zikapn
Poštovan
Ovaj ispostovao minimum 3 m instalacije! Vidi se!Kad smo vec kod TCL…
Ako nista drugo bar mi se cini da je vakumira🤣🤣🤣
Ma kakvi. Ovde ima minimum 5m i ugradnja je izasla jedno 150 eura. Ali je zato vakumirana po PS-u😀Ovaj ispostovao minimum 3 m instalacije! Vidi se!
Da li je ovo ok zvuk za Daikin FTXF35D koja je ugradjena pre 3 sata, zvuk se prenosi i unutra u sobu kroz koju prolaze cevi.
Jel ovo monter ovako ostavio? 🙈Kad smo vec kod TCL…
Dosla je sa polomljenom plastikom resetke od ventilatora, ali sam video tek kad su je namontirli, najverovatnije u transportu pa je moguce da je i ventilator udaren ili upalo parce plastike. Sutra treba da mi donesu tu plastiku pa ce da vide i sta pravi buku. Ako je i ventilator ostecen trazicu novu spoljasnu.Šta ti je japanski kvalitet, sat vremena izdržao. 🤭
Monter kaze ventilator, poslao sam mu snimak na viber, doci ce sutra.Jel ovo zapinje ventilator ili tandrce kompresor?
Da, desi se, mora i to ponekada. Samo razlika je u tome da se to rijesi i ta klima radi i radi i radi.... Upalis i zaboravis... Nesto sa "nasim" balkansim mentalitetom nestima, jedva docekamo da nekome nesto zaskripi kako bi upotpunili svoj ego.Šta ti je japanski kvalitet, sat vremena izdržao. 🤭
Kinez ne bi ni pola 😎Šta ti je japanski kvalitet, sat vremena izdržao. 🤭
Nebitno je dali ja ne kapiram ili neko drugi, nebitno je dali je Daikin, wox, viwax ili Mitsubishi, nije ljepo prema korisniku ( bilo koje marke klime ) takvo ponasanje bas u tom trenutku kad neko ima problem.Vidim slabo se kapira sarkazam, pa da javim da se opuste botići.
A za ovo sa egom si potpuno ispravno rekao. I tačno se vidi koji "tabor" najviše voli da ga pumpa. Čast izuzecima.
Bukvalno treba kao da ne radi. Ne brini, ovo je toliko ocigledno i krupno da nema sanse da ne pronadju sta je u pitanju. Ili ventilator kaci u nesto, ili kompresor, cevka ili nosaci komresora. Cim je otvore videce se. Samo gledaj da odrade to "fabricki", a ne da budze i kaleme!Da li neko ima mozda snimak kako ta klima treba da radi, kako se cuje spoljna, ako neko moze da snimi, da imam sa cime da uporedim? Daikin FTXF35D
Lepo ja kazem, da si uzeo kineza ne bi imali vremena da odu. Kinez daje malo fore za bekstvo 😂Radila je nekih sat vremena tiho, monter otisao i onda je pocela sve jace i jace da se cuje, unutra se cuje kao da neko cekicem udara po cevima. Sad sam zvao, doci ce neko sutra da pogleda. Kupio u Inelektronik Boleč, njihov monter montirao. Poslao sam mu snimak na viber, on kaze ventilator kaci negde.
Good questionNego, ostatak od 3m cevi unutra ili je odmah na zidu?
Unutra, kaze ide 2 metra u cenu ugradnje, ali meni svakako trebalo tačno 3.Nego, ostatak od 3m cevi unutra ili je odmah na zidu?
14500 ugradnja sa 2 metra cevi
1800 doplata za svaki sledeci metar
1000 za dodatnu rupu
1000 za metar kanalice
1500 doplata za pocinkovane nosace
4000 za povezivanje telefona na wi-fi ( ovo sam sam povezao za 5 minuta)
Vakumirao 5 minuta, kaze dovoljno je i nije potrebno kod nove klime, ali je odradio. Ja koliko znam, potrebno je.
