Space
Posto je proslo podosta vremena kako se “igram” sa vodom ,odlucio sam da napisem jedan mali opis “sta i kako “ kada su vodena hladjenja u pitanju,a sve to iz nekog mog ugla.Naime jedna od bitnijih stavki kada je ceo sistem u pitanju,je ta da se radijatori(radijator) koji hlade tecnost nalaze u sto “hladnijoj” sredni ,po mogucnosti van kucista kako bi ventilatori dobili sto hladniji vazduh koji bi rashladio vec zagrejana rebra radijatora.Sto se tice debljine creva ja mislim da je najbolji opseg od 7mm-12mm,mozda se neki nece sloziti,ali najekonimcnije resenje je bas ovo, primera radi deblja creva-vise vode-jaca pumpa-samim tim vise novca,ponavljam ovo je sve iz nekog mog ugla.
Bitnu stavku,a mozda i najbitniju igra koliko je ispoliran i kako je ipoliran blok koji naleze na processor.Kada se polira blok koriste se za pocetak (najcesce)vodene smirgle od 1000,1500,2000.,a kao zavrsnica koristi se pasta za poliranje od kojih je po meni najbolja “Farecla G10”.Jedana od bitnijih faktora kada je poliranje bloka u pitanju je svakako povrsina na koju ce da nalegne papir za poliranjei ona treba da je sto ravnija,kako bi se reklo u zargonu “sto perfektnija” ,gde je najbolje koristiti parce poveceg stakava na koje se na kraju moze staviti i mikrofiber krpa sa pastom kao zavrsni deo poliranja.A kako treba da izgleda jedan ispoliran blok moze videti iz dole prilozenog.Sto se tice pumpe tu nemam sta da kazem,jer izbor pumpe zavisi od duzine “protoka sistema” gledano po nekoj logici sto je jaca pumpa to je hladnje bolje,ali samo pod uslovom da tecnos stize da se rashladi u radijatoru.
Kada je rec o pasti i kako se ona nanosi ostavljam ovaj link gde sam izneo nacin,na koji ja to radim http://www.benchmark.co.yu/forum/showthread.php?t=107429
E sad razlog zbog cega sam sve ovo poceo da pisem je taj sto sam na testu imamo tri vrste tecnosti(antifriza)gde sam koristio odnos antifriz : destilovana voda = 25% : 75%.Prva tecnos je bila Valvoline Colant,i idle temperarature mog konana su bile u razmaku od 40C-42C na sobnoj od 25C-28C.Pre nekoliko dana sam zamenio tecnos ,ali ovaj put sam koristio Elf i temperature su pale na nekih 37C-39C,opet ponavljam na sobnoj od 25C-28C.I onda na preporuku drugara iz Holandije,koji mi je doneo ovu tecnost narandjaste boje dobijam nesto zbog ceka mi srce jos uvek ubrzano lupa,.Pred vama je “Total Glacelf Auto supra” tecnos koja mora da se proba,jer nigde na netu nisam nasao da je neko koristio za hladjenje racunara, a rezultai su abnormalni.Necu nisa da kazem samo bi molio da se pogleda dole slika koja sve govori.
