Strana 2 od 3 PrvaPrva 123 PoslednjaPoslednja
Prikazani rezultati od 16 do 30 od ukupno 34
Tema: High pitched noise
  1. #16
    Member Avatar korisnika ksLazy
    Na forumu od
    Jul 2012
    Lokacija
    Kruševac
    Poruka
    250
  2. Moja mašina
    • CPU: Intel i7 870 CM Hyper 212 EVO
    • MoBo: GA P55A-UD3 rev. 2.0
    • RAM: 2x4GB Patriot G2 1600MHz
    • VGA: MSI GTX 650 1GB DDR5/OC
    • MON: Acer v173
    • HDD: Seagate Barracuda 1TB
    • OPT: Pioneer DVR-115D ATA
    • Case: Cooltek Timaios + SilverStone ST50F-ES
    • SND: Integrated
    • OS: Windows 7 Ultimate x64
    • INET: Wifi
  3. 70 stepeni je gornja granica, ali je temperatura od 80+ stepeni svakako visoka.
  4. #17
    Member
    Na forumu od
    Oct 2007
    Lokacija
    Beograd
    Poruka
    616
  5. Moja mašina
    • CPU: AMD Athlon 64 X2 Dual Core 6400+
    • MoBo: Asus M2N-SLI Deluxe
    • RAM: Kingston 2x2GB DDR2 800MHz
    • VGA: Nvidia GeForce GT 240
    • MON: Samsung SyncMaster 940BW
    • HDD: WD 160GB + Seagate 500GB
    • OPT: NEC DVD/RW ND-4571A
    • Case: Codegen 500W
    • OS: Windows 7 Ultimate (64-bit)
    • INET: Kablovska
  6. Nisu oni dobro stavili hladnjak i/ili su koristili kung-fu pastu.
    Kupi PK-1 pastu za 175 dinara (imas za 2-3 nanosenja) i zameni tu koju su stavili. Meni su odmah pale temperature oba jezgra za 10 stepeni, a posle nedelju dana za dodatna 5.
    I opet ti kazem da testiras temperature u idle i full load-u napises ovde. Znao sam da se nesto pregreva
    Menjao nemanja123 : 19.08.2012. u 11:37
  7. #18
    U idle mu je temperatura 38,39°C.
    U full load ide i do 85°C.
  8. #19
    Na forumu od
    Jul 2012
    Lokacija
    Kruševac
    Poruka
    250
  9. Moja mašina
    • MON: Acer v173
    • SND: Integrated
    • INET: Wifi
  10. Da ponovim, 80+ stepeni je mnogo za svaki procesor, pa i taj. Promeni pastu (ne verujem da ce mnogo pomoci), promeni kuler.. Promeni nesto. Samo nemoj da skidas stranice ako imaju stikere, zbog garancije. Odnesi kod njih.
  11. #20
    Member
    Na forumu od
    Oct 2007
    Lokacija
    Beograd
    Poruka
    616
  12. Moja mašina
    • INET: Kablovska
  13. Imao sam slicne temperature (ali na konfiguraciji u potpisu). U Idle je islo do 10 stepeni vise od tebe, ali je u Full Load-u (nesto vise od sat vremena Prime95) bilo najvise 70. To je bilo po onim vrucinama na sobnoj 27-29 (kad ukljucim klimu ona se spusti, ali ne dovoljno).
    Nisam imao provetreno kuciste (samo jedan hladnjak koji uduvava vazduh i to je to). Onda sam:
    -stavi samo jednu 9-ku da izbacuje vazduh, i temperature svega su pale za najmanje 10 stepeni (mrzi me da opet racunam po komponentama na osnovu sacuvanih SS-ova).
    -Onda sam uzeo i stavio Prolimatech pastu i odmah po stavljanju je pala temperatura svakog jezgra za 10 stepeni. Posle nedelju dana je pala za dodatnih 5.
    Moj savet bi ti bio da uradis isto. Prvo ubaci ventilatore ako ih nemas ili ako nisu dobro postavljeni in/out. A onda menjaj termalnu pastu.
    Koliko uopste imas ventilatora, koje velicine su i kako si ih rasporedio? I cime meris temperaturu i da li gledas svako jezgro pojedinacno?
    Proveri i kakav vazduh izduvava samo napajanje. Ako je vruc onda kuciste DEFINITIVNO nije provetreno. Meni je cak i ovaj prostor za ventilator koji bi izbacivao vazduh bio vruc i prenosila se toplota na okolni deo kucista (dok nisam stavio ventilator).
    P.S. Proveri i na koliko se vrte ventilatori. Prvenstveno mislim na ventilator na hladnjaku CPU-a. Mozda se on konstantno vrti istom brzinom pa se zato postizu te temperature u load-u jer ne moze da ga ohladi kad se optereti.
  14. #21
    Na forumu od
    Jul 2012
    Lokacija
    Kruševac
    Poruka
    250
  15. Moja mašina
    • MON: Acer v173
    • SND: Integrated
    • INET: Wifi
  16. Nemoj da radis nista od navedenog na svoju ruku jer ti nece priznati garanciju kasnije. Odnesi kod tih od kojih si kupio, objasni problem, pa neka se oni bakcu sa tim.. NIKAKO ne otvaraj racunar!
    Nov racunar ne bi smeo toliko da se greje sa box kulerom u bilo kakvog kucistu. Ne prihvataj da dodatno placas neke ventove za ubacanje/izbacanje vazduha ako ti ponude. Mozes eventualno da prihvatis neki solidan kuler tima TX3 ako imas novca za to, ali ti opet kazem da nov CPU da se greje toliko NE SME!
  17. #22
    Member
    Na forumu od
    Oct 2007
    Lokacija
    Beograd
    Poruka
    616
  18. Moja mašina
    • INET: Kablovska
  19. Slazem se da je najbolje da odnese u servis i da mu sve oni srede a on samo pokupi kompjuter.
    -Ali iz dosadasnjeg iskustva, i poznavajuci nase ljude, izpalice ga samo tako. Reci ce "vama sve radi/ to je normalno/..." cak ce ici i da coveka krive "pa vi ste ga mnogo opteretili/ nijedan kompjuter nije pravljen za toliki teret/...".
    -Uglavnom neka proba, pa ako ne prodje...
    Sto se garancije tice:
    1. Garancija vazi na svaku komponentu posebno i nema veze sa otvaranjem kucista, vadjenjem i stavljanjem drugih komponenti, menjanjem termalne paste (cpu je iovako dosao odvojen od hladnjaka)... Garancija ne vredi ako recimo uzme i rastavi graficku (ali opet u tom slucaju ne vazi garancija za graficku a za sve ostalo vazi).
    -I garancija se narusava ako je uzeo Brand name racunar, sto znaci da nista nije sastavljano nego je tako dosao od HP-a, Dell-a...
    2. Niko ne moze da vidi da li si ti otvarao kuciste ili ne. Nema tu senzora i ko zna cega. Ima ta nalepnica, ako je uopste ima, koja se moze lepo skinuti i opet zalepiti. A i ona vazi samo za pomenute celovite racunare, a ne ove gde je svaka komponenta posebno kupljena pa oni u prodavnici sastavili na zahtev kupca.
  20. #23
    Member Avatar korisnika Gadjan
    Na forumu od
    May 2006
    Lokacija
    Banat
    Poruka
    996
  21. Moja mašina
    • CPU: Sempron 2200+ & Tt Silent Tower @2000 MHz
    • MoBo: ASRock K7VT4A Pro (KT400A)
    • RAM: Kingston 512 MB
    • VGA: Radeon 9550ge
    • MON: Dell U2311H
    • HDD: Spinpoint F3 1 TB; DiamondMax Plus 9 80 GB
    • OPT: NEC 3540A; Lite-On SHD-16P1S
    • Case: Neki Intex Kinez "500" W
    • SND: Live! 5.1; Altec Lansing 621; AKG K77
    • OS: Windows XP Pro SP3
    • INET: Wifi
    • Ostalo: Sky Star 2 2.6D
  22. Citat Citiram korisnika: turok Pogledaj poruku
    Ako je napajanje onda ti vrišti naponska. Nema leka. To je napor naponske jedinice da procesoru isporuči dovoljno struje.
    Može li malo više informacija o ovome? Nisam razumeo misliš li na napajanje ili naponsku sekciju ploče. Imam odavno visokofrekventno cvrčanje kad se skroluje ili na drugi način optereti procesor, sad sam se već pomirio s tim, ali ranije sam na sve načine pokušavao to da rešim jer me je izluđivalo (pošto mi je komp inače nečujan - svega dva CM silent default 1800 rpm ventilatora smanjena na 5V). Čitajući po netu sam našao informacije da bukvalno sve živo može da cvrči, najviše zavojnice ali neki čak pominju kondenzatore i tranzistore što znači bukvalno sve živo po ploči, ne znam koliko tu ima istine. Zavojnice sam prvo sve ispipao ali za svaki slučaj i prelakirao (nije me mrzelo) ali bez rezultata. Potom sam izmenjao sve kondenzatore oko soketa ali su nakon par meseci nabubreli (šta ti je današnji kvalitet) pa sam vratio originalne.
    Znači zanima me koji tačno element na ploči može da cvrči ako neko zna? Nadam se da procesor ne može, ali odatle dolaz zvuk, osluškivao sam sa papirnom tubom.
  23. #24
    Member Avatar korisnika turok
    Na forumu od
    Jun 2011
    Lokacija
    bgd/pg
    Poruka
    1.988
  24. Moja mašina
    • CPU: i7 3820, prolimatech super mega
    • MoBo: asus rIVe
    • RAM: 2x mushkin redline 997007
    • VGA: /
    • MON: acer g245hqbid
    • HDD: intel 520 120gb, wd5001aals
    • OPT: sony optiarc
    • Case: silverstone raven rv-03/wa + enermax revolution 85+ 1050w
    • SND: int/asus vulcan pro
    • OS: W7 Ultimate
    • LAP: /
    • INET: Wifi
    • Ostalo: saitek cyborg v7, saitek cyborg mouse, cyborg v.3 gaming surface
  25. ^ja nisam doruckovao tad, pa sam pojeo par slova, kad videh kasno je bilo da ispravim poruku. trebalo je da pise "ako nije napajanje..."
    procesor ne moze da cvrci. iz tog dela moze da bude naponska jedinica na ploci, koja ume da se cuje u zavisnosti od ploce... ako si sve isprobao/izmenjao, proveri i kontakte svih kablova, jer ako nije spojeno dobro, nema dobar kontakt pa mozes i tad da imas cvrcanje. ili jos gore posledice.
  26. #25
    Na forumu od
    May 2006
    Lokacija
    Banat
    Poruka
    996
  27. Moja mašina
    • MON: Dell U2311H
    • INET: Wifi
  28. Da, tako sam i mislio (kod mene nije napajanje), takođe nisu ni kablovi. Kad se cpu optereti i povuče struju onda cvči-pišti i prilično je uočljivo jer komp nečujan.
    Najlakše je to čuti skrolovanjem web stranice ili kad u acdsee selektujem deo slike za crop pa onda to vučem po slici tada je najglasnije i najuočljivije jer menja intenzitet i frekvenciju. Kad se recimo pusti prime95 onda je jednolično.
    Samo mi reci šta je tačno naponska jedinica, koji elementi?
  29. #26
    Member
    Na forumu od
    Oct 2007
    Lokacija
    Beograd
    Poruka
    616
  30. Moja mašina
    • INET: Kablovska
  31. Mosfeti (dva reda po deset crnih cipova), odmah ipod njih (prema procesoru) choke (crne kutije - 5 komada) i okolni kondenzatori. PWM ne vidim na slici gde je
    A sta tu moze da cvrci to ce se javiti neko ko zna...
  32. #27
    Na forumu od
    May 2006
    Lokacija
    Banat
    Poruka
    996
  33. Moja mašina
    • MON: Dell U2311H
    • INET: Wifi
  34. Pa ako mosfeti cvrče onda nema leba da to menjam , a nisu ni jeftini zar ne? Sve okolne (velike) kondenzatore sam menjao novima i nije ni najmanje pomoglo.
    Znači ništa, mada već sam se i navikao, pogotovo sad preko leta kad sam prinuđen da ventilatore vratim na default.
  35. #28
    Na forumu od
    Jun 2011
    Lokacija
    bgd/pg
    Poruka
    1.988
  36. Moja mašina
    • MoBo: asus rIVe
    • VGA: /
    • OPT: sony optiarc
    • OS: W7 Ultimate
    • LAP: /
    • INET: Wifi
  37. ne znam je li ti ploca iz potpisa, ili koja... ali kad plocu postavis vertikalno(da proceorsko leziste bude ravno iznad pci-e i agp slotova), u zavisnosti od ploce, naponska ce biti tacno iznad procesorskog lezista, levo od njega, ili i levo i iznad. mozeda bude hladjena(tad ce imati i kulere na sebi).
    evo, nadjoh fotkicu... na primeru ove ploce, to je ono sto je pod brojem 17.
    @nemanja123: a broj mosfeta i choke-ova zavisi od toga kako je izvedena naponska, razlikuje se od ploce do ploce.
  38. #29
    Na forumu od
    May 2006
    Lokacija
    Banat
    Poruka
    996
  39. Moja mašina
    • MON: Dell U2311H
    • INET: Wifi
  40. Da još uvek koristim taj komp iz potpisa, nikako da uspem da odvojim stotinak jura za g530 i h61 kombinaciju.
    Hvala vam ljudi na informacijama, samo me eto zanimalo čisto da znam šta je i da ne lupam glavu "da li možda mogu nešto da uradim po pitanju cvrčanja ili ne".
  41. #30
    Member
    Na forumu od
    Oct 2007
    Lokacija
    Beograd
    Poruka
    616
  42. Moja mašina
    • INET: Kablovska
  43. Ja sam pricao za plocu iz prvog posta. Sad vidim da je ovo neki "drugi lik"
    Neznam vise kome odgovaramo i ko ima ovaj problem
    @turok
    Gde si nasao sliku? I jel ima i neko objasnjenje uz sliku. Da prosledim neupucenoj rodbini i drustvu kad objasnjavam.
    To za mosfetove i chokove sam razumeo, ali sam mislio na plocu iz prvog posta. Ako sam negde pogresio reci slobodno, ionako sam danas tek ucio/citao o tome (do juce nisam ima blage veze).
Bookmarks
Dozvoljeni tagovi
  • Ne možete odgovoriti u temi
  • Ne možete okačiti atačmente
