Mene su malocas zvali da najave digitalnu. docice do sledece nedelje da mi zamene dekoder.
Bas me interesuje kako ce da izgleda...
Jel plan da svima zamene postojece dekodere za digitalne?
Pa nisam probao posto nemam modovan (prepravljen) modemPa jesi probao? Meni je prosto neverovatno da ako vec nemaju bpi+, da na neki drugi nacin nisu onemogucili da na mrezi istovremeno rade dve identicne MAC adrese.
Izgleda da IP dodeljuju na osnovu MAC adrese tvog kompa, a ne modema. Ja recimo dobijem jednu IP adresu i koliko god palio-gasio modem uvek cu dobiti istu IP adresu. Ako se sa istim tim kompom prikacim na drugi Motorola modem (kuca do kuce smo) ja opet dobijem tu istu IP adresu (iako sam se ukacio na drugi modem koji ima drugu HFC MAC adresu). A ako preko nekog od tih modema ubodem drugi komp (recimo laptop) on ce dobiti drugu IP adresu od one koju dobije moj komp, ali je i ta IP adresa uvek ista za taj kompTakodje, postoji jos jedna stvar. Koliko god puta resetujes kablovski modem, DHCP ti uvek dodeli istu ip adresu. Sto verovatno znachi da ti na osnovu MAC adrese stalno dodeljuje istu dok ne istekne lease time (koliko vidim na IKOM-u je lease time mesec dana). Postavlja se pitanje, chak i da ne postoji neka druga vrsta zastite od kloniranja MAC adrese, koju ces ip adresu dobiti ako se ona dodeljuje na osnovu MAC adrese?
Pa nisam probao posto nemam modovan (prepravljen) modemTo sa dve identicne MAC adrese bi trebalo da radi, kao i na BNC mrezi gde su svi vezani na isti koaksijalni kabl. Do tebe ce da stize i saobracaj od komsije, ali ce Windows-ov TCP/IP stack samo da odbaci takve pakete (koji nisu od tvojih programa, tj. namenjeni su komsiji) i nikakav vidljiv problem.
Izgleda da IP dodeljuju na osnovu MAC adrese tvog kompa, a ne modema. Ja recimo dobijem jednu IP adresu i koliko god palio-gasio modem uvek cu dobiti istu IP adresu. Ako se sa istim tim kompom prikacim na drugi Motorola modem (kuca do kuce smo) ja opet dobijem tu istu IP adresu (iako sam se ukacio na drugi modem koji ima drugu HFC MAC adresu). A ako preko nekog od tih modema ubodem drugi komp (recimo laptop) on ce dobiti drugu IP adresu od one koju dobije moj komp, ali je i ta IP adresa uvek ista za taj kompNekako nam dodje kao da imamo staticke IP adrese
U pocetku sam instalirao DynDNS, ali posto mi se ne menja IP adresa onda ga za sada i ne koristim puno
To im je verovatno postao problem kada su se pojavili modovani modemi i jedan od odgovora je valjda BPI+ kao sto kazes, ali se ovde izgleda ne koristeZnam sta pokusavas da kazes, ali mi je prosto neverovatno da naprave takav propust u 2009. godini.
I source IP adresa moze da bude ista, po ovom principu kako IKOM-ov DHCP dodeljuje IP adrese samo i na svom kompu kloniras MAC (to Linux podrzava bez problema, a valjda isto moze i XP) od komsijinog kompa... zato mi i jeste neshvatljivo da nemaju neki sistem detekcije (recimo da detektuju pakete koji imaju istu source MAC adresu, a razlicitu source IP adresu, ili da detektuju istu MAC adresu na dva razlicita cvora...
Ne mora lemljenje, ima vec gotovi modovani modemi da se kupe, konfigurises ga koju MAC adresu da ima, koje brzine da ima za DL i UL (tj. da se ne obazire na .cfg koji dobije preko TFTP-a za placeni paket), da omoguci rad sa SNMP-om za korisnika, itd.p.s. U svakom sluchaju bi bilo zanimljivo da se isproba to. Trebalo bi samo da kupimo negde jedan motorolin modem i nadjemo nekog ko je vesht sa lemilicom ...
To im je verovatno postao problem kada su se pojavili modovani modemi i jedan od odgovora je valjda BPI+ kao sto kazes, ali se ovde izgleda ne koristeOnda bi oba modema (i original i modovani) morali da dogovore sa CMTS-om zasebne kriptovane kanale, pa je lakse da se uoci da na 2 kript. kanala postoje 2 iste MAC adrese.
A verovatno je i bolje da ste na istom cvoru, jer onda delujete kao "jedan", a ako paketi sa istom MAC adresom krenu da stizu sa 2 cvora e onda ili je komsija Supermen pa brzo leti iz jednog dela grada u drugi ili im se tu ipak neko igra na mreziMislim da je onda lakse da ih uhvate kad bi bili na razlicitim cvorovima...
I source IP adresa moze da bude ista, po ovom principu kako IKOM-ov DHCP dodeljuje IP adrese samo i na svom kompu kloniras MAC (to Linux podrzava bez problema, a valjda isto moze i XP) od komsijinog kompaZnaci potrebna su 2 kloniranja, MAC od modema i MAC od kompa, onda si skoro isti kao komsija
Primer http://www.sbhacker.net/ (mada je cudno, nekad im radi sajt, a nekad je down)
ili http://cablehack.net/
cene su oko 30 dolara...![]()
Pretpostavljao sam da je to, mada meni tu pise da lease istice za samo par dana.Kliknes na local area connection status (monitori, dole desno u taskbaru). Tab support, pa onda details.
Radi se revizija ugovora o kablovskoj televiziji i internetu, tako mi je rekao covek sa kojim sam pricao. Takodje mi je rekao da se vraca postojeci modem i da se dobija novi.
Hm, nesto se cudno desava, danas ocajno radi internet. Do sada nije ni jednom ovako slabo radio za ove tri godine od kada ga koristim.
Tuga, kada sam proveravao na speed testu ne ide ni pola mb, a imam paket od 2mb...
Da li jos neko ima problema ?
U pitanju je Vracar..
I meni je danas u vise navrata radio lose pa se normalizovao i trenutno je ok.
Nego, jer se kod vas predhodnih dana, desavalo da nocu oko 1 iskljuce net i ukljuce ga ujutro?
Kao sto rekoh u naslovu, poslednjih recimo nedelju dana
imam problem kod p2p razmene podataka, konkretno torrent-a. Sa download-om
nemam nikakvih problema, ali upload najvecim delom dana ne prelazi
10-15kB/s, od mogucih 55-60 (paket 4096/512 Kbps), znaci nema skokova i padova - konstantna je.
U pojedinim delovima dana brzina odjednom prilicno skoci, i tako traje
neko vreme, ali opet nikad ne dostize te vrednosti kao pre pocetka ovog
problema. Probao sam sa 2 torrent programa, i isto je ponasanje.
Osim tog problema, sa "ostalim saobracajem" nemam nikakvih problema, kad
god odem na www.speedtest.net , dobijam manje-vise maksimalne vrednosti i
za ul i dl.
Zivim na Vracaru i interesuje me da li jos neko ima ovakav problem. Nadam se da samo je u pitanju neki problem koji ce se ubrzo resiti, a ne
namerno smanjivanje brzine od strane provajdera.
