Hyper TX3 ili Vendetta 2 ili nesto trece za AM3 platformu?
Serbianboss
Kao sto i naslov kaze, koji je po vama bolji cooler za AM3 platformu. Trenutno imam Hyper tx i doslo je vreme da zamenim kuler.
Ovako razmisljajuci deluje mi da je mozda Vendetta bolja zbog veceg ventilatora.
Zavisi koliki ti je budget za cooler. Nema jeftinijeg a da radi neki posao od Tx3. Uz malo poliranja mozes da napravis nesto.
Verovatno je Vendetta bolje resenje.
Super je 212 plus jer dobijes sve moguce dodatke za kacenje na sve amd i intel proc. Mogao bi da ubacis u razmatranje i xigmatek hdt-963, jeftiniji je od tx3 a isto, mozda za nijansu bolje, hladi.
Jesi otkljucavao taj procesor? Meni TX2 drzi procesor na nekih 28-30 stepeni idle (zavisno od temperature u sobi) a ne prelazi 45 kada je maksimalno opeterecen. Po meni je pametnije da ulozis u nesto drugo novac, nego u kuler za taj dual core....
Nesto se tu ne slaze. Isflesuj BIOS pa pogledaj ocitavanja. Meni je ploca lose citala temperature, dodavala je celih 15 stepeni. Probaj "rucnu" metodu: pipni heatpipe pri dnu hladnjaka, trebalo bi da bude skoro hladan. Ako je tako, 90% sam siguran da imas netacna ocitavanja.
Mozes i da mu oboris napon. Ploca obicno prepoznaje default napon kao 1.4, a on opusteno radi na 1.25 (a verovatno i na nizem naponu) i ukljucis Cool 'n Quiet, to ce dodatno oboriti temperaturu.
mali off: TX2 ne moze ni da se razmatra kao ozbiljniji kuler za oc. Nesto je
bolji od stock kulera a i rikava (licno iskustvo, a ima dosta i po netu).
TX2 ima samo izgled kao da moze nesto da ohladi..
cooler je hladan, cak nije ni mlak. Tako da je verovatno u pitanju bios. Takodje pokazuje i temeperaturu ploce oko 43c, mada je chipset toplije, ali opet ne verujem da je bas ta temperatura.
Ajde i ostali korisnici athlona II, phenom da kazu model procesora i temeperaturu.
100% BIOS, iste simptome sam imao :)
Taj HTX meni radi na nekih smesnih 1000 obrtaja, a procesor je spricer. Sto se tice komentara iznad, hladnjak ne moze da se pokvari, samo ventilator, tako da je to minimalan problem zameniti. Stavis neku Noctua-u i resio si se problema hladjenja za ceo zivot.
ASUS-ove ploce imaju zgodan programcic koji se zove ASUS Update, koji ti omogucava da problem flesovanja BIOS-a prodje sto bezbolnije moguce. Isflesuj BIOS pa se ponovo javi :)
Sve što si napisao je pogrešno, sedi jedan :)
Ako ovaj smajli na kraju ne znaci da se samo salis, onda bi ti
morao da ponovis neke lekcije..
file.php
Link ka katastrofi...direktno sa Cooler Master foruma
I evo kako se ponasa tx2 pod opterecenjem.
Ja mislim da je 20% članova ovog foruma imalo (ima) TX2, svi pisali o njemu kao apsolutnom best buy kuleru već dugo dugo vremena, kačili rezultate, temperature, svi zadovoljni, i sad dolaziš ti i šalješ mene da ponavljam lekcije samo zato što si našao neku temu na nekom forumu gde je neko nešto pogrešno povezao i polomio... :wave:
file.php
Imao sam TX2 dve godine i sada je vec godinu dana koz shuraka. Hladio je odlicno Athlon X2@3200MHz i jos uvek ga hladi. Nit je bucan niti ima kakvih drugih problema.
Ove slike sto si okacio pokazuju da lik koji ga je montirao nema pojma.
Ljudi ja sam odlučio da kupim Vendettu 2. Može li neko da definitivno potvrdi da odgovara za AM3.
Pasuje on (kaci se stipaljkom, kao i box cooler), ali proveri dal moze da ti stane u kuciste, posto je kuler ogroman :D
A ja sanjam ovih 28 stepeni koje on drzi na 1100 obrtaja? Za manje od 20 evra tesko da ima boljeg hladnjaka, a radi znatno bolje od stock. Imam i ja neko iskustvo vala :D. Cak i ako prsne, ne vidim zasto je problem zamenti ventilator na tom kuleru? Uostalom pogledaj i sam read-out (frekvencija nije tacna - brljavi zbog Cool 'n' Quiet, ali svi ostali parametri jesu). Cak i sa iskljucenim C'nQ, razlika je u stepen, najvise dva.
EDIT: Onaj kuler nije propisno montiran, moguce da je pukao zbog pogresno rasporedjenog opterecenja.
    156.2 KB · Pregleda: 77
i nije bash pogreshno. video sam nekoliko hyper tx2-ojki sa naprslim ili skroz odvaljenim jednim perajem :) a pre par dana sam mora na jednom i da zamenim skroz vent jer je drndao kao nenormalan, nije pomoglo nikakvo podmazivanje (ovome su perajca bila na broju :))
kuler kao kuler jeste bestbuy tada bio, josh ako mu se sredi baza i stavi neki bolji ventilator, za te pare nema boljeg kulera (jel neko rekao titan :d)
a ne vidim nikakvu greshku ako je okrenuo ventilator da duva na gore, chak shta vishe to mi deluje i logichno. sobzirom da ima kucishte sa otvorima na top-u. najbolje bi bilo da se iznad stavi neki ventilator iznad da izbacuje napojle topao vazduh, al opet ne vidim kakve veze ima polozaj kulera sa odvaljenim perajcima.
ovde se prica o vendeti 2 i o hyper tx3.Ne bi sada trebalo da razglabamo da li hyper tx 2 ili hyper tx valjaju ili ne. Prosle godine je pola foruma kupovalo ovaj cooler i nije bilo nikakvih problema osim montiranja za hyper tx2. Ja inace imam hyper tx i hladi odlicno. Za test sam stavio i fabricki box cooler koje je djubre ne vidjeno. Cim se pusti 3dmark ili neka zahtevnija igrica odmah okrece ventilator na 4500 rpm, dok hyper tx drzi na 1800 i uz to jos mnogo bolje hladi.
Toliko o tom cooleru, dakle tema je vezana za vendetu i hyper tx3
od ta dva ja bih uzeo vendetu 2, a neshto trece u vidu titan fenrir, xigmatek big scorpion s1284, svi su izmedju 30-40e, CM neshto ne preferiram al mislim da nije losh za te pare ni hyper 212 (plus)
sorry za off
Covek je postavio temu zato sto nije zadovoljan sa hladjenjem koje trenutno ima, nije striktno rekao da mora vendetta ili TX3. Posto vec ima TX2 i vrlo je ocigledno da mu nesto "ne stima", tj. da nesto ne dozvoljava hladnjenju da radi svoj posao kako treba (a sto je kod njega vrlo verovatno los BIOS read-out).
Pa ja sam postavio temu. Kod mene je problem bios 100% Nego hocu da zamenim cooler za boljim u ovom slucaju verovatno vendettu 2 iz razloga sto ima bolji ventilator. Inace hyper tx izuzetno dobro hladi cpu koji radi na 3000 mhz
Izvinjavam se onda, nisam gledao ko je postavio temu, ali sam iscitao svaki post :)
Onda lepo kupi Vendettu, jer je stvarno odlican kuler... I izmeri dimenzije kucista, posto je Vendetta ogromna.
