Kod mene je prošlo sve bez ikakvih problema. Next, next i gotovo. Nije ni restart tražio.
A da, nikakve deinstalacije prethodnih drajvera ili čišćenje drajvera pre toga.
Takođe sve igre rade bez problema.
Win 7 x64, ako je bitno.
"Before you speak, ask yourself, is it kind, is it necessary, is it true, does it improve on the silence?"
I kod mene problemi, 9.11, BS usred instalacije.Morao sam rucno da ih instaliram.
Kod mene 9.11 na win7 32bit rade bez problema.
Kod ortaka 9.11 na svezem XP 32bit, nikakvih problema.
Doduse ima 4870, a ne 5xxx seriju.
I meni je 4870 radila savrseno sa 9.11, 5870 je proradio ok tek kada sam izbrisao catalyst control center.
Honda- The Power of Dreams
ja koliko vidim, ovde svi imaju 5870...
mnogo vam je trebalo da se resite, svake godine nova grafichka?
ja mislio da se ovde pricha o drajverima?
neki ljudi ochigledno imaju vishak novca...
One & Only: xW0Lf !!!
Kod mene na Win 7 pro, radili su bez problema i restarta driveri 9.10 i 9.11. Otprilike su isti rezultati u markovima, unigine, Batmanu, Crysisu, Mow2, Avatar-u demo...
Dodju, tako, vremena kad pametan zašuti, budala progovori, a fukara se obogati'...
E da, ne radi mi ni 3D Mark 06.
Nego, mislim da ne znace puno postovi u fazonu meni radi.![]()
Jesi li ga patch-ovao? 3DMark 06 u osnovnoj verziji ne radi odavno na ATI-ju kako treba. Ako se ne varam, od HD 2xxx serije nadalje.
Btw, instalirao sam juče kod ortaka na XP-u 9.11 i zaista sam naleteo na problem. Restartovao je mašinu u jednom momentu i izgleda da je završio instalaciju drajvera, ali CCC nije instalirao.
Posle sam mu stavio 9.10 i to je prošlo sasvim normalno. Inače, tek sam sada ukapirao ono što se rekli o promeni instalacije. Nisam video ništa čudno jer sam već navikao da tako izgleda instalacija na Visti i 7-ici. Očigledno su sada rešili da unificiraju installer, pa je vrlo moguće da odatle potiču svi problemi.
Nikada nisam imao problema sa ATI drajverima, cak nisam ni koristio Driver Cleaner otkako imamo 9.* verzije, ali ova 9.11 me namucila.
Pri prvoj instalaciji sam dobio warning u logu, nesto sto nikada do sada nisam video. Otvorim da vidim u cemu je problem i kaze nije instalirao display drivere. Skinem samo display drivere sa AMD-ovog sajta i instaliram, uspesno zavrsi i restartujem racunar. Nekih 20-30 minuta kasnije izbaci BSOD u toku igre. Pomislio da se kolju dve razlicite instalacije (iako ne bi trebale da budu razlicite), pa uradim reinstall ali ovaj put nije hteo CCC da instalira. Uradim uninstall pa pokusam ponovo ali opet isti problem.
Do kraja sam bio primoran da koristim Driver Cleaner, nesto sto sam trebao uraditi na pocetku ali nisam video razlog kad je sve do 9.11 funkcionisalo kako treba. Uglavnom ignorisem komentare tipa drajveri su sh*t, ali su me ovaj put iznenadili.
Menjao Ve®sus : 26.11.2009. u 15:08
ma.. jos je i bymax pisao jednom.. da poznaje celu tu ekipu iz ATI-ja i da su ok momci za ispijanje piva i zezanje... ali kad su driveri u pitanju, teska srca je priznao da su teski diletanti
ati/amd bi najvecu uslugu sebi ucinio kad bi te likove najurio i zaposlio prave strucnjake koji ce da drivere dovedu u isti rang u kojem im je hardwer...
ovo stvarno nichemu ne vodu.. pogotovo me nervira sto su totalno nezainteresovani da pomognu ili se oglase.. cute kao pi*ke, dok ljudi kukaju i zale se.. mogli su barem da postave update sa ispravljenim bagovima u vezi instalacija drivera i CCC ili neko ljudsko i posteno upustvo kako prevazici problem...
grrr
ma nema od njih vajde...
pa koliko vec godina forsiraju CCC, koji se oslanja na .net framework i vc 2005 (a vec postoji 2008 sp1)..
znaci programeri rade u programu koji je star 4 godine i koji uslovljava korisnike programa da imaju *.dll library za taj isti vc2005 (kao da vs2008 libraries nisu dobri???)... uslovljava nas i da imamo .net framework.... gomila uslova i potrosenih megabajta samo za graficki interfejs cija je svrha podesavanje opcija za graficku.
gde su onda divna vremena, kad su aplikacije pisane da budu brze, jednostavne i kompaktne i koje se nisu oslanjale na gomilu instaliranog smeca, nego su sve svoje "nosile sa sobom"...
Ovako pokreni 3D mark 06
1. Naci Windows/System32/Futuremark/MSC
2. Izmeniti Direcpll.dll, u npr. Direccpll_.dll
(za XP, za druge sledi direktorijume)
Bookmarks
