Ajd' sad da pricamo malo realno:
A ko je otvorio kuciste i sklapao ga moze samo da bude odusevljen kvalitetom i funkcionalnoscu.
Moze- al SAMO ko ima oskudan hardware unutra tipa 1x vga 1 HDD i nista vise u PCI. Inace ,u suprotnom ovo kuciste je djavolja jazbina:wall: I sta se desava: Covek zbog navedenih oskudnih uslova napise:
Lako sam prilazio svemu, uprkos činjenici da su mi ruke k'o lopate.
...i svako pomisli "Ludilo"
...a ja mogu samo da kazem da je izlagao sa sve pare!
Brate dodji onda kod mene sa tim lopatama da mi sve lako sredis :wall:
Svi bre pricate o tisini,provetrenosti,tezini kucista sta se desava kad cuknete kuciste:d,al niko ne kaze koliko se telio dok je sklapao ovaj budjavi antec!!! Retko
nepristupacno kuciste. Znaci- ko ima vise hardware-a za trpati unutra moja topla preporuka je da ovo kuciste ZAOBIDJE! u sirokom luku inace,patnja vam ne gine. Konkretno,moja (losa) iskustva o kome niko nije pisao,ali ocigledno je neko drugi sklapao pa su svi dobili sve na gotovo i ne znaju "za jadac" :
1.Ko ima veci Cpu cooler, sa koje god strane da se provuce 4(8) pin kabl za na plucu,a narocito ako se proba preporuceno od pozadi ima da rodi mechku dok ga ubode jer je totalno nepristupacno. Isto vazi i ako neko ima potrebu za koriscenjem "power fan" konektora.
2.Kome su SATA konektori na ploci sa strane ,kao na P5E,i ima vise HDD-a-sata optike, ne gine mu patnja i po tom pitanju jer sta se desava: Ako hocu nesto da probam-premestim-iskljucim pod obavezno skidanje gornjeg kaveza za HDD (automatski povljaci i cupanje kablova iz tog hdd-a,a to je posebna prica). A ko jos koristi IDE kablove za HDD i optiku neka ide u crkvu da se pomoli pre sklapanja-moze da se oprosti od cable management-a.
3. Ko ima i mora da stavi HDD-ove u gornji kavez imace mnogo problema ako ima vecu-duzu grafiku ili da pozove neko dete da mu malim rukama-prstima poveze HDD-ove jer skoro da ne moze da se pridje
http://i38.tinypic.com/14m4abp.jpg
4.Donji kavez sa hdd-ovima: idealno je imati samo jedan HDD i njega staviti na prvom mestu sa spoljne strane i tu se lako skida. Ako imate vise hardova za dole trenirajte zivce oko povezivanje istih ili opet uposlite malo dete jer ima mesta samo za 2 prsta- naravno ova prica samo pije vodu ako je bitan cable management,inace ako cete samo da tovarite,onda se ne sekirajte. Mada ,neko bi reko: "izvadi kavez,povezi i vrati" -jeste,sve je to lepo da su sata kablovi pola metra i da se ni o cemu ne vodi racuna. Ako hocu da tu iole struji vazduh mora postojati neki red.
5.Ista situacija i sa kablovima od napajanja i tim delom kucista- vrlo nepristupacno zbog srednje 12-tice. Muka ziva da se ubodu potrebni kablovi od napajanja.
Znaci-Isplanirajte sta cete-gde cete - sklopite i ne otvarajte- za takve ljude idealno,inace ko s vremena na vreme nesto isporabava-menja-ovo kuciste bi ga samo nerviralo.
E sad da pricamo malo o tisini na moj nacin:
3 fana koja dolaze uz kuciste su avioni i tu nema dalje rasprave. Dzabe izlovane i debele stranice kad cela buka dolazi odozgo kroz rupe i pozadi :wall: I sta se desava: Moram pod obavezno da imam 12 ticu napred srazmerno guzvi u kucistu,tako da je taj prednji fan pod obavezno. Suma sumarum- ako je ovo kuciste tiho(ili jos gore najtishe kako pishu po netu) mogu samo da sanjam kakve su ostale jeftinije kante.
Provetrenost i temperature:
S obzirom na ovolike ventove provetrenost je naravno pristna i sto je najgore,to je jedna od velikih prednosti ovog kucista (a na jednom review-u na netu mu porvetrenost stavili kao manu- de*ili!!!) ,konkretno:
Evo sada,u letnjim mesecima,temp.ploce na def.clock-u u starom kucistu mi je bila oko 42C,sada ovako: sa iskljucenim gornjim ventom 35C,sa ukljucenim 32-33C.-znaci osetna razlika.
Svi pricate bolje HDD-ovi u donji kavez zbog temperature: Kod mene kontra: u gornjem kavezu mi se nalazi jedan hdd koji ne prelazi 35C ,u donjem kavezu 2 HDD-a variraju od 38-41C (jedan ne prelazi 38 a drugi ide do 41,a oba u idle recimo-ne znam zbog cega ta razlika,to moram da ustanovim)
Temperatura grafike pala za 2-3C u Idle u odnosu na staro kuciste.
Cpu temperatura tek pala promenom Cpu coolera (TX zamenio za 212) ,stavljanjem druge 12tice na 212,a ako popalim "turbine" na high proc. se ohladi samo-tako.
Zakljuci se provlace kroz gornja objasnjenja...Ovo kuciste je drugari daleko od onoga kako ste ga ovde prikazali i mislim da ne vredi te pare iz prilozenog. Sve jeste samo
NE funkcionalno.Ako je za utehu ima samo jednu ubitacnu plavu diodu,i njoj ne gine jedna crna izolirka preko :-devil-:
...i za kraj evo kako to sve izgleda insde: (Slike spolja ovih dana u " Kakva vam je soba..." )
http://i38.tinypic.com/23jrfoy.jpg
Ako neko misli da moze bolje i efikasnije neka me prosvetli da ga blagosiljam.
Toliko sto se tice mog licnog iskustva, bice bolje da me ovo kuciste vremenom orasplozi inace ode u thread "ako nekom treba dzabe" :d jer sam sad debelo pod tripom "bacio sam pare".
PozZ.
