Edit: sad tek pročitah da kuleri kompatibilni sa 1156 odgovaraju i na 1155 što je super:).
