nForce 720D vs GeForce 8200
Ce Gevara
Cenjen
U čemu je razlika između ova dva čipseta tj. da li vredi tražiti ploču GA-M720-US3 sa revizijom 1.1 ili se prepustiti i uzeti reviziju 1.0 sa čipsetom nForce 720D ?
8200 ima integrisanu grafiku, 720d nema... Ja sam lasnik 720D chipa na gorepomenutoj ploci i zadovoljan sam, ako izuzmem cinjenicu da se ploca greje (radna temp oko 55) :) ali je zato najjeftinija ploca koja ima ACC za otkljucavanje jezgara kod AMD-a.
Ne znam kakvo je stanje na polju grejanja sa 8200.
Gorth, smatraj se srecnim :). Meni je chipset aktivno hladjen, pa radi na 55 stepeni... Bez ventilatora na njemu, radi na 78-79 stepeni.
EDIT: sto se tice razlike u revizijama ploce, nema neke vece razlike. M720-US3 ne koristi integrisanu grafiku.
Pa i ne toliko, ipak mi chipset nije nasviran kao tvoj ;) ali evo male ispravke sto se tice temperature... U mirovanju oko 58, pod opterecenjem 61 :) Planiram da kupim na leto kad se vratim sa mora jedan on onih fensi hladnjaka za chipset :D
@Cegevara: Pogledaj po netu test neke ploce sa 8200 i vidi koje temperature ima.
Gde se i ne grejao sa ovako malim hladnjakom?
Ploča je OK za novce koje košta, ali mislim da je za nju aktivno hlađenje čipseta "must have" dodatak.
Identicne su mi temperature i na default :). Bez ventilatora, cipset ne smem ni da pipnem. Mislim da su ti hladnjaci bacanje para, ventilatorce to moze lako da sredi ;)
Nije bas da je must have, radi ona normalno i bez dodatnog hladjenja. Ja ga aktivno hladim zbog "psiholoskog momenta" :D. Na sestrinom kompu cipset je isto tako usijan, pa sve radi normalno vec tri godine ;)
Nisam se lepo izrazio, mislio sam da za bilo kakav OC je aktivno hlađenje čipseta preko potrebno, jer je hladnjak baš mali u odnosu na energiju koju treba da raspe.
Iskreno, ja nisam primetio nikakvu razliku ni po tom pitanju. AMD je pametno ubacio memorijski kontroler unutar procesora, a cipset se bavi periferijama, tako da njegovo zagrevanje ne utice ozbiljnije na OC rezultat.
Inace, sa ovom plocom sam isao do 270 MHz za FSB. Meni vise nije trebalo, tako da ne znam koji joj je limit. Za 50-tak evra, koliko ova ploca kosta, rezultat je i vise nego korektan. Jedina realna mana joj je sto nema biosa za X6 procesore :(
Da i to je mene razocaralo, dok su gospoda iz gigabyte-a ubacili podrsku za X6 modele na AMD785 plocama i to modelima sa slabijom naponskom...
Inace za hladjenje sam planirao da uzmem ovo
http://www.itsvet.com/proizvod/coolink-chipchilla/comp_comp_cooler/126/596
http://www.itsvet.com/proizvod/thermaltake-cl-c0034-extreme-spirit-ii/comp_comp_cooler/49/516
Kako zelis Gorth, ali to ti uopste nije tiho :). Sa ventom od 4cm zalepljenim za fabricki hladanjak, skidas temperaturu za 15-20 stepeni, a ulaganje je smesno. Ako ti se vec daju pare za hladnjak, mislim da su ova dva mnogo bolja:
http://www.itsvet.com/proizvod/thermalright-hr-05-ifx/comp_comp_cooler/618/575
http://www.itsvet.com/proizvod/noctua-ncu6/comp_comp_cooler/338/631
@chupo92
Iskreno se nadam da si u pravu :). Ja slao mail njihovoj tehnickoj podrsci, i rekli su da ta ploca nije u planu za apdejt BIOS-a, mada ako su vec budzili tako matore cipsetove...
EDIT: A o kojoj ploci je rec, jel znas oznaku?
Znam, prvo cu i kupiti neki zvrndavac za 100 din :)
Ako mi se ne svidi resenje uzecu Colink-ov kuler, cisto da te razuverim da je los i bucan evo par testova..
http://www.overclock3d.net/reviews/cases_cooling/coolink_chipchilla/5
http://www.tweaktown.com/reviews/1385/coolink_chipchilla_chipset_cooler/index6.html
Mislim da je odlican za ovu plocu i njeno pregrevanje, ako bi vec uzimao nesto ozbiljnije ;)
Ja mislim da će moći, jer su u BIOS verovatno već ubačeni kodovi novih procesora. Na primer na mojoj staroj GA-945GCMX-S2 ploči je bio BIOS sa početka 2008. godine, a bez greške je prepoznao Celeron-a E3200 koji je izašao u septembru prošle godine.
Ne znam bas. Ploce koje podrzavaju X6 imaju AGESA 3.6.x.x kodove, a 720US3 je jos uvek na 3.5.x.x. Mislim da bez novog BIOS-a ploca ne bi bila u stanju da prepozna X6.
Čipset nForce 720D takođe ima integrisanu grafiku koja ja disable-ovana donekle (nema konektore i BIOS opcije za rad bez posebne kartice), na nekim pločama čak postoji mesto za VGA konektor pozadi (koga,naravno,nema), ali štampa ima laser cut...Takođe zvanično podržavaju Hybrid SLi sa 8400 i 8500,i čini mi se 9600 karticama tako da je očigledno da i imaju integrisanu grafiku. Dakle, razlike su minimalne ili ih i nema što se može videti u testovima.
