Sto se stekas,sto ne prodas A64 i kupis ko covek neki polovan X2 s939?Koliko moze da kosta neki 4200+,45-50e?Velike sanse su da ces ga naterati bar na 2.7Ghz i tu se vec znacajno menja situacija kod DC optimizovanih igara(kojih je sve vise)
X360 ima 3-core CPU. gx-x, sta si pio ?![]()
@ivanbo2003:
prevideo sam da si pomenuo "939" CPU. Pazi, kao prvo -nema ga. Kao drugo - onaj ko ga prodaje ga nece dati za 50e vec ce traziti bar 90e jer zna da ih nema. Trece - niko ga i ne prodajeDrug moj je prodavao i prodao opterona za 100 evra, a 100e mi ne pada napamet da dajem za taj CPU
Eh sad,mnogo predpostavljas.Prvo itekako znam kako c2d sitemi rade(lol cale mi ima firmu u Lazarevcu...).Drugo ,preterujes.Ne znam sta i kako ste vi "testirali",ali sigurno nije tolika razlika kao sto govoris.Trece ,K8 ima bolji "odziv" pri radu u multitaskingu,probao sam licno na vise konfiguracija,to je neosporno.Pripisi to IMCu ili cemu god zelis,za mene je to fakat.@ivanbo:
Ja ne znam o cemu ti pricas.Ti kanda nisi video kako c2d radi. Eno mi ga drugar sto je imao opterona jos uvek mu vilica na patosu, a presao je na c2d pre skoro mesec dana...Nije to samo "par FPS" kao prvo, ima ih vise od par, drugo - nije samo FPS u pitanju vec odziv i rad celog sistema. Sto se oglasa tice, pratim ih redovno, bila su dva 939 DC na prodaju...Jedan je prosao par ruku pa se ponavljao po oglasima, a i ovaj drugi isto tako, jedan od ta dva je ovaj od mog komsije, a eno ga sad kod Dandy-ja. (jedino ako ne mislis na oglase od pre godinu dana, tad mi DC nije ni trebao pa nisam ni razmisljao o toj prici...) Bolje ti pogledaj "kupujem" sekciju
Mislim, bespredmetna je rasprava, plocu i memoriju cu svakako menjati, ne gori mi pod nogama, sacekacu jos dva-tri meseca i taj famozni k10 pa cu onda videti sta cu. Dacu i 200e za CPU ako valja, ali ne volim da se razbacujem sa parama i da malo malo pa menjam nesto i gubim kintu.
Od 04.09.2007 je u prodaji na www.zest.co.th ko zeli moze da kupi od njih samo cd kljuc i kad skine igru sa neta moze da ima svoj original za male pare.
Koja im je to valuta tamo i koliko je to u eurima
Sta mislite kako ce igra raditi na X850 xt ???
Video: DirectX 9.0c, NVIDIA GeForce 6600 GT, ATI Radeon
X1300 Pro, or better with Shader 3.0 support for Windows XP or
Vista (Note: NVIDIA 6800XT, 6800LE, 7100GS, 7200GS, 7200LE,
7300GS, 7300GT cards not supported)
nikako !
...naviknite se na to da je shader 3.0 minimum danas :S:
Nije mi samo jasno zasto 6800le, XT i 7300 nisu podrzani ?! :trust:
