»RSS Benchmark sajt
      Prikazani rezultati od 1 do 5 od ukupno 5
      Tema: Problem sa Prestigio Geovision 350
      1. #1
        Member Avatar korisnika IzNoGooD
        Na forumu od
        Aug 2003
        Lokacija
        Hotel YU, NBG
        Poruka
        7.057
      2. Moja mašina
        • CPU: AMD 1070T @ 3.4GHz
        • MoBo: Asus M4A89GTD Pro
        • RAM: 12GB DDR3
        • VGA: Sapphire 6870 (non-referent)
        • MON: Viewsonic 22" FullHD
        • HDD: 2+1 TB Samsung
        • OPT: NEC 3450a
        • Case: CHIEFTEC Turbo CFT-700-14C 700W
        • SND: Xoro 531 / 2.1
        • OS: M$ Windows 7 Ultimate
        • LAP: Acer Aspire 5315 OC (T7300, X3100, 3GB, 320GB)
        • TV: Samsung 40 LE-R83BX
        • INET: Kablovska
        • Ostalo: Xbox 360 Jasper 120GB
      3. Problem sa Prestigio Geovision 350
        Elem, uredjaj dolazi sa njihovom verzijom iGOa 8. Na SD karticu sam stavio verziju 8.3 sa tada aktuelnim mapa.
        Medjutim, pred kraj letovanja mi zatrebala kartica za fotoaparat i dosao sam na "brilijantnu" ideju da prekopiram verziju iGO sa kartice na memoriju GPSa, ali sam izgleda lose podesio putanje i sada mi je GPS zakucan u restart petlji - krene da dize novu verziju iGO i zakuca se, pa restar, pa opet u krug...
        Kada se to desilo, frljnuo sam GPS u kofer i vratio se za BG preko navigacije sa mobilnog i zaboravio na GPS dok nisam poceo da planiram ovogodisnje letovanje.
        Ima li neka dobra dusa sa pametnim savetom kako da osposobim uredjaj?
        Best game ever - Under development Oh My God 3.1.20xxx.98 !!!
        ~ Merhaba veliki kalife, presvetla zvezdo istoka... ~ ~ Hvala, dobri moj IzNoGooDe... ~
      4. #2
        Na forumu od
        Aug 2003
        Lokacija
        Hotel YU, NBG
        Poruka
        7.057
      5. Moja mašina
        • RAM: 12GB DDR3
        • OPT: NEC 3450a
        • INET: Kablovska
      6. Uz malu pomoc prijatelja nasao sam resenje na nekom poljskom sajtu:
        Here are the steps That allowed us to boot Prestigio Properly
        (WARNING! - this WILL ERASE the contents of your flash memory)
        Please read the whole instruction is given below Following the previous steps:
        First Download the Flash Pack for Geovison 350 here: PGV350.rar
        Second Unpack the downloaded archive PGV350.rar (password: prestigio)
        Third You Should Have four files as a result; BootImg.cfg edit the file and change the line <IMG = iGO.bin> is <IMG = xip.bin>, save the file
        4th Take an SD card, format it to FAT file system
        5th Copy the four unpacked files to the formatted card
        6th Put the card into Prestigio
        7th Press and hold the Power button (on the top of the GPS)
        8th While pressing the Power button, press the Reset button
        9th The GPS will start rebooting and after a second or two the screen will turn black with some Chinese letters in the middle
        10th You can now stop holding the Power button
        11th This screen That indicates the device is being flashed - this may take a few minutes
        12th After this process ends the screen will change to a standard touchscreen calibration screen
        13th After you Calibrate your touchscreen and standard igopna.exe Will Appear screen (the one with a car on the bottom and five icons on the top (MP4 player, photo browser, Settings, Navigation, MP3 player)
        14th You may now connect the GPS with your computer via ActiveSync
        15th Create a file autorun.inf edit it and put online navigation = \ windows \ explorer.exe into it
        16th Copy the file autorun.inf flash_storage into a folder in your GPS
        17th Restart the GPS using the button on the back
        18th The Prestigio Should now boot into Windows CE 4.2.
      7. #3
        Newcomers
        Na forumu od
        Apr 2013
        Poruka
        1
        Druže stoje mi kineska slova već sat vremena.
        Šta ovde raditi i kako?
        15th Create a file autorun.inf edit it and put online navigation = \ windows \ explorer.exe into it ?
        Pomagaj. Hvala
      8. #4
        Na forumu od
        Aug 2003
        Lokacija
        Hotel YU, NBG
        Poruka
        7.057
      9. Moja mašina
        • RAM: 12GB DDR3
        • OPT: NEC 3450a
        • INET: Kablovska
      10. izvini, nisam video da si mi pisao.
        da li si skinuo fajl PGV350.rar? i da li si izmenio BootImg.cfg?
      11. #5
        Newcomers
        Na forumu od
        Sep 2012
        Poruka
        2
        Ćao ljudi..
        Jeste da je stara tema, kao i model navigacije ali našao sam je u fioci i baš bih da je sredim pa da dam ćaletu da koristi za neke najosnovnije stvari.
        Nego, ja sam pre izvesnog vremena čačkao oko apdejta i zeznuo nešto i sad kada se upali piše samo "loading" pa se uključi, resetuje, pa opet loading i tako u krug.
        Probao sam sa ovim forama za reset, skinuo fajl, promenio šta treba, formatirao mem.karticu, prekopirao na nju, ubacio u gps, držim dugme power pa pritisnem reset pozadi i mogao bih power da držim do sutra..ništa se ne dešava..nikakav crni ekran ni kineska slova. Zaustavi se loading na prvoj tačkici i tako stoji i kada pustim power dok ne crkne baterija ili dok ne izvadim karticu..posle nastavi loading i opet isto..restart pa u krug.
        Jel ima neko ideju šta bi moglo da se uradi?
        Čak neće ni da se konektuje preko usb-a na komp, ne prepoznaje ga, ustvari nema kada ni da ga prepozna kad se uvek restartuje.
        Koliko se sećam, ja sam hteo da mu apdejtujem softver i stavio sam neki koji izgleda ne prepoznaje a u root-u sam mu promenio path na taj fajl koji je na samom gps-u i sada ni ne reaguje na fajlove koje stavim na memorijsku karticu.
        Ajd ako neko ima rešenje da probam da ga povratim..najbitinije bi mi bilo da uspem da se konektujem preko usb-a pa onda da mu zamenim ono što sam zeznuo..stara je ovo kršina, nije moguće da nema rešenja za nju.
        Menjao GenijeOnline : 26.01.2016. u 10:16
      Bookmarks
      Dozvoljeni tagovi
      • Ne možete odgovoriti u temi
      • Ne možete okačiti atačmente
