Strana 1 od 2 12 PoslednjaPoslednja
Prikazani rezultati od 1 do 15 od ukupno 17
Tema: Cooler Master Silencio 550
  1. #1
    Member Avatar korisnika Tom^Cat
    Na forumu od
    Nov 2004
    Lokacija
    Beograd, Borca
    Poruka
    248
  2. Moja mašina
    • CPU: AMD Phenom II X2 550
    • MoBo: ASRock N68C-S UCC
    • RAM: 2x1GB Geil Ultra DDR2 800
    • VGA: integrusa
    • MON: Samsung 205BW
    • HDD: SSD Patryot Pyro, WD Blue 640GB, WD Green 1.5 TB
    • OPT: DVD RW
    • Case: Fractal Design Define R3
    • SND: Asus Xonar DS
    • OS: Win 7 Home Premium
    • LAP: Tablet Samsung Galaxy Tab P1000
    • TV: Panasonic TX-P42CX3E
    • INET: Kablovska
  3. Cooler Master Silencio 550
    Hteo sam da kupim ovo kuciste ali sada sam u rebusu. Citam i gledam razne testove i komentare po netu, i sto vise citam manje mi je jasno. Neki kazu da je kuciste sasvim ok, da nema neke posebne mane, dok drugi tvrde da mu je, zbog one pene i ventova koji se vrte na malom broju obrtaja (800), hladjenje izuzetno lose.
    Tako da bih voleo da mi neko kaze sta je od ova dva istina ?
    Takodje, zanima me da postoji neka plastika koja pokriva onu rupu za HDD ili ono zjapi onako suplje kada se otvore vrata ?
    I generalno, kakvi su utisci u vezi ovog kucista ?
    Winter is coming
  4. #2
    Member Avatar korisnika Bobi4ever
    Na forumu od
    Aug 2011
    Lokacija
    Beli grad
    Poruka
    544
  5. Moja mašina
    • CPU: Phenom II X6 1605T @ 3.7Ghz NH-D14
    • MoBo: Asus M4A88T-V EVO
    • RAM: Kingston HyperX 2x2GB DDR3 1600Mhz
    • VGA: ASUS HD7870-DC2-2GD5-V2 @1150/5200MHz
    • MON: Samsung LE32D550
    • HDD: WD Caviar blue 320GB 7k 16MB
    • OPT: Ko to jos koristi?
    • Case: NZXT Hades Inferno modded, TT Smart M850W
    • SND: Altec Lansing 621, Medusa NX
    • OS: BIOS :P
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: A4Tech x7 , Roccat Sense, SpeedLink DarkSky, Logitech C270 iPod 3 8GB.
  6. Video sam kuciste uzivo, pfff, na izgled nista posebno, prednja maska je od crne sjajne plastike gde se vidi svaki otisak prsta, svaka truncica prasine.
    Hladjenje nije nista posebno, upravo zbog onoga sto si procitao, koliko je tiho ne znam, ali realno gledano, neces na njega stavljati glavu pa da ti sad treba nesto tise.
    Ja imam NZXT Hades koji ima 3 izduvna venta (12tice) i dva uduvna (20tice) kao i dva venta na cpu.
    Sve se vrti na 1000-1200rpm i kuciste je tiho, spavam opusteno kada mi radi komp, pritom u kucistu je bukvalno promaja.
    Ako bas hoces Silencio, moras da zrtvujes hladjenje zarad malo tiseg kucista.
    Ako ti nije bitna tisina i ako kompjuter ne koristis kao podmetac za glavu, uzmi HAF 912+, Hades ili neko trece po tvom izboru u tom cenovnom rangu.
    Poz
  7. #3
    Member Avatar korisnika Rossi
    Na forumu od
    Mar 2002
    Lokacija
    Zvezdara
    Poruka
    1.456
  8. Moja mašina
    • HDD: Samsung 204UI
    • SND: Logitech Z5500
    • LAP: Lenovo Y500
    • TV: LG LC55
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: Samsung Galaxy S3
  9. Sa ovim tipom kućišta je najbitnije da odlučiš šta želiš zapravo od njega... Korektno je kućište za cenu koju košta i to je to. Vrhunske performanse ne očekuj ni po pitanju tišine ni po pitanju temeprature. Tiho je dok se ne popakuju unutra još neki ventilatori, nakon toga postaje bučno ko i svako drugo što je donekle i normalno. Kad sam ga zamenio za kućište iz potpisao izgubio sam neverovatnih 15 stepeni na procesoru što dovoljno govoroi o svemu. Inače je kvalitetno odrađeno tu nema spora, i za cifru koju košta u tom rangu nema ništa da mu priđe ... Tako da se ponovim, ako hoćeš "zabarikidirano" kućište, onda je ok izbor, a ako juriš temperature - produuuuži dalje
  10. #4
    Member Avatar korisnika B-ZiGER
    Na forumu od
    Aug 2007
    Lokacija
    Karaburma
    Poruka
    1.077
  11. Moja mašina
    • CPU: AMD 1055T X6@3.78ghz - ALPENFöHN Brocken
    • MoBo: Asus M4A77TD PRO
    • RAM: 2x2gb DDR3 HyperX X2 Grey Series 1600mhz@1440mhz@ThermalTake Cyclo
    • VGA: Saphire 7870 GHz Editon 2gb & Asus 7870 CF
    • MON: Asus VW222&Samsung 40'' 4-Series&Vox 32''32882
    • HDD: 1.5tb Segate (Bad Series) & Wd 1tb Green
    • OPT: Dvd-Rw:Pioneer 212
    • Case: Cooler Master 534 (fan controlled)/Novatech PowerStation Black Edition 750W Silent Modular
    • SND: Integrusa/vIA HD&Sony(komponente) i Sony zvucnici&Samtec 1280 2.1
    • OS: Win 7 Ulitimate sp1 64bit
    • TV: Samsung 40'' 4-Series&Vox 32''32882 Full HD
    • INET: DSL
    • Ostalo: Ergonomic 4000&A4 XL-740K,Chillstream&Dual Action 2,Logitech K400,FORCE M9 ICE,Razer Pro pad
  12. He upravo pre par sati drugu sklopio konfu u CM silencio 550 šta znam ok kućište dolazi sa dve 12tice koje su tihe ta pena ništa posebno ima je samo na dve stranice ali kao tripujem da malo utišava zvuk neznam zašto sam mislio da je svuda obloženo gore i dole.Što se tiče kućišta ok je ima cable menadžment i dosta prostora sve je na svom mestu, drug je uzeo to kućište jer mu se najbolje baš ta sjajna prednja strana uklapala sa LCD tv-om koji ima taj piano finish i zbog toga ga je uzeo, naravno i ta priča da je tiho ga je malo kupila....ukratko ako nisi neki overkloker i želiš tiho neupadljivo lepo kućište uzmi CM silencio ukoliko pak želiš OC i wow efekat idi na neko drugo kućište.
    Speedy Gonzales andale andale arriba arriba..
  13. #5
    Na forumu od
    Nov 2004
    Lokacija
    Beograd, Borca
    Poruka
    248
  14. Moja mašina
    • VGA: integrusa
    • OPT: DVD RW
    • INET: Kablovska
  15. Konacno kupio CM Silencio, danas sklopio i nisam nesto zadovoljan.
    Najveci problem imam sa gornjim mestom za 5,25" drajv (kuciste ima dva 5.25). Naime, DVD drive jednostavno ne moze da se ubaci u njega. Ne primecujem nikakva ispupcenja ili slicno, jednostavno izgleda da se bocne stranice kaveza za 5.25 drajvove suzavaju pri vrhu jer u donji slot upada bez problema. Sutra cu da nadjem subler pa da izmerim, jer ili je to u pitanju ili ja stvarno propustam nesto ocigledno.
    Manji problemi su:
    Vrata zestoko skripe kada se otvaraju, iako to naravno ne utice na funkcionalnost ipak je gadan zvuk koji jednostavno ide na zivce;
    Posto se nogare okrecu stekao sam utisak da mogu da se podesavaju po visini i da se tako izbegne da se kuciste klati na neravnom parketu, ali cini mi se da se one samo vrte u prazno.
    Ako se sutra ispostavi da je problem sa 5.25 drajvom fabricka greska trazicu drugo kuciste, jer iako ne verujem da ce mi trebati oba drajva mislim da nije u redu da to tako ostane.
    Menjao Tom^Cat : 25.11.2011. u 21:06 Razlog: typo
    Winter is coming
  16. #6
    Member Avatar korisnika Lazni_Kazanova
    Na forumu od
    Nov 2010
    Lokacija
    Beograd
    Poruka
    525
  17. Moja mašina
    • CPU: AMD Bulldozer 8350 @4.620Ghz, Titan Fenrir EVO
    • MoBo: Sabertooth R2.0
    • RAM: 2x4Gb Kingston HyperX Genesis Grey 1600Mhz
    • VGA: MSI 7850 1GB OC @1150/1300
    • MON: Asus 192DE, LG 226WTQ
    • HDD: WD 640GB, Seagate 160Gb, Hitachi 500Gb, WD 250 Gb @all SATAII
    • OPT: Sony DVD crnji od noci
    • Case: ARC MIDI CM 750GX
    • SND: Integrusa
    • OS: Win 7 x64
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: 2x140.3x120
  18. TO je defekt onda, trazi kuciste drugo svakako!
    Make love and be marry, 'cause tomorrow you may catch some disgusting skin disease.
  19. #7
    Na forumu od
    Nov 2004
    Lokacija
    Beograd, Borca
    Poruka
    248
  20. Moja mašina
    • VGA: integrusa
    • OPT: DVD RW
    • INET: Kablovska
  21. Nije mi ovo nikako dalo mira i evo u sred noci ja izmerim kuciste sublerom
    Kao sto sam i mislio, pri vrhu kaveza razmak se smanjuje za nekih 1-1,5 mm. Bukvalno neprimetno i nemoguce da se izmeri nekim lenjirom ili metromm, ali dovoljno da nece da prodje DVD.
    Btw, nivo buke je samo malo opao u odnosu na staro no name kinesko kuciste, cak mi se cini da je drljanje hard diska i primetnije, tako da je po pitanju tisine omanulo...
    Winter is coming
  22. #8
    Member Avatar korisnika peja
    Na forumu od
    Jun 2005
    Poruka
    2.813
  23. Moja mašina
    • CPU: Core i3-2100, Box
    • MoBo: Asus P8H61-M B3
    • RAM: 4GB DDR3 Kingston@1333MHz
    • VGA: Intel HD 2000
    • MON: Acer AL2216W
    • HDD: Samsung F4 320GB
    • OPT: LiteOn IHAS122-18
    • Case: LC Power LC420H-12, Blueberry BC-G51
    • SND: Creative Live! 5.1 + Blueberry SW-X22
    • OS: Windows 7 SP1 x64 Ultimate
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: Prestigio PWC320 web kamerica
  24. Hm, za ta pare otprilike si mogao da kupiš Fractal Design Define R3. Mislim da nema dileme koje je kućište bolje.
  25. #9
    Member
    Na forumu od
    Sep 2005
    Lokacija
    KG
    Poruka
    347
  26. Moja mašina
    • CPU: INTEL i5-760 / CM TX3
    • MoBo: ASUS P7P55D-E
    • RAM: Mushkin Redline 8GB
    • VGA: MSI GTX460
    • MON: Samsung SyncMaster 206BW
    • HDD: SSD Kingston HyperX 120GB + 4TB
    • OPT: Pioneer DVR-216D
    • Case: CM Silencio 550 + Seasonic X-660
    • SND: ASUS Xonar DG
    • OS: Win 7 Pro 64b
    • LAP: Dell Vostro A1015
    • TV: Panasonic TX-P42S30E
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: Logitech Illuminated & M500
  27. Citat Citiram korisnika: Tom^Cat Pogledaj poruku
    Manji problemi su:
    Iskreno, nisam ranije ni video ovu temu, pa se nisam oglasavao, a par reci sam o Silenciu napisao u prici o Fractal-u. Da si bar ti primetio, mogli smo da prokomentarisemo pre tvoje kupovine...
    Sto se tice problema sa DVD slotom i vratima - kuciste ti je ocigledno defektno i trebas odmah da ga reklamiras. Probao sam oba slota 5,25", ulazi savrseno. Vrata se otvaraju tiho i nema ni traga bilo kakvoj buci.
    Nogare se nazalost ne mogu podesavati. One se okrecu samo zato sto sraf koji ih spaja sa kucistem, sa donje strane, nije zategnut do kraja. Cak sta vise, srafovi su prilicno razlicito dotegnuti, pa je potrebna mala "uradi sam" + libela varijanta kako bi se to dovelo u red.
    Za nivo buke se, u nacelu, slazem.
    Citat Citiram korisnika: peja Pogledaj poruku
    To je diskutabilno pitanje. Imao sam prilike da vidim i ocenim kako se u radu ponasaju oba kucista, a nakon toga sam postao vlasnik Silencia. Neko drugi dosao bi, mozda, do drugacijeg zakljucka.
    Sa aspekta tisine - da, verovatno je Fractal u blagoj prednosti. Ali, iz moje prerspektive, neka konstrukciona resenja CM-a su odnela prevagu.
    Menjao Starter21 : 26.11.2011. u 12:45
  28. #10
    Na forumu od
    Nov 2004
    Lokacija
    Beograd, Borca
    Poruka
    248
  29. Moja mašina
    • VGA: integrusa
    • OPT: DVD RW
    • INET: Kablovska
  30. Ja ladno nisam ni znao da se Fractal Design pojavio u Srbiji ! Gledao sam ga ranije na netu i stvarno mi se svidelo, ali nije ga bilo ovde u prodaji tako da sam batalio. Eto, da ga sada niste spomenuli i dalje ne bih imao pojma...
    Sto se buke tice, desava se jedna stvar koju covek stvarno ne bi ocekivao od "silent" kucista - kuciste pojacava buku. Vibracije sa hdd-a se prenose na celu konstrukciju i ona ih bukvalno pojacava. Kada pritisnem rukom prednji cosak buka se smanji dok tako drzim, i vrati se cim pustim. Ne znam, necu vise da pisem da ne ispadne da prozivam CM jer stvarno je moguce da je ovo moje kuciste ispalo neki feler, a da su inace bolja.
    Winter is coming
  31. #11
    Member Avatar korisnika mighty78
    Na forumu od
    Nov 2009
    Lokacija
    Novi Beograd
    Poruka
    1.297
  32. Moja mašina
    • CPU: i5-3570K under CM Hyper 612S 2*AC F12 PWM
    • MoBo: ASUS P8Z77-V Pro
    • RAM: 32GB (4*8GB) DDR3-1600 Corsair Vengeance LP
    • MON: LG IPS277L-BN / LG 37LH5000
    • HDD: Samsung 830 128GB, WD6400AAKS, Samsung F3 1TB, Samsung 2TB 204UI, WD 1TB Green, WD 1TB RE4
    • OPT: Samsung DVD-RW
    • Case: FD Define R3 + Seasonic S12II 620W
    • SND: Marantz SR3001/Monitor Audio BR5/Sony DS6500
    • OS: Windows 7 Ultimate 64bit
    • LAP: HP 5330m - 8GB DDR3, Intel 320 - 120GB
    • TV: LG 37LH5000
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: Razer DeathAdder, Logitech K340, M305
  33. Po tvom opisu ja bih rekao da je ono ispalo prilikom transporta ili na samom pakovanju na gornju ivicu.
    Stiropor je verovano apsorbovao deo udarca, pa se ne vidi uelgnuće i sl. ali konstrukcija je verovatno malo kriva - otud problem s gornjim 5.25 slotom i škripom vrata.
    Ja bih reklamirao to kućište da sam na tvom mestu.
  34. #12
    Member Avatar korisnika DuckyLee
    Na forumu od
    Nov 2011
    Lokacija
    Novi Beograd
    Poruka
    294
  35. Moja mašina
    • CPU: Intel Core i7 3770
    • MoBo: Gigabyte Z77X-UD5H
    • RAM: 2x4GB DDR3 Kingston HyperX
    • VGA: MSI NVIDIA GTX660 2GB OC
    • MON: LG Flatron W2220P - IPS
    • HDD: 500GB Hitachi, 640GB WD Black, 1TB Seagate, 1.5TB WD Black, 2TB WD Green
    • OPT: Samsung + ASUS DVD
    • Case: BitFenix Survivor + Fractal Design Newton 600W PSU
    • SND: Integrisana
    • OS: Windows 7 Home Premium 64 bit
    • LAP: MSI EX610 Athlon 1,8GHz 2GB ATI HD2400
    • TV: Panasonic 37ET5 3DTV
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: Samsung Galaxy S3, Samsung Galaxy Tab 10.1
  36. Citat Citiram korisnika: Tom^Cat Pogledaj poruku
    Ja već duže vreme razmišljam o kupovini Fractal R3 kućišta, ali nisam upoznat sa tim da ima kod nas da se kupi. Znam da ih ima u Hrvatskoj i Sloveniji, ali ne i kod nas.
    U vezi sa Silenciom, ja bih se pozvao na garanciju. Nešto nije u redu sa njim. Ne bi smelo da prave takve probleme.
  37. #13
    Member Avatar korisnika Flamingos_88
    Na forumu od
    Feb 2009
    Lokacija
    Pozarevac
    Poruka
    339
  38. Moja mašina
    • CPU: AMD Phenom II X4 965 i Zalman CNPS9700NT
    • MoBo: Asus M5A87
    • RAM: 2x2Gb Exceleram Black Shark 1866mhz
    • VGA: Asus GTX285 TOP 1gb gddr3
    • MON: Samsung S223BW
    • HDD: WD Caviar 640gb+WD 1TB
    • OPT: Asus sdrw lite externi rezac
    • Case: Cooler Master 692 ,Corsair TX650w
    • SND: creative audigy 2
    • OS: Windows 7 ultimate
    • LAP: acer aspire V5 silver
    • TV: LG 32LF2510
    • INET: Kablovska
    • Ostalo: roccat kova +,usb hub sa 4 porta mousepad with blue leds,speedlink xeox gamepad
  39. ima i kod nas to kuciste od sada,tacniej cela gama fractal design kucista. Za silencio se slazem..reklamacija.
  40. #14
    Na forumu od
    Nov 2009
    Lokacija
    Novi Beograd
    Poruka
    1.297
  41. Moja mašina
    • TV: LG 37LH5000
    • INET: Kablovska
  42. Ja sam sa mojim FD Define R3 jako zadovoljan, ali nema još baš cela gama kod nas - nema Array R2 koji bi mi bio interesantan za NAS, a i za sada su jedino uvezli Black Pearl varijante (boje), a ja sam prvobitno hteo Titanium Gray, ali mi je ipak na kraju drago što sam uzeo Black Pearl.
  43. #15
    Na forumu od
    Nov 2004
    Lokacija
    Beograd, Borca
    Poruka
    248
  44. Moja mašina
    • VGA: integrusa
    • OPT: DVD RW
    • INET: Kablovska
  45. Poslao sam CM Silencio na reklamaciju, i kupio sutradan Fractal Design Define R3.
    Posto sam imao priliku da za kratko vreme montiram komponente u oba kucista, da vam prenesem zapazanja. Ukratko - Fractal je bolji u svakom pogledu, CM mi deluje kao pokusaj njegove jeftinije kopije.
    Opsirnije:
    - za montazu hdd-a Fractal ima "postolje" na koje se hdd srafi na 4 mesta koja su gumirana, dok CM ima samo neke dve plasticne "shinice" koje nakace sa strane na hdd
    - Fractal ima zvucnu izolaciju i na gornjoj stranici
    - Gomila sitnica koje same po sebi nisu bitne ali ukupno daju utisak doradjenijeg kucista, npr. fractal je deluje mnogo masivnije (a i jeste po kilazi), jaci magnet koji drzi vrata (kod Silencia su se vrata otvarala sama ako nagnes kuciste na napred), lepse odradjena maska za 5,25 slotove (skida se pomocu neke "kvake" i veoma lako vraca, fancy beli lim na par mesta i beli ventilatori
    Nazalost, zbog frustracije se nisam setio da proverim kakve su temperature u Silenciju, tako da ne mogu da uporetim sa ovim u Fractalu, ali po pitanju tisine i vibracija Fractal je svakako mnogo bolji. Filteri za prasinu su isti kod oba kucista, s tim sto mi se cini da je pristup onom napre nesto laksi kod Fractala.
    Eto toliko, da ne smaram previse, ako nekog nesto zanima neka pita, rado cu odgovoriti.
    Winter is coming
Bookmarks
Dozvoljeni tagovi
  • Ne možete odgovoriti u temi
  • Ne možete okačiti atačmente
