Crysis? 2600XT? :))
Pa na TFT-u koji ima refresh 60Hz ni ne možeš da primetiš razliku između 60 i 100 FPS, jer će ti monitor i prikazati samo tih 60 FPS.
Ja sam svojevremeno primetio razliku između 60 i 100 FPS na CRT-u koji je imao refresh 100Hz.
OFF
Probaj da igras counter sa 60fps-a pa cjes videti koje je to mucenje,pa posle toga stavi 100fps-a i reci da li primecjujes razliku,naravno da cjes je primetiti,razlika je ogromna,isto vazi i za Quake 3(stim sto je tu 125 optimum).
OFF
Moze da je bude, ali je vise akademske razlike, mada moram priznati sa "pljucom" ( scout) sam bolje "prao" glave kada ima 100fps. Jeftino oruzje a smrtonosno. Bilo je tu tako neverovatnih pogodaka, prosto samo od sebe ide u glavu. :D
pa nije bas tako barem u praxi :D
Na mojoj mašini Crysis ide 30+ fps u 1024 sa low detaljima dok je neklokovana. Kad kloknem proc i grafu teram u medium bez nekog seckanja. Inače shadere, objekte, texture, i fiziku stavljam na high, water, particles i game efects na medium a ostalo low i tako igram. Ponekad spustim na 800x600 i tu mi tera oko 22fps i ne vidi se da secka dok mnogi pomiju da je za normalno igranje potrebno min. 30fps. Ja mislim da je 20 dovoljno za igranje mada volim da vidim HL2 kako tera 200fps u 1280.
Ja cu onda prodati palit-a i stavljam nv 5200 pa da kao covek odigram Crysis.:wave:
Ja skidam 14GB romsa za MAME pa kad kupim 8800GT i sve stavim na HIGH DETAILS! Samo se bojim, ne znam hoce li sve igre raditi!?
evo jednostavnog dokaza,mašina iz potpisa,max rez 1440x900,Crysis (high) noAA noAF. Nemože više od 24-25 fps. I dalje tvrdm da je igra strašno ne optimizovana ali šta je tu je.
A nego kako je? :trust:
TFT sa refresh rate-om od 60 Hz ne može da prikaže više od 60 FPS-a nikako.
Vecj sam ti rekao,probaj da igras counter strike sa 60 zakucanih fpsa pa cjes videti kako nenormalno secka i onda u tom istom counteru zakucaj fps na 100 i videcjes ogromnu razliku,pa ako i posle toga budes podrzavao ovu tvoju tvrdnju onda super:D
To je onda već problem sa engine-om igre, ako ne može da se izbori sa V-Sync-om kako treba i trokira dok čeka da se iscrta sledeći frame.
TFT monitor na 60 Hz fizički ne može da prikaže više od 60 FPS, to je prosto činjenica i ni na koji način nije podložno subjektivnom utisku.
Izgleda da Crysis mnogo lošije tera u kombinaciji Intel&Nvidia. Moj drugar ima Intela dualcore na 3GHz 1.5GB rama i 7600gs oc@500/960 i mnogo mu lošije tera nego kod mene sa singlecore procom i 20% slabijom grafom:smoke:.
To je do engine-a igre, igrao sam cs 5god i skoro se skinuh :D
al eto, prva igra posle cs-a koju igram i sa ovom solidnom masinom je Painkiller, zasto? zato sto fps ne ide ispod 80.
Al to o5 ne znaci da necu upaliti krizu i igrati je na 30fps na medium-u.
E da ja pitam nesto, kako bi Crysis radio na Galaxy 8600GE posto nameravam da uzmem tu karticu samo da predjem tu igricu???!?! Naravno jos malo bi je kloknuo.
na mojoj masini iz potpisa sto mu dodje slicno tome sto bi ti imao 1024*768 sa tweakom za dx10 sve high osim voolum part i shad sto je stavljeno na medium uglavnom oko 35fps
i savrseno je igrivo (smrc vec sam je presao)
Sta znaci to strasno ne optimizovana ? Svaka igra je optimozovana samo je pitanje koliko i u kojoj meri je uopste bilo moguce optimizovati kod. Ne znam sta se bunite kad Cry Engine izgleda mnogo bolje od svega sto je do sada izaslo, pa zar onda nije logicna hardverska zahtevnost iste ?
Mislim da je problem u tome što tvoj računar nije optimizovan za Crysis :p
Odigrao na Win Vista x64.
Rezolucija 10x7,sve medium sem vode koja je na high i shader koji su na very high.
Texture NEMA ŠANSE na high, oće da pukne komp.
FPS 18-20 na žalost.
Nisam hteo da spuštam shader jer je onda dosta ružnjikavo.
Ali..
Demo JESAM igrao na 10x7 i na high i shader na very high i isto FPS 18-20,o čemu se radi,ko će znati?
Jesu hardwer-aši sponzorisali igru, a ako je samo zbog prodaje GPU-ova i CPU-ova nek se nose svi u 3 lepe šargarepe.
Ali...
Prvih 6 nivoa mi je bilo EXTRA.
E onda od mi se smučilo.
Jbm ti "robot octopi & alien machines from the sky".
Baš je bilo žestoko sa žutaćima.
Very High
High
Medium
Low
Klik na slike za full view
Coola, super su ti slike. Bas se jasno vidi razlika izmedju svakog nivoa detaljnosti.
Na kojem od njih moze da se igra na tvojoj masini tako da framerate ne pada ispod 25?
Kamo srece da su moje. Sa bit-tech-a. Ja jos kod sebe nisam palio Krizu, ali kod druga sa e4300 1Gb rama i 8600GTS sljaka preko 25 u 10x7 med~high!
dakle, sad ovo opet radim i nista vise. Shotke su sa moje masine iz potpisa. Za razliku od nekih ovde, necu da vam kacim one gde gledam u prazno, u pod, u fuge itd i imam 50+ fps pa da vam pricam kako ne treba bolja graficka od moje za krizu.
kacim najnizi framerate, i 3 slike iz igre gde se jedva nesto i desava gde se vidi neki realan framerate. Rezolucija je 1152x864, poslednja koja ne izgleda kako krsh na 19" LCD. Ova sa najmanjim fps je 1280x1024. Podesavanja su shaderi na high, sve ostalo na medium. A ovaj baja sa 2600xt sto je pokrenuo topik moze da prica sta oce, nema sanse da je Crysis igriv na toj karti na HIGH setovanjima, MOZDA u 800x600, ali u vecim rezolucijama tesko. U najboljem slucaju moze da radi kao kod mene ali u 1024x768, mada i u to sumnjam, kod mene su samo shaderi na high. Ona slika sa 27fps sto je on okacio ne dokazuje i ne pokazuje nista.
1. na plazi je i nema nista na ekranu sem par kamenja i vode
2. Iz nje se ne moze zakljuciti da li je na high detaljima, meni se cini da nije (zbog peska)
pozzz...
    348.6 KB · Pregleda: 74
    352.5 KB · Pregleda: 71
    297.2 KB · Pregleda: 56
    159.2 KB · Pregleda: 56
    124.6 KB · Pregleda: 70
Moji shotovi sa 2600XT.
Custom autoexec.
    359.4 KB · Pregleda: 71
    298.1 KB · Pregleda: 66
    380.8 KB · Pregleda: 72
    199.1 KB · Pregleda: 51
    220.8 KB · Pregleda: 51
koja podesavanja ? Sta ti znaci "custom autoexec" mislim, sta sadrzi ? Deluje realno i svakako pokazuje da igra ne radi ni priblizno dobro, sve je ispod 30fps...Meni je ono moje neigrivo, mislim, igrivo je na medium ali to je....ruznjikavo najblaze receno :(
Još malo...
Autoexec je onaj koji je kačen u glavnoj Crysis temi, navodno optimalan za 8800GTS 320MB, s tim da meni u startu nisu sve opcije na high, neke su na medium.
    165.3 KB · Pregleda: 64
    141.9 KB · Pregleda: 53
    141.6 KB · Pregleda: 39
    190.4 KB · Pregleda: 65
    122.7 KB · Pregleda: 53
Sta mislite iz Vaseg iskustva sa tom igrom dal cu moci da je je igram sa intelom e6550,2giga rama,8600gt,u kojoj rezoluciji i koliki detalji?u radnji covek mi je rekao da je 2600xt i 8600gt veoma slicne,pa da vas pitam..?
Realno mozes da ocekujes oko 20~30fps u 10x7 med-high! I to ako skines raznorazne optimizere. Ja cu da sacekam neka bolja vremena za krizu. Far Cry sam ionako premotao pre 2 nedelje (12x10 sve na max - UZIVANCIJA). nadam se da cu za 2~3 godine moci isto da uradim sa krizom!
Slazhem se sa CooLa oko FPS-ova a shto se tiche za 2-3 god. NE. :)
Dal su me zeznuli jer sam xteo da uzmem 260xt a rekli su mi da ce se 8600gt bolje pokazati u igrama?jel istina?I znate li dal je 8600gt puno losija od 8600gts?
Sve je to tu negde, 8600GTS nije toliko jača koliko je skuplja.
U svakom slučaju, sada se ne isplati uzimati tu generaciju, treba ići na ATI 3850 ili jeftiniji 8800GT, za malo više para ATI 3870 ili punokrvni 8800GT.
Još uvek ih nema u prodaji, ali biće u skorijoj budućnosti, a sve te karte šiju 2600 i 8600 poprilično.
