Vec je bio taj link negde, meni se najvise svidja koferce, kvalitetno moze odlicno da posluzi za prenos i drugih komponenti ili diskova.
Jel' ti ne bi predstavljao problem da, kroz neki dan - kada se malo izigras sa kartom i upoznas se sa njom :d - probas overklok, i to GPU-a (memoriju ne moras, ona stvarno ide dobro, mislim da ces isterati preko 1100 bez ikakvih problema)... jes' vala kilavo, ja sam se zaglavio tu negde oko 820-830, sve navise smrzava i izbacuje VPU recover... probacu da gasim VPU recover iz drajvera (mada cu time najverovatnije samo fasovati BSOD-ove), hteo sam da probam i neki drugi bios, ali karta nije bas referentno izdanje, pa je savetovano da se ne pokusava ta operacija... bas me zanima koliko ce kod tebe da bude.Sto se tice oc-a,ide jako slabo za sada pa je drzim na defaultu za turbo mod 775/1000MHz.
Ako hoces (a hoces... sa takvom kartomSve sam,naravno, testirao u rezoluciji monitora,dakle 1280x1024,tako da ona prica kako je za ovu rezoluciju dovoljan 4850/9800GTX ne pije vodu ako hoces da ukljucis sve na max.
Warhead,na enthusiast,1280x1024 u onom testu mi je dao nesto preko 36 FPS(sa oc-ovanim 8800GT-om sam imao 27).
RV770 je ok,ali mislim da se nepotrebno digla tolika prasina kad je izbacen.
Sto se tice ciste brzine,mislim da se 4870 kao predstavnik RV770 nalazi na pola puta izmedju najjacih predstavnika G92 i GT200 kartica.
GTX280 u tom testu daje nesto preko 40fps, pa ako si na osnovu toga doneo zakljucak... To je 12% bolje i ako se setis cene za gtx280, zbog toga je RV770 digao toliku prasinu.
Da,ali geforce-evima je uglavnom ostavljeno vise mesta za oc.Tako u Warhead-u videh u onoj temi da covek dobi preko 50 FPS u tom testu sa heavy oc-ovanom GTX 280,dok oc-ovana 4870 ne moze da prebaci 40,a to je vec oko 30% razlike.A plus je sad tu i GTX 285. Mada slazem se da je 30% malo za toliku razliku u ceni,ni GT200 nije onakav kako se ocekivalo.
Rive Tuner, Overdrive... isti djavo. Tu negde oko 820-830 je max, posle toga VPU Recover-ise.@CAR: Probao sam prvo OC iz Rive na 800Mhz i nece.Prvo se javljao VPU recover i ja pomislim verovatno ce hteti ako ga iskljucim,kad cvrczamrzne komp. Tako da je VPU recover jako dobra stvar.
Posle probam iz CCC-a na maksimalnih 790Mhz i tu zabode! Uzas. Vise nisam ni pokusavao,sta mi znaci da dignem sa 775 na 780 ? I da,to je sa ovim turbo bios-om,sa onim default nisam ni pokusavao. Sa kog si ti klokovao?
Nismo se razumeli,ja i nisam govorio o mom primerku vec o debelo oc-ovanom. Eno lik u Warhead temi ima 4870 na 850Mhz i dobija nesto preko 38 FPS.
A ovo za core 216 se potpuno slazem.
DirectX 9.0c ENTHUSIAST 3X @ Map: ambush @ 0 1280 x 1024 AA 0xx
==> Framerate [ Min: 28.75 Max: 50.57 Avg: 40.39 ]
Zadnji post, hector ruiz? 38.5fps ali sa 800mhz gpu, za 50 vise od defaulta. Dakle, na 850 tacno 40fps.
GTX280 za klok +100mhz daje 45, opet oko 12%, eto sve neka je 15%:d ako uzmes u obzir da ce se gtx vise klokovati (ne mora da znaci, npr gx-x je morao da dize napon da bi dobio stabilnih 675mhz gpu za gtx260).
Ne dize se prasina tek tako.RV770 je jako dobar gpu, po performansama a i po tome sto je te iste performanse spustio u mid segment. Inace bi placali standardnih 500e za slicnu kartu.
To je extra komadina, place mi se kad vidimlm, ovaj moj gainward ide 850/1100 na keca, jos na 35% ventis, nije otisla preko 70 C.![]()
FantomX je napisao(la):@ gx-x
Tanko ti je to, nista brze od 4870, mislim da ova moja ide cak bolje od tog gtx-a,
DAS je napisao(la):FantomX-ov 4870 na 850Mhz:
http://www.benchmark.rs/forum/showpost.php?p=1575023&postcount=23
Evo na sta sam mislio:
@FantomX: Ne verujem da me procesor mnogo ogranicava,dobio sam 36FPS u Warheadu na enthusiast sa karticom na 775/1000 sto je sasvim ok,da mi radi na 850 kao kod tebe dobio bih priblizno kao ti,mozda malo manje.
i PCBeast-ov GTX 280 na 750Mhz (e sad nekome ce 750Mhz zvucati kao vrh za GTX 280,ali obratite paznju i na shadere koji se vise racunaju a koji su na 1543Mhz;napominjem da kod GTX 285 idu i preko 1650 a ja sam hteo da ukazem na razliku izmedju najjaceg RV770 i najjaceg GT200):
http://www.benchmark.rs/forum/showpost.php?p=1575954&postcount=28
:d PWNED
tanko a? :smoke:
uzimajuci u obzir ono na sta se ti uvek pozivas (tadasnju CENU oba sistema, pogotovo g. karte koja je duplo skuplja od radetaprocesor i da ne pominjem) to je itekako tanko
nego das kupio radeta hehei odmah naravno: "ja i dalje navijam za zvezdu
"samo" sam presao u partizan zbog kinte", "zvezda i dalje prvak evrope i sveta" :d
Kad je on uzeo taj 4870 za 190e, na istom mestu je bio i gtx260 za 210e :d
