Juzni bulevar - koji internet ima?
@CAR Pa eto, ako ti imas IKOM moguce je da cu ga i ja imati mada ako je tvoj deo ta "rupa" o kojoj su govorili a ti si 600-700 metara od mene, to ili je bas rupcaga ili ja zaista necu imati IKOM (jer navodno IKOM pokriva samo jedan malo deo Bulevara gde SBB nije mogao da dodje iz nekih razloga). Bilo bi savrseno kada bih samo mogao da prenesem prikljucak.
@3orah I ti placas Ikomu? Pa sto onda kazes da se SBB nece moci izbeci ako ti zivis prakticno preko puta moje buduce zgrade a imas Ikom? Moj prozor bas gleda na jednu lepu, novu, crvenu zgradu, verovatno je to ga ulica (Generala Horvatovica) a izmedju se nalaze neke stare kuce za koje sam vec cuo da ce i one da budu srusene i da ce biti izgradjeno jos zgrada tu... moguce da su to ti sto ne daju da prelaze kablovi preko njih (iako ja uopste ne mogu da shvatim ko bi bio u tom fazonu).
To gde zivi Car nema veze sa tobom, to je ispod Neimara i daleko je od tebe. Preko puta tebe pored Opelovog servisa je zgrada koja ima Sbb, iza tebe ceo kraj sa sve tim zgradama u Generala Horvatovica je Sbb tako da nema sanse da dobijes Ikom.
Imam ja i SBB u zgradi... dosli pre nekih godinu dana. Nisam hteo da menjam provajdera, pop*izdeo sam tako i pre, a i sasvim mi je OK program (tj. izbor kanala) na IKOM-u.
Dva provajdera u istoj zgradi, paralelno... zidovi izbuseni... kablovi na sve strane... bezakonje najgore vrste.
2 3orah:
Hvala na infou.
Daj Boze, samo da bude tako. Iako je mala verovatnoca (prakticno nikakva) da mi SBB bilo gde radi kao ovde gde sada zivim, ipak ce mi biti bolji trip da biram izmedju SBB-a i ADSL-a nego da ne biram uopste, da imam samo ADSL. Sad' sam se malo utesio, bio sam se zestoko smorio saznanjem da cu (navodno) imati IKOM a da je pitanje i da li cu imati mogucnosti za ADSL.
@CAR Svaka cast sto koristis ADSL a imas SBB u zgradi. Kod tebe je bas opasna konkurencija. :)
Znas kako, nisam imao zivaca da se mlatim sa tim.
Kada sam hteo svojevremeno, nezadovoljan IKOM-om i njihovim programom (samo program, tj. izbor kanala... internet me tada uopste nije zanimao), da predjem na nekog drugog (pojavili se neki likovi, neka Telefonija, cini mi se, u to vreme... sa pricom kako ce oni sad da "pojedu" IKOM, odnosno, da preuzmu/pripoje tu firmu, kako god... pa ce da se koriste sve njihove instalacije), ja potpisem ugovor sa njim, kad za par dana dolazi lik sa burgijom da busi pored vec postojecih instalacija (hmmm, sta li bi sa onim sto mi rekose da ce da koriste IKOM-ove?), pa se onda pojavi i predsednik stanara, pa zove miliciju, pa isterase ovoga iz zgrade, sa sve burgijom... ma, cirkus zivi. Onda posle nekog vremena stize i SBB, koji je bio nesto skuplji od ovih, ali je (bar mi se cini) imao onu podelu na pakete (dok kod ovih imas od svega po malo... plus jos dodatno mozes da doplatis za sportske/naucne/pornicarske pakete :))... ma, batalio sam nerviranje.
A onda sam uzeo ADSL, koji radi odlicno, i to me vise uopste ne dotice...
IKOM su osnovale cetiri firme koje su se bavili KTVom. Onda je nakon velikih problema sa tadasnjim BTI Cable (jedna firma osnivaca IKOMa) klijentima na Vracaru sa pricom da oni - Telefonija KDS kupuje tu firmu i da je potrebno samo potpisati ugovor sa njima, jedno tri,cetiri meseca potom Telefonija KDS je dozivela akvizaciju od strane SBBa pa su opet krenuli da jure korisnike sada vec IKOMa, makar kod mene u Cerskoj. I tada je stanje veselo sto se tice kablova preko tavana, dvorista, medjutim SBB je pre nekog vremena renkostruisao mrezu u ulici i sada idu preko bandera njihovi kablovi dok IKOMovi idu ko zuda ih noge nose.
Daniel sat je uveo KTV 2002. godine na Neimar i Ali Pasino Brdo. Kratko je drzao mrezu koja je dva puta prodata dok nije dopala saka SBB-u. Daniel sat sada pravi plasticnu stolariju, ima izlozbeni salon u M.Gorkog iznad F.Rozmana. Ikom se pojavio negde oko 2004. na Neimaru i poceo bukvalno da otima instalaciju od SBB-a. Imao je kancelariju u I.Brigada izmedju Branicevske i Nebojsine. Ilustracija otimacine: ulica sa desetak brojeva podeljena 60/40 u korist SBB, u istoj kuci sa dva ulaza/vlasnika i Ikom i SBB. Izgoreo je krov na kuci na uglu H.Milentijeve i J.Veselinovica zbog antenskog razdelnika Ikoma pre vise od 2 godine. Vlasnik se i dalje sudi sa Ikomom. Ne zna se ko je grdji SBB ili Ikom. Jos kao SBB bi da se bavi i telefonijom!!! Pa TV signal je los u mrezi posle vise od 3 godine od kad su je kupili i "temeljne" rekonstrukcije mreze koja ni za k*r** nije. Stanje mreze je neizvesno i potencijalno kriticno svaki put kada duva vetar, kosava, pada kisa, sneg, itd.
@ Civil
Gledaj ako mozes maltene po svaku cenu da uzmes ADSL. Na Neimaru je ovog leta bilo dosta slobodnih linija. Valjda se tvoj investitor postarao za telefonske linije. Kabl uzmi samo ako bas, bas ne moze ADSL. Ili kao nuzdu, dok se ne stvore uslovi za ADSL jer se situacija brzo menja, ako nema sad uslova za telefonsku liniju vrlo verovatno ce ih biti maj/juni 2008.
E, to je ta prica.
Lose si procitao, mene je od 'Danijela' Preuzeo SBB, a roditelje (kod hrama ) Ikom.Namera mi je bila da ti pokazem da Ikom nije 'Danijel', vec da su 'novi' provajderi podelili kolac po nekom kljucu, pa su tako i podeljeni raniji 'Danijelovi' korisnici .
Znaci da se SBB ipak nece moci izbeci,a da li ce to biti trenutno dostupno kad se budes useljavao, to ti naravno ne mogu obecati :)
Baba Vanga :D
Daniel sat je uveo KTV 2002. godine na Neimar i Ali Pasino Brdo. Kratko je drzao mrezu koja je dva puta prodata dok nije dopala saka SBB-u. Daniel sat sada pravi plasticnu stolariju i prodaje LCD Televizore, ima izlozbeni salon u M.Gorkog iznad F.Rozmana. Ikom se pojavio negde oko 2004. na Neimaru i poceo bukvalno da otima instalaciju od SBB-a. Imao je kancelariju u I.Brigada izmedju Branicevske i Nebojsine. Ilustracija otimacine: ulica sa desetak brojeva podeljena 60/40 u korist SBB, u istoj kuci sa dva ulaza/vlasnika i Ikom i SBB. Izgoreo je krov na kuci na uglu H.Milentijeve i J.Veselinovica zbog antenskog razdelnika Ikoma pre vise od 2 godine. Vlasnik se i dalje sudi sa Ikomom. Ne zna se ko je grdji SBB ili Ikom. Jos kao SBB bi da se bavi i telefonijom!!! Pa TV signal je los u mrezi posle vise od 3 godine od kad su je kupili i "temeljne" rekonstrukcije mreze koja ni za k*r** nije. Stanje mreze je neizvesno i potencijalno kriticno svaki put kada duva vetar, kosava, pada kisa, sneg, itd.
@ Civil
Od (Juznog Bulevara - na gore - pa dole do Ustanicke)sa strane (od Maksima Gorkog -gore prema Ce Zeu)taj potez, tu kocku ili ti PASHINO BRDO(Lekino Brdo) drzi sigurno ta lopovsak firma SBBe I TU SBB INTERNET FUNKCIONISE KATASTROFALNO NA TOM POTEZU.A sto se tice onih zutih cevi sto se polazu to nema veze sa kablovskom to se postavljaju telefonski kablovi koji ce se prikljuciti na digitalnu centralu(novosazidanu pukim slucajem preko puta same kuce direktora Telekoma Petrovica) koja se nalazi dole druga ulica iznad Ustanicke na uglu Brace Kovac i Ibarske .I kao sto su ti rekli bezi od SBBe lopurdije uzmi ADSL jer uskoro ce biti digi. telefonskih linija i za izvoz u tvom kraju.
Kad vidis SBB ekipu u ulici ili kraju, prvo udri govnjivom neokresanom motkom besomucno pa onda pitaj zasto su dosli! Nije sala!
Ola!
Posto vidim da dosta vas koristi Ikom (i ja sam postao njihov korisnik), doduse novopeceni i zanima me kako da uplatim net za sledeci mesec tj jel treba na opstoj uplatnici da napisem svrhu i da recimo ako uzimam od 256 k uplatim sumu od 1700 dingera? I do kog datuma da im legne uplata posto vidim da uvek treba ranije da se upati..
Je l' zivi neko blizu Juznog Bulevara br. 136, tacno preko puta Opelovog servisa?
Ja imam stan u Sime Igumanova (bivsa Franca Rozmana) raskrsnica Juznog Bulevara i Maksima Gorkog,SBB je ovde.
Pa interesuje me, logicno, ono sto sam pitao, koji internet ima tamo. :d
A evo i zasto... ovu temu sam odavno postavio ali konacni se useljavam 1. Jula, definitivno. Naravno, dzukele iz firme investitora su u Ugovoru napisali KTV i instalirali su infrastrukturu ali tu nema ni K od kablovske jer nam uopste nisu doveli operatera kako bi trebalo i kako rade u normalnim zgradama. Sutra cu da ih zovem da im se n. k. jer oni su u Ugovoru napisali KTV ali oni sto posto pooojma nemaju da li tu uopste postoji mogucnost za bilo koji kabl jer naravno nisu proveravali, samo su nafilovali Ugovor da lepse izgleda.
U SBB-u me razbijaju koliko me prave budalom, prvo su mi rekli nema kada sam jos pre skoro godinu dana pitao unaopred, onda su mi rekli da ima kada sam opet pitao pre 2-3 meseca pa me sada kada sam poslao zvanicno pitanje na forum ignorisu 3 nedelje i iz nekog razloga me lazu i nece da mi kazu ima li ili ih nema, a lujka preko telefona mi kaze da nema mogucnosti ali joj ne verujem nista jer nema sanse da bi ona to mogla proveriti za 2 minuta kad' su mi na forumu rekli da provera traje dan, dva... a i iz iskustva znam da oni lazu ljude i da ni oni sami ne znaju da li ima ili nema mogucnosti i da veoma vesto daju protivrecne informacije...
Da ne pricam o tome sto povezivanje moje zgrade automatski znaci prosirivanje mreze na 10-ak novih zgrada sa desetine (ili vise) stanova... meni je to potpuno neshvatljivo, oni naravno nece da dodju kod mene da mi ponude net nego moram ja kao slepac da idem od vrata do vrata, moljakam za potpis i onda ako sakupim 51% potpisa moram njima da to posaljem pa ce oni onda to verovatno odraditi za koji mesec... djubrad, djubrad kakve nema na ovom svetu...
E sad', kolika god da su djubrad, njihov internet kada radi onda je najbolji u Srbiji i to ubedljivo, niko im se nece primaci nikada (kao sto recimo meni radi od prvog dana ovde gde sada zivim) tako da bih ja po svaku cenu da dovucem SBB. Tu MOZDA jos samo bi mogao da uleti IKOM ali svi znamo sta je "to" ... ne znam da li znate da nemaju SPORT KLUB !?!??
A jos jedan problem je sto su nas investitori *****ali i za telefon pa su mom komsiji (ExR sa foruma) rekli da NEMA MOGUCNOSTI ZA TELEFONSKU LINIJU a posle su mojoj kevi investitori rekli da je kao njihova obaveza da sprovedu neki kao kabl koji ce omoguciti da ima telefona i da ce to uraditi ovih dana. I ja se pitam, posto je to verovatno neka budzevina, da li ce tu biti PCM-ova i uopste mogucnosti za ADSL...
Sve u svemu, zgrada mi je katastrofalna sto se toga tice a nalazi se, moze se reci, u sirem centru grada gde se sve nove zgrade grade...
IKOM... ? Ne.
Mozda eventualno uz neki dodatni paket kanala... ovako u slobodnoj/standardnoj ponudi ne.
Pa to i kazem... NEMAJU ga... apsolutno neverovatno i nenormalno! Sta reci o takvom "operateru". Zato i svim snagama grebem, jedem go*na i gazim po svom dostojanstvu i ponosu dok mi u SBB-u rade bukvalno sta im se prohte a ja moram da budem fin ako hocu bilo sta da realizujem...
BTW, nema ni u jednom ponudi to.
To je vest koja uliva nadu ali ipak mislim da je br. 144 dosta daleko od moje zgrade zato sto posle moje zgrade cini mi se dugo nema zgrada, ona mislim idu neki sportski tereni pa tek onda dalje idu neke zgrade... nisam siguran, ne poznajem jos kraj jer se jos nisam uselio, ali mislim da je ovako nesto u pitanju...
144 je trzni centar a ti tereni su specijalna skola.Cudno da nisu uveli kablovsku jer su te zgrade sa svih strana okruzene Sbb-om.
Tako je, 144 je tržni centar a moja kancelarija je u njemu. Postoje mogućnosti i za SBB kablovski, i SBB optiku i za ADSL.
EDIT:
Ti odatle kao na dlanu vidiš bele solitere na Crvenom Krstu u Grčića Milenka. Na tim krovovima ima vajerlesa i vajerlesa za slučaj da ostalo nekim čudom zakaže.
E Civil brate cimas se oko svega toga... I ja sam tako u pocetku isao u do SBB centra molio ih da dodju u moju zgradu ali oni su jajare nisu htele ni prstom da mrdnu, sem onog klasicnog ubedite vi 51 % pa cemo mi doci .... ali sam sada oguglao :D
Nego ako ti nesto znaci ja sam kupio stan u broju 126 i na zalost a i na srecu imam Ikom do sada za ovih pet meseci se bolje pokazao od SBB-a (koji sam koristio 3 godine). Jedino sto nema Lokal, ali inace sve fura kao ludo i ne puca sto mi je najdraze..:type:
@S_Kid Moj stan je okrenut na drugu stranu, ne gleda na Juzni Bulevar a mislim da sa te strane nemam nikakvu vidljivost. Mozda gresim ali o wireless-u nisam razmisljao ni u najludjim snovima tako da ne znam.
@Pantelejmon 126 ? To bi trebalo da bude jako blizu mene tako da je moguce da oni ulete pre SBB-a, cak sam mislio da se broj 126 jos uvek gradi ali sad' vidim da nije tako. Je l' to posle KLAS-a prema mojoj zgradi ili prema raskrsnici sa Maksima Gorkog?
Koliko skidas dnevno, da li i dalje unistavaju vezu svakome ko skida vise od 3 email-a dnevno? Kakav ti je ping? Covece, pa oni nemaju SPORT KLUB, hej bre, a da ne pricam o SPORT KLUB +. Smesno. Ali naravno, u krajnjem slucaju moracu na njih da racunam jer je ponasanje SBB-a kriminalno. Tehnicka podrska sam cuo da ne postoji?
IKOM je i dalje kriminal koliko vidim na ovom forumu:
http://kablovskiforum.7.forumer.com/viewforum.php?f=9
Cini mi se da je ta zgrada koju je gradio isti izvodjac kao i ovu nasu. Kako ste vi regulisali ktv, da li vam je po ugovoru uvedena ili nije ni spominjana u ugovoru o kupo/prodaji?
@Civil: Posle pekare Klas.
A inace (ja koristim paket od 512kb/s)..., Nije tacno da te diraju ja skidam ko lud i za sada niko me nije dirao,e jedino sto hocu da izludim to je sto svi imamo jednu istu IP adresu!!!. A sto se tice kanala tu jesu bulja. Ja mislim da niko zivi ne stavlja bbc prime i proziben u pay tv ali oni to rade. Valjda nemaju sta drugo :D
Imaju tehnicku ali najbolje je kada ti ne treba posto one seke u call centru i nisu bas najljubaznije ali ipak je ovo Srbija!! ;)
@ExR verovatno jeste. U ugovoru je pisalo da zgrada poseduje kablovsku i stvarno su posle par dana dosli iz Ikom-a i uveli tj pustili u rad kablovsku, a zgrada je vec imala sve uslove za to.
