Win7_7260_RTM_Escrow_ISO.iso spreman za instalaciju :)
Encoded: 2,354.1MB data + 241.3MB recovery = 2,595.4MB total
Decoded: 1,647.9MB data + 168.9MB recovery = 1,816.7MB total (estimated)
juce instalirana 7-ica...sve funkcionise kako treba samo sistem uopste nije prepoznao audio drivere i uopste ne mogu da sredim problem...maticna ploca je asus p5wd2 premium,sa driver-ima za vistu ne funkcionise....da li neko mozda ima resenje za problem????
Cekam i ja x64 ali ga nesto nema. Je l' sigurno moze upgrade sa 7100 na 7260?
Nadam se da ce moci, inache ce biti smor... Uh, jedva chekam da se pojavi ovo :p
Evo iz prve ruke, apgrejdovao sam do sada sa 7100 na 7117 pa na 7227 i sada probao na 7260...
The following issues are preventing Windows from upgrading. Cancel the upgrade, complete each task, and then restart the upgrade to continue.
* Your current version of Windows is more recent than the version you are trying to upgrade to. Windows cannot complete the upgrade.
To verovatno ima veze sa tim što sam uradio full windows update, pa moju verziju vidi kao istu ili bolju od 7260 builda. Nije rekao da update generalno nije moguć (update has been disabled i sl.). Nadam se da će biti build jači od 7260, da mogu da apgrejdujem :)
Zavisi koji si iso uzeo, jer su pravljeni sa 7100 ili 7201 loaderom (iz ostalih buildova nisu radili verovatno, kao sto sam naveo u mom predhodnom postu). Sto bi znacilo ako si uzeo iso pravljen sa 7100 loaderom neces moci upgradeovati sa post-7100 builda. :)
P.S i dalje nije 100% sigurno da je 7260 "onaj pravi" ;)
Windows 7 Build 7260 RTM Escrow (Converted to ISO) "Win7_7260_RTM_Escrow_ISO je fake.
Prica se po netu da je to u stvari build 7100 i da neke verzije imaju i virus. Takodje je x86 only.
ne znam odakle su vase wzor vesti, ali na wzor dot net nema nista novo
Primetio sam da AIMP pravi problem sa procesom csrss.exe, odnosno CPU usage ovog procesa raste na 5-15% cim se pokrene AIMP. Zanimljivo ovo se ne javlja odmah posto se podigne sistem vec posle odredjenog vremena. Probao sam i sa poslednjom verzijom AIMP-a 2.60 medjutim ista prica.
Aha! Vidiš, to nisam znao. Nema loadera da isprati svaki build. Bzvz. Al ok, šljaka i ovaj kao nenormalan. Bolje nego bilo koji Win do sada! Stvarno najbolji.
Vista + almost disabled superfetch + >2008 GPU driver... + SP1 + tweak GUI = Windows 7 :p
ako mi neko neveruje nek iskljuci superfetch pod Vistom i nek uporedi... jedini problem ostaje taj sto se konfiguracija superfetcha pod win7 nemoze preneti na Vistu kako bi bilo moguce tacno uporediti... i naravno idealno bi bilo raditi uporedni test sa 100% istim okruzenjem u trajanju od makar par dana...
Meni radi ok. Taj proces skoci na 1% samo na trenutak prilikom pokretanja AIMP-a. Koristim W7 7100 a AIMP 2.50
Ne znam zasto uporno neki ljudi "forsiraju" Vistu u ovoj temi i pokusavaju da dokazu kako je W7 u stvari dotjerana Vista kao da mi to ne znamo :D
Koje drivere koristite za Creative X-Fi gamer na Win 7 32bit? Ne mogu naterati prokletinju da radi.
Edit: sve proradilo tek kad sam aktivirao licencu za DTS koju sam pre kupio. Svašta.
Ma neka je Vista. I 98-ica je bila dorađena 95-ica pa je bila neuporedivo bolja. Šta god da su uradili, cool, neka ga! Samo je dobro što radi. Od kako su penzionisali Bilija, nešto se dobro i u Redmondu dešava...
Nisam jos nasao apllication compatibility list.
ISO je generalno namenjen onima koji hoce da odrade clean install (me included). Mislim da nema problema da izvrsis upgrade sa VHDa, no ne znam tacan postupak... pretrazi net, ima uputstvo sigurno. :)
Postoji opcija sa ISOm da setup 7260 zaustavis negde na pola puta, stavis Vista SP2 compatibility mode, nakon cega normalno nastavlja upgrade. Ali opet, ne znam tacan postupak :p. Ako ti taj build sto imas radi OK, zasto komplikovati, osim ako te bas ne svrbi "new build" bubica ;) SoL*R, vas**l i ostali su obecali da ce za sledece buildove sklepati nesto oko ISOa da omoguce upgrade sa starijim loaderima, ali nema garancija. :)
6.1.7262.0.win7_rtm.090617-1900 - RTM branch build => novo... :)
Mislim da ce pomoci mnogima koji hoce upgrade.....
Also, an alternate option to changing the cversion.ini file(2 options, really.. saves time rather than extracting and then recompressing):
Open the iso with poweriso, or whatever program you have.
Option 1-
a- Browse to WIN7.7260x86.iso\sources\
b- Open cversion.ini with notepad(notepad++ if u dont have it, get it)
c- Change MinClient from 7077.0 to 7000.0
d- Save to your computer as cversion.ini.
e- Drag and drop into the sources folder in poweriso(or other program if the option is supported). It will ask you if you want to replace the file, click yes.
Option 2-
a- Open notepad
b- Copy the following
[HostBuild]
MinClient=7000.0
MinServer=7100.0
c- Save as cversion.ini
d- Browse to the sources folder in the iso
e- Drag and drop your cversion.ini into the sources folder.
http://www.nirmaltv.com/2009/05/02/how-to-upgrade-from-windows-7-beta-to-rc-build/
I MPC pravi isti problem doduse tek kada se pusti film.
Definitivno ovaj RC ima lep memory leak, dva dana koriscenja i ode na 2.2GB, pokrenuti samo Opera, JD i bangavi Winamp. Skinuo sam 7232 x64 pa cemo videti. Je l' ce raditi upgrade sa 7100 x64?
    53.8 KB · Pregleda: 77
Wild Boy
Ja imam 7100 i oko 900mb rama mi zauzima sto opet mislim da je mnogo. Dok xp oko 500mb. I dalje mislim da win nebi trebao da zauzima toliko resursa koliko zauzima.
Ljudi pre no sto pocnete da se zalite na memory usage naucite konacno da XP i Vista (Windows 7) malo drugacije rade sa memorijom (prosto receno) i da je sasvim normalno da je memory usage u V/W7 veci.
da, dobio sam odg. u temi za vistu i win 7. Oni koriste ram memoriju pa ako zatreba nekom programu oni oslobode pa dodele tom. :trust:
Pa umesto da ti npr. 2GB zvrlji prazno win će to korisiti za keširanje podataka koji ti najčešće trebaju zbog brzine učitavanja a ako nekom programu treba taj deo memorije on će samo dobiti signal da je taj deo slobodan za upis. Mnogi navikli na stari sistem rada se brinu da će doći do usporenja sistema, neće pošto nema prepisivanja RAMa u swap (pagefile) na HDDu zbog kojeg i dolazi do usporenja jer to nisu informacije bitne za rad sistema, one su tu samo zbog mogućeg bržeg učitavanja često korištenih aplikacija.
Da to sam hreo reci. Za brzo podizanje sistema treba mu oko 600mb slobodno ;) (zavisi od kolicine start up programa).
na wzoru kazu:
6.1.7260.0.win7_rtm.090612-2110 - RTM branch build - no sign-off!
6.1.7261.0.win7_rtm.090615-1900 - RTM branch build - no sign-off!
6.1.7262.0.win7_rtm.090617-1900 - RTM branch build - no sign-off!
6.1.7263.0.win7_rtm.090619-1900 - NEW candidate in RTM branch build.
tj. nijedna dosadasnja verzija nije dovoljno dobra
Na kom je ovo build-u???
Ja imam 7100 i jedini leak je JDownloader.
