nije kabl.
onda mora biti graficka.
ja ovo vise da se izjadam, nego sto mislim da nekog zaista zanima.
nije kabl.
Aj probaj sve lepo da povezes, ali pre toga izvuci antenski kabl iz televizora, znaci da nije povezana antena.
^ obasja me tracak nade kad sam ovo procitala...
medjutim juce kad sam probala novi kabl, koji je mnogo kraci (sto je iziskivalo pomeranje 5 tona televizora blize kompjuteru), antena nije bila prikacena.
graficka je glavni osumnjiceni. ustvari TV-out, jer sve ostalo normalno radi.
gledam onaj adapter, pa mi nesto nije jasno. na grafickoj je s-video out, u to je utaknut adapter iz koga s druge strane opet ide s-video out u koji je utaknut samo mali plasticni deo koji je s' jedne strane s-video a s druge strane ima ulaz za cinc... pa cemu onda sluzi taj adapter. da li mogu bez njega? reko' da iskljucim jos mogucnost da je do adaptera.
Nema mi logike da se nesto pokvarilo zbog krcenja, tj pomeranja... Antenu sam rekao da iskljucis jer signal od kablovske ume da remeti na nekim televizorima AV signal (zbog pojacala kablovskog signala itd itd)... Ta kutijica koju opisujes mi jedino deluje kao VIVO adapter, tj da imas Video IN i Video Out opcije na grafickoj... ako je to slucaj onda ne bi mogla da sklonis taj adapter i da prikacis direktno grafiku pa tv. Koja je verzija drajvera, i koj je operativni sistem istaliran? Da li ides na onu opciju force tv detection ?
evo ovakva kutijica
sigurna sam da nemam video in
sad ne znam koja mi je verzija drivera jer sam na poslu. ja sam ga updateovala na neku verziju koju mi je sam sistem ponudio prosto kliknuvsi na "update driver", ali sam ga juce vratila na staru verziju (da me pitas zasto... bio mi ruzan novi).
force TV detection je na starom driveru bio neaktivan jer je "TV already detected" a na novom driveru je bio neki "television setup wizard" ali kad dodjem do "select the television signal format you are using" ne daje mi nikakav izbor
a da, windows xp
ah oke, to je HDTV out, samo sto sam ja obicno vidjao ovakve
pa mi nije palo na pamet... Ja sa ovim kablovima preko plavog imam sliku na TV-u, mozes i to da probas ako imas cinc-cinc kabl. Probaj ovo da uradis
http://img370.imageshack.us/img370/4937/tvdetect.png
Menjao zlaja87 : 31.07.2009. u 14:26
ej, hvala ti puno na trudu!
ja sam u medjuvremenu zvala lika od koga sam pre 2-3 godine i kupila kompjuter i on mi je rekao da mu to zvuci kao da je nesto softverski. sutra ce preko neta pokusati da mi procacka po driveru, pa cemo dalje videti sta cemo.
sta sam i izigravala sama svog majstora kad nisam majstor da me neko pita.
Iscitao sam svih 10 strana i nista...na kartici imam dvi(zauzet), vga i hdmi izlaze a TV je crt, prima skart i one zuto-crveno-bijele(kompozitni?).
Postoji li kakav kabal iz vga u nesto od toga?!?
Tko leti, vrijedi...
Nvidia kartica + monitor + lcd tv, kako da podesim kada pustim film na monitoru (KMPlayer) da dobijem full screen na LCD televizoru? Iritira me prevlacenje plejera
Moze li to uopste? Znam da je u ranijim verzijama drajvera bilo... :/
nema sta d aprevlacis player...
u nvidia control panelu podesis CLONE monitor. i izaberes primarni (tft) i sve sto ti se prikazuje na njemu identicno je i n LCD ekranu..
podesis MAX rezoluciju i cepaj...
To bi bilo ok da su mi i TV i monitor istre rezolucije, zar ne?
Ovako monitor je 1208*1024 a TV 1360*768, pa klon bas i ne izgleda lepo.
Eh lepo sam pročitao celu temu u potrazi za još kojom idejom ali slabo sam nešto našao.
Kod prijatelja sam pre par dana povezao komp i tv, sve uradio za minut, sve je radilo kao što treba da radi. Grafika je stara GeForce4 MX440 koja na sebi ima s-video out (4 pina). Kabl koji na jednom kraju ima s-video a na drugom činč, lepo nadovezao na duži kabl sa dva činča na krajevima, jedan povezao sa ovim prvim kablom a drugi u tv (koji inače ima tri ulaza sa strane, jedan za sliku i dva za zvuk (levi i desni kanal)).
Problem: instaliran je sistem opet (XP SP3, ne znam koja verzija je bila prvobitno) i sad potpuno isti postupak povezivanja kao pre par dana NE daje željene rezultate!?!?! Clone opcija je dostupna jedino nakon force tv detekcije (koju pre reinstalacije sistema nisam morao da čekiram). TV prima neki signal ali to liči na sve sem na normalnu sliku. Može u nekim momentima da se naćora da to ipak jeste slika desktopa (u konkretnom slučaju) ali ne treba nam to, jel, već normalna slika.
Instalirao sam poslednje drajvere za grafiku koja je ponuđena na sajtu, verzija 93.71. Pomislio sam da ona koči celo postupak (mada ne znam ni sam zašto bi), pa sam skinuo neku raniju verziju 8x.xx ne sećam se. Opet ista priča. Pokušali smo da nađemo drajvere za grafiku koji su stigli prilikom kupovine kompa (te prastare) ali bez uspeha.
Bombardujte me sa raznoraznim idejama ako imate... Tri sata sam se danas mučio sa tim i na kraju ništa...
.::out of space::.
Kao sto neko gore lepo rece - ne! Spalicete graficku nakon nekog vremena.... Tv je uredjaj koji proizvodi dosta elektriciteta a s' obzirom da se ukljucuje u struju sa dvozilnim kablom taj elektricitet nema gde da ode osim preko vaseg kabla pravo u graficku. Ne znam koliko sam ih video spaljenih samo iz tog razloga.....
KOd mene sve radi kako treba. MX440, XP SP3 i FW 93.71. Pokušaj preko starog nV kontolnog panela.
Bookmarks
